Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    А сколько должно быть? У меня на ситроене около 300 миллибар
  2. dimboo
    ситроен? он то тут причём? у вас тоже проблемы с кондиционером?
  3. dimboo
    Блин, запутался ...вы о давлении вовпускном! 300 это идеально! А вы ситроен пытаетесь на нашем форуме вылечить?
  4. trmntr
    Республика Беларусь
    Да нет же! Ситроен тут не при чем. Просто появился у меня еще и рено меган 2. И проблема с ХХ. Я просто спросил какое должно быть дааление во впускном коллекторе мегана...
    в пределах 300-400. чем ближе к 400 тем больше поводов для поиска причин повышения. У меня, допустим, 350-360
    --- Сообщение объединено, May 23, 2017 ---
    :blush2: просто запутался ...пишу про одну машину, думаю про другую.
  6. dimboo
    какой цилиндр? попробуйте проверить (сравнить) катушку с этого цилиндра с другой катушкой. Визуально(наличие трещин, пробоев, следов воды) и тестером проверить сопротивления у двух катушек.
    trmntr likes this.
  7. trmntr
    Республика Беларусь
    Dimboo, если на заведомо исправном мегане отключить и подключить разъёмы на дросселе и педали, и при этом не делать инициализацию, будет ли при этом проблемы с холостым ходом?
    Ок, проверю катушку.
  8. dimboo
    тут однозначно не могу ответить...да и навряд ли кто то 100% даст Да или Нет.
    допустим, я много раз заслонку снимал и ни когда не делал инициализации. Прошивки ЭБУ разные посему и реакция "мозгов" разная. Педаль ещё не отстёгивал, но скоро придётся в вентилятор лезть ...так что попробую.
  9. lnv
    Media:
    Кольцо сильно сечет?
  10. trmntr
    Республика Беларусь
    Третий
  11. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Да, сильно
  12. lnv
    Media:
    Кольцо замени для начала. У тебя лямбда с ума сходит скорей всего.
    Смесь богатая поди.
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    Заметил что-то похожее на трещину на выпускном коллекторе. Может ли трещина влиять на ХХ?
  14. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Давление на хх в коллекторе 380~410 постоянно меняется
    :wacko: канэчна!
  16. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Лямбда может влиять на хх?
  17. dimboo
    много.
  18. lnv
    Media:
    Влияет.
  19. dimboo
    Где находится?
  20. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Давление хладогента. С включенным кондеем, с включенным на хх и на оборотах на которых зависает Screenshot_2017-05-23-10-55-27.png Screenshot_2017-05-23-10-57-25.png Screenshot_2017-05-23-10-57-25.png
