  1. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Клапан я правильно глушил :blush2:. А вот до дз пока не добрался. Нет под рукой инструмента
    --- Сообщение объединено, 19 май 2017 ---
    На сервисе, мастер брызгал эфирном, эффекта не было
  2. vetal23
    vetal23 Только зашел
    22 авг 2016
    vetal23
    Ребят, после замены прокладки гбц машина глохнет на холостом ходу рено меган2 1.4,
  3. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Думаю прокладка как таковая тут не при чем.. Либо дросельная заслонка, либо датчики колена ~валов
  4. Evgen804
    Может быть много чего, диагностику делали? Могли в ремне ошибиться!
  5. vetal23
    22 авг 2016
    vetal23
    если ошиблись в ремне, диагностика покажет?
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте!
    Автомобиль рено меган 2, 2003 год, 1.4i. Куплен 3 недели назад.
    Не могу найти где стоит РХХ, хочу его проверить, ибо на холостых плавают обороты, порой доходит до 400-500 об/мин.
    Педаль акселератора электрическая.
  7. dimboo
    а на дроссельную заслонку не смотрели?
    она такая же как и
    РХХ как такового нет. ЭБУ занимается регулировкой оборотов ХХ.
    trmntr нравится это.
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а заслонку почистить не пробовали? Думаю ваша затея найти РХХ обречена :)
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    ДУ снимал, почистил, ничего криминального не обнаружил. Правда, ожидал увидеть в корпусе ДУ регулятор ХХ, но там его нет.
    Авто в руках недавно.
    А как осуществить процедуру инициализации ДУ после его снятия/установки?
  10. dimboo
    На диагностику Can CLIP езжайте.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А PyRen не подойдет? Если можно им, в каком блоке можно смотреть показания датчиков?
  12. dimboo
    а проблемы с оборотами когда начались? до снятия или потом.?
    --- Сообщение объединено, 22 май 2017 ---
    Подойдёт. Сначала на вопрос ответьте.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Проблема как была так и осталась. Была до и есть после снятия/установки ДУ. (Дроссельный узел)
    Хочу понять, какие датчики регулируют ХХ?
    И в сопровождении этой проблемы есть еще одна; начинаешь легонечко жать на педаль акселератора и обороты резко подскакивают до 2000 и падают до уровня, на коротый нажал педаль. Во время движения проблем с рабочими оборотами не выявил
  14. dimboo
    Тут надо заметить, что не датчики регулируют ХХ, а ЭБУ регулирует, анализируя показания датчиков( датчик абсолютного давления, датчик температуры ОЖ, кислородный датчик), так же влияет клапан адсорбера, обратный клапан вакуумника.
    Ну и поскольку машина не первой свежести стоит проверить катушки зажигания, свечи, фильтры(все!)
    Ошибки есть какие нибудь?
    ЭБУ впрыска
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...elja-na-xolostom-xodu.384/page-61#post-765658
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А может тогда на педаль надо обратить внимание? С пиреном и элмкой еще не разобрался, но через него точно можно поглазеть на ошибки. И еще свечи проверить надо, может они древние и выгоревшие. По своему движку скажу, что он чувствителен к свечам и зазору.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ошибка была по АБС и не работает подогрев нижнего ДК.
    Фишки с клапана паров бензина снимал, на ХХ не влияло.
    Свечи пока поменял, на счет катушек - хез, одна старая свеча была черная. Топливный поменяю...
    Что за обратный клапан вакуумника? Где он стоит?
  17. dimboo
    скажи ещё, что она у тебя без бензина не ездит...:lol: :drinks:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а откуда ты знаешь?!:scratch_one-s_head::sarcastic: Я на 1.6 не катался толком, поэтому спецом выделил, что на 1.4 две-три десятки на зазоре будут ощутимы. Мне казалось, что фазик на 1.6 будет компенсировать и машина поедет веселее:pardon:
  19. dimboo
    Это клапан адсорбера? он и не будет влиять потому как он на ХХ не работает. Но если он ваапче не работает и открыт то через него идёт подсос.
    на трубке, корпусе вакуумника. Нажатие(иногда многократное) на педаль тормоза не отражается на ХХ?
    Жек, на любом моторе зазор важен. И ф/р тут не в счёт.
    не знаю... у меня ездит.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ну как сказать, нажмешь на газ, обороты держит хорошо, отпускаешь и начинает плавать, видно как двигатель при этом подергивается...
    Я вот что хотел бы у вас, ребята, уточнить... Как на рено со смарт-картой, или как она правильно называется, включить зажигание и выключить для процедуры запоминания крайних положений дроссельной заслонки?
    Просто карту всавить и через полминуты достать?
