Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    Да, чистил. Тут ещё один момент в процессе эксперимента выяснилось, что так ведет себя хх только с включенным кондеем :mda:
    --- Сообщение объединено, May 11, 2017 ---
    Как это связано не понял
  2. dimboo
    вопрос
    ...ответ
    ЭБУ поднимает обороты из-за работы компрессора.
  3. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Столкнулся с такой же проблемой. Двигатель 1.4 . После чистки дз и замены прокладок впуска при включенным кондере обороты в движении при выключенной передаче или движении накатом Не падают ниже 1300~1500. иногда это проявляется и при включенным кондиционере. Раньше включение холодильника давало прирост хх оборотов На 100~150,но никак не выше 1000. Вопрос что это и мог ли при чистке испортить дз?? ??. Да еще нуждается в замене кольцо на выпускном коллекторе, это может быть как то связано?? ?
  4. dimboo
    А без кондиционера какие обороты? после прогрева на ХХ повышены?
  5. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Нет. И при включении кондиционера повышается Оборотов На 100 не выше. Все выше перечисленное происходит при движении. На месте если давить на газ и отпускать ~всё так как и должно быть
    --- Сообщение объединено, May 15, 2017 ---
    Такое впечатление, что почему то обороты не падают до положенных 1000при движении. У нас же пока колеса крутятся хх держит 1000,правильно?
  6. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Могут ли на это влиять датчики расположенные на впускном коллекторе?
  7. dimboo
    от куда такая информация?
    При движении с выключенной передачей (нейтраль) обороты приблизительно такие же как и при ХХ на месте.
    Т.е около 700.. 750
  8. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    У меня всегда так было, ну то есть те 40 000 что езжу на нём. На форуме где то встречал что у людей так же
    Да, забыл написать. При полной остановке обороты сразу возвращаться к 700-750. И ещё раз добавлю, началось через день ~два после снятия коллектора к дз
  9. dimboo
    скорей всего дроссельной заслонке нужна адаптация после снятия.
  10. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Так я уже проехал с этим километров 500.
    И как она делается???
  11. dimboo
    попробуйте так
  12. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Попробовать снять клемму с аккум
    ну и заметьте выполнение программирования надо проверить.
    есть ещё народные способы, но я не пользовался... это на свой страх и риск... комментировать не могу.
  14. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    В общем ~снимаю минус, жду, зажигание, выключаю. Или снимать штекер на заслонке?
    зачем?
  16. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Не хочется ехать к официалам. ... Они у нас такие м... .ки
    Так я уже много раз включал зажигание, просто чтоб стекла опустить например
  17. dimboo
    С имитируйте снятие заслонки. и перед первым запуском попробуйте описанную в техноте процедуру.
  18. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Эээ. . Это как симитировать?
  19. dimboo
    как вы делали при снятии заслонки, только не снимая её.
  20. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    :russian: Примерно так
    Щас пойду. По результатам отпишусь. Вы кстати меняли уже кольцо на выпуске
