  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да я ж не говорю, что это не важно, просто думал на объемных движках это менее заметно, но за науку спасибо :)
    Ой не ври!:acute:Я тут знаю только одного человека, у которого машина заговоренная, это точно не ты :)
    --- Сообщение объединено, 22 май 2017 ---
    Вставляем карту, не нажимая педалей удерживаем кнопку старт
    trmntr нравится это.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    30 сек?
    Простите за оффтоп, если можно краткое описание или ссылочку как сделать чтоб не уходила в эконом мод при диагностике?
  3. dimboo
    вот ей ей...правда пока только под горку...но я работаю над этим :dirol:
    вставляем карту. жмём и удерживаем "пуск", срабатывает блокиратор руля и запускается насос, отпускаем кнопку. ждём 30 сек ...
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не, секунд 5 и она оживет.
    Я, если честно даже не понял о чем вы спрашиваете. У меня ничего никуда не уходило, ни при использовании элмки, ни при использовании клипа:pardon:
    я так подозреваю речь о 20 минутах работы зажигания...:blush2:
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а эта штука актуальна, когда зажигание полностью включено разве? Ща нас сортировать по нужным темам начнут и предупреждения выписывать :)
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Это тот что стоит слева сверху на воздухораспределителе? Как он снимается?
    Дополню:
    Как я понял, на К4J стоят на впуске два датчика давления воздуха. Один о котором я спрашивал чуть выше, а другой перед глушителем шума впуска. Он тоже принимает участие в работе ХХ?
  8. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Давления и температуры
    Температуры воздуха на впуске
  9. dimboo
    Да.
    Нет. Скорей всего вы имеете ввиду датчик температуры воздуха на впуске.
    Я бы рекомендовал вам почитать техноты и ознакомиться с устройством вашего двигателя
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сегодня разобрал педаль газа и поправил немного шлейф по которому скользят две пары контактных перемычек. (Изначально пятно контакта было смещено к краю по всем полоскам). В итоге скачок оборотов пропал при начальном нажатии на педаль, но ХХ все еще плавает...
    dimboo нравится это.
  11. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Уважаемый Dimboo, сегодня таки купил элмку и поставил пирен на телефон может это поможет внести ясность в мою проблему с хх.
    Сразу выдал мне ошибку DF624 вроде как сохраненную. Стер. Почему на диагностике не Стерли Хз
  12. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Screenshot_2017-05-22-20-50-05.png Скажите какие скрины выложить что бы вы посмотрели параметры?
    :blush2:
    нужно глянуть давление впуска при ХХ на уже прогретом двигателе. Дальше можно сравнить температуру фактического открытия термостата(рукой) и показатель, при котором он открывается(ну и стрелку на приборке сравнить). Ну и топливные корректировки на хх и в движении. и напряжение первой лямбды глянуть.. где смотреть...тут Коля @lnv более компетентен.
    :pardon: у меня уже ночь. так что давайте завтра ..на свежую голову продолжим...
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Dimboo, а где Вы, если не секрет, вытянули такой документ?
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Давайте до завтра. Чуть покатался вылезла ошибка Screenshot_2017-05-22-23-44-20.png
  16. dimboo
    Попробуйте в поисковике набрать http://megane2.ru/temp/MRNT/MR366X8417B000.pdf ссылка не активна.! короче нужен документ MR-366-X84-17
  17. dimboo
    Заменили?
  18. dimboo
    проверьте ещё какое давление показывает датчик давления хладагента на оборотах 1500-1700?
  19. dimboo
    для начала проверьте давление во впуске на ХХ.
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Через пару часов освобожусь, всё проверю
