  1. dimboo
    Я правильно понимаю: вы включили кондиционер, компрессор заработал и обороты поднялись? и всё это стоя на месте?
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я еще не понял выпускной это коллектор или нет...)
    Если смотреть сверху слева за двигателем, то видна металлическая штампованная часть у двигателя. То ли это экран какой, то ли сами "штаны", но там есть трещина. Постараюсь сфотать ...
  3. dimboo
    там снаружи должен стоять экран.
    trmntr нравится это.
  4. dimboo
    --- Сообщение объединено, 23 май 2017 ---
    ещё один момент можно быстро проверить...
    попробуйте скинуть фишку возбуждения с генератора. У вас она с одним проводом?
  5. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    По порядку. Двигатель работает на хх. Обороты 750+-. Включаю кондей, обороты поднимаются до 850+-. Нажимаю на газ поднимаю обороты до 1500-1600. Отпускаю педаль ,обороты остаются в районе 1500.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Dimboo. Всё ясно. Спасибо за изображение.
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а если в момент зависи выключить кондей? падают обороты?
  8. lnv
    Заполните профили, какой двигатель и т.д.
    Отключи датчик хладагента и попробуй без него этот же эксперимент.
  9. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Нет. Только если топнуть по педали газа.
    При включенном кондее тоже самое но не так ярко выражено, скажем ~на месте обороты не виснет, только в движении накатом. Повторю, у меня всегда при движении накатом обороты были 950-1000,падали при остановке
    Двигатель 1.4 ,а разве с отключённим датчиком кондей заведется?
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А у Вас педаль электрическая?
  11. dimboo
    Коль, дык разрешения на пуск компрессора не должно быть!
    или ты имеешь ввиду без датчика обороты поднять?
    Просто раньше лександр уже писал что
    лександр, а есть возможность подкинуть ДДХ с другого мегана?
    на второй фазе она у всех ликтрическая...
  12. dimboo
    кстати ДА! господа, не ленитесь настройки в профиле сделайте.... и имена не плохо б было...:drinks:
  13. lnv
    Да, просто обороты поднять, без включения кондея.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А что значит аббревиатура АПН в подобных документах?
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Без кондея, стоя на месте обороты виснуть не будут. Но могут подвисать в движении накатом
    Нет такой возможности. Но может новый попробовать? Вроде бы какой то от опеля подходит не дорогой. .
  16. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    К сожалению замену кольца на выпуске планирую только послезавтра, заодно думаю, скинуть впускной и дс посмотреть может в прошлый раз че не так поставил
  17. dimboo
    алгоритм поиска неисправностей
  18. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Страшно трогать болты На глушитель которые подпружинненые.. .думаю могут сломаться
    Машина в эксплуатации с начала 09 года, там теперь всё прикипело (из опыта ремонта тазов )
  19. dimboo
    :lol:
    а пердящим выхлопом народ пугать не страшно? :haha:
    у вас выбора нет. Замочите их на ночь, сутки, пропитанной керосином тряпкой
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Эт понятно, что сделать надо.. И вопрос если что выпускной коллектор сложно снимать? Эт я на тот случай если болты в нем снимаются
