  1. dimboo
    :drinks:
    ну тады так: минус скидываем, разъём с заслонки скидываем...всё обратно ставим и без запуска жмякаем кнопку как в техноте, которую я выложил.
    Но, по идее после нескольких поездок в полном цикле! заслонка сама должна адаптироваться...:dirol:
    --- Сообщение объединено, 15 май 2017 ---
    и ещё...прокладку д/з меняли? или может где то ещё подсос есть?
  2. Mike10
    У меня похожая байда, в выходные снимал дроссель, протер его изнутри. После этого стали холостые держаться на 1000 об. и до нужных 700 об или не снижаются вообще или снижаются крайне неохотно.
    Вроде писали что дроссель надо адаптировать. Это как в посте №1211?
    Раньше снимал его много раз, но никогда не адаптировал, обороты и так оставались в норме.
    Кстати вопрос: как правильно включать зажигание (без срабатывания стартера)? Я опытным путем пришел к такому алгоритму: включаю любую передачу, жму на тормоз, жму старт. Зажигание включается, стартер не срабатывает. Но может есть более правильный способ?
  3. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Можно просто кнопку подержать сек 10
  4. dimboo
    просто нажмите на старт (без педалей и скоростей) и ждите щелчок и включение зажигания...
    :scratch_one-s_head:
    это вопрос? утверждение или.... и что за кольцо?
  6. dimboo
    ..а графит...не, не менял ещё.
  7. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да иго! Но эт не важно ибо действия по инструкции сверху плодов Не принесли. :sad::help:.через пару часов когда станет не так душно проверю работу без кондея. Ещё есть мысли по теме
  8. dimboo
    покататься надо ещё...несколько полных циклов...
    просто заинтриговали...
  9. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да, днем у нас душно). Ну тк покатался сейчас по городу без кондея.. . Всё просто идеально. Отсюда делаю вывод плясать от кондея. В начале темы проскакивал совет проверить датчик давления хладогента... Якобы ЭБУ при его некорректной работе может как то не так воспринимать показания датчика температуры тосола... Что то типа как они на одной цепи... Тема была не развита, поэтому я мало что понял
    Просто факты таковы кондей морозит обороты хх повышены и кстати когда подъезжал к дому уже не падали при остановке. Кондей выключен ~с оборотами всё норм
  10. dimboo
    Ну так это нормально
    так же как и это
  11. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Дык нет что ли ни у кого предположения насчёт влияния кондея На хх???
    Я бы согласился с вами если бы данное явление Не проявилось совсем недавно.
    И я же помню как до этого ЭБУ корректировал обороты ~максимум +100оборотов! Но не до 1500же
  12. lnv
    Обороты ХХ поднимаются на 100 при включении кондея.
    ну так может двигателю стало тяжелей крутить ваш компрессор ? другими словами может стоить проверить количество фреона... его давление, вообще состояние системы кондиционирования?
    Короче, если ХХ без кондея в порядке, то вам в другую тему...:dirol:
  14. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Да, так должно быть
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вы как будто не читали, что я писал выше. Очевидно же, если бы двигателю было тяжело тянуть кондей, то хх был бы постоянно повышен
  16. Mike10
    Не сразу но получилось. Сначала попробовал держать старт после того как заглушил двигатель, держал секунд 30 , аж палец устал. Эффекта - ноль. Но после того как вынул и снова вставил карту - получилось. Впрочем операция по адаптации заслонки, описанная выше, ничем мне не помогла. Холостые после сброса газа держатся на 1000 об. секунд 5-6, затем нехотя опускаются до 700-750. Раньше такого не было и они сразу падали до 700. Вдобавок появился еще один трабл, которого раньше не было. Стоит оставить горячую машину минут на 5-10 (например в магазин зайти) она и остыть то не успевает, потом заводишь, начинаешь ехать - она первую минуту-две езды сильно тупит при нажатии на газ, точнее реагирует на педаль с приличной задержкой. Раньше такое могло быть только если начинаешь ехать на совсем холодном двигателе, а теперь стала на вполне себе прогретом. Но правда через минуту-две все приходит в норму.
    В выходные я освобождал жгут проводов, идущий под корпусом термостата ( корпус неделю назад заменил на алюминиевый и решил отмыть провода от масла и наслоений грязи, которой они заросли пока стоял пластиковый протекающий корпус термостата).
    При этом отсоединял все фишки: от датчика уровня масла, два провода от стартера, фишки обоих лямбд, фишки датчика температуры и датчика положения к/вала, фишку дросселя. Провода протер тряпкой с бензином, перемотал свежей изолентой (старая превратилась в хрупкую пластмассу), проложил обратно в отмытый кабель-канал, соединил все фишки обратно.
    Мог я что-то повредить при данной операции? Плохо подключенная лямбда может вызывать вышеописанные симптомы?
  17. Mike10
    Да, кстати, еще вчера я снял передний бампер ( решил привести его в порядок, запаять трещину и покрасить) и ездил сегодня без него. Может отсутствие бампера вызывать вышеописанные симпотмы, например, из-за создания на ходу дополнительного подпора воздуха на входе воздухозаборника, который раньше был прикрыт бампером и к которому двигатель не привык? Впрочем завышенные холостые наблюдал не только во время движения, но и на месте.
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head::blush2:
    я лишь хотел сказать, что ответы надо искать в теме кондиционера. Так как при его отключении ХХ у вас нормализуется.
    Лямбда может. Там с подогревом намучено... при определённых условиях он должен отключаться и включаться и всё это отслеживает ЭБУ. так же на это влияет датчик абсолютного давления.
  19. vmedic
    Может разъём на датчике температуры плохо контачит и эбу думает что двигатель холодный - отсюда и тупняк. Нужно компом глянуть адекватную ли температуру видят мозги.
    абрамович нравится это.
  20. Mike10
    Указатель температуры на приборке показывает адекватную температуру, значит и ЭБУ по идее должен получать адекватные данные.
