  1. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Лёша, на холодную сколько оборотов должен Меган держать?*NO*
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не могу найти
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    нашел, только на желтом форуме, короч похоже что нае...ся релерегулятор, сам гена заряд дает нормально, но из-за глюков релерегулятора, (а он связан с ЭБУ), комп повышает обороты. Поэтому при отключении фишки обороты нормализуются - пропадает связь с ЭБУ, а он види что напруга идет и забивает на релерегулятор. Главное, что у реношников генератор не ремонтируется ....ть, нет у них отдельно реле-регулятора]:->
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    двухлитровый держит 750-800
  5. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Тоесть эт норма? У меня тож так же, просто я после японских и наших тазиков привык что там на холодную 2000 как Отче наш, вот и парился почему на Мегане так? :)
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    на холодную когда только завел гдето 1000-1100... но быстро падают... почти на всех европейцах так...
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    для 2л F4R
    °C об/мин
    -20 1072
    20 976 (1)
    40 896
    80 752
    100 752
    120 848
    т. е. в рабочем режиме должны быть 752
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может быть модуль реле-регулятора, который встраивается в генератор, тоже имеет номер в ЕХISTе.
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну и где его в экзисте искать?
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Так на плакате написано: "практически в любой мастерской по ремонту генераторов найдете."
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    будем искать, а пока поиски, завтра фишку попробую снять, а то автомату не в кайф на светофорах ждать:cool:
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    главное клип нихера ошибки не показывает, эт просто в Блоке уже сталкивались с такой х...й. Я тока не пойму нахера они мне в графе срочно написали замена верхней лямбды, если ясно что с отключенной фишкой обороты норм.
    Офф. кстати у них там щас диагностику повески бесплатно делают, понаписали бл. тяги, опорники, течь передних амортов, рейка сказали норм, вощим со скрипом этим беда, надо еще туда ехать и пусть при мне смотрят
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "замена верхней лямбды"?
    Может первого или второго датчика?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    читаю - замена верхнего датчика кислор.
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО. Его показания зависят от кол-ва оборотов, которые, в свою очередь, зависят от неисправного реле регулятора...
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    сказали он ваще в нулях, ничего не показывает
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    гена морозы не пережил:-D
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Снял седня фишку, машин поехала, как новая ни тарахтит, обороты держит, не проверял только заряд идет или нет, надо теперь искать этот релерегулятор.
