Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. lnv
    Media:
    Що таке КЦКГ?
  2. dimboo
    это клапан картерных газов?
    То есть не постоянно ХХ скачет? когда нормальные обороты какое давление во впуске и положение заслонки?
  3. lnv
    Media:
    Точно, это он на 2-х квакает :)
  4. dimboo
    лягушатники...:mosking:
    а по какому поводу лямбду меняли?
  6. lnv
    Media:
    Ага, натюрель.
  7. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    Вот скрины.
    --- Сообщение объединено, Jun 20, 2017 ---
    Ошибка была, да и расход увеличился
  8. Den20131110
    Вот показания
  9. dimboo
    с коррекциями жопень... коррекции в минус.... вторая лямда чо кажет?
    Не стану утверждать но... предположу... форсунки ссуть
  10. Den20131110
    В смысле?
    452,72 мВ
    Так вроде вторая и роли не играет, или я ошибаюсь?
  11. dimboo
    я к тому что живая, нет...?
    ну да бог с ей...
    коррекции ваши кажут что смесь ваша богатая... одна из причин форсунки.
    ну и УОЗ скачет на ХХ ...фазы бы проверить!
  12. dimboo
    и ещё по поводу фазёра...точно не могу сказать. но есть подозрения(если фазы на месте) что фазорегулятор мозг делает, либо клапан. Сканером посмотрите, есть ли регулировка фаз на 1700 -2000 об. проверьте клапан на срабатывание от аккумулятора.
  13. Den20131110
    Что есть УОЗ?
    Клапан проверяли работает.
    Ну а что с давлением в коллекторе?
    Я как понимаю смесь готовиться в том числе и по показаниям мар сенсора, так он показывает подсос, и система начинает лить больше топлива, или я не прав . лямбда в свою очередь показывает богатую и корректирует на уменьшение.
    Да и ещё странность, при всем при этом, свечи когда выкручивали указывали на обедненную смесь
  14. dimboo
    угол опережения зажигания.
    у нас это ДАД -датчик абсолютного давления. если он выходит из строя обычно обороты ХХ повышаются.
    Как его "прозванивают" я не знаю...может кто подскажет. Но по косвенным признакам можно определить его работоспособность.
    первое посмотреть при включенном зажигании показания атмосферного давления и давления в коллекторе. они должны быть одинаковыми и близкими к 1000...после запуска давление в коллекторе должно адекватно оборотам меняться. т.е на прогретом движке при повышении об оно должно расти
    @lnv Коль, что думаешь по поводу коррекций и уоз?
  16. lnv
    Media:
    Коррекции - пофиг. У меня тоже обе в минус были зимой.
    УОЗ - не увидел ничего такого, уоз как уоз. Видео бы было.
  17. dimboo
    а то что при одних и тех же оборотах параметр скачет?
    --- Сообщение объединено, Jun 21, 2017 ---
    ну как бы лето сейчас...
  18. lnv
    Media:
    УОЗ всегда скачет.
    Коррекции в норм диапазоне.
    MAP сенсор подсос учитывает.
  19. Den20131110
    Видео чего?
    То есть искать подсос?
  20. lnv
    Media:
    Естественно искать подсос.
    Отключать все патрубки от впускного коллектора и глушить эти отверстия.
    Смотреть давление во впуске.
    Пшикать карбклинером, смотреть на изменение поведения двигла.
