  1. dimboo
    я создал подсос!
    обороты ХХ подпрыгнули! а давление в коллекторе осталось на том же уровне! при этом ЭБУ прикрыл заслонку. Это ж всё видно в сканах.
    А у вас при нормальных оборотах повышено давление! и заслонка на это не реагирует! следовательно это не подсос. я склоняюсь к мысли, что это не правильное выставление фаз!
    либо изначально метки не правильно выставлены, либо фазорегулятор мудрит(что менее вероятно) ..потому как не шипко знаком с F4R.
  2. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Ну если весь процес расскажешь то сделаем.
    Там вроде еще какая та приспособа нужна.
  3. dimboo
    расскажу.
    в принципе в теме замена грм всё есть!
  4. lnv
    Глянул. Обороты растут, утягивая за собой и давление в коллекторе.
    В начале создания подсоса давление увеличивается, а затем обороты растут и давление обратно возвращается :)
    Согласен. Нужно смотреть фазы.
  5. Den20131110
    10 июл 2013
    фото?
    ссылку можно.
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2017 ---
    сегодня посмотрю какое давление при повышенных оборотах, при создании подсоса, да и при нажатие на педаль.
    Какое должно быть, и что должно меняться?
  6. lnv
    А смысл, если на холостых такое давление? Значит двигатель воздух засасывает плохо.
    А то что сейчас мы делали так выглядит:
    Создаешь подсос -> обороты растут -> двигатель сильнее 'сосет' -> опять такое же разрежение как и было.
    Скрин измеренного положения фазорегулятора (AAC) есть?
    UPD: Посмотрел скрин, вроде с фазиком норм. все.
  7. dimboo
    ну ради интереса только...
    кстати, вы проверьте все блоки на ошибки...все!
    и потом... кривые фазы косвенно можно проверкой компрессии определить. Это проще, чем метки проверять. Но всё равно их надо проверить!
  8. Den20131110
    10 июл 2013
    Каким образом по компрессии?
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Поподробнее можно. Где какие метки смотреть. Или достаточно посмотреть встанет ли преблуда для распредвалов в положении мёртвой точки коленвала? То есть, снимаем колесо, выкручиваем, первую свеч, и за болт шкифа прокручивать вал до мёртвой точки, наивысшего положения поршня ( только вот где уверенность, что поймаю именно это положение, или нужна преблуда для блокировки колен вала?) и смотрим как вставляется преблуда для распредвалов?
    Вопрос где взять приблуду?
  10. dimboo
    при не правильном выставлении меток компрессия будет расти медленней нежели с метками по феншую... но это моё предположение. давайте пока оставим эту идею, пока я сам не проверил...
    угу. это принцип выставления. пазы должны быть в линию когда первый поршень в ВМТ.
    для этого и выкручивается свеча и ставится стопор.
    нужна полоска металла s-5мм. Из неё выпиливается пластина нужной формы.
  11. lnv
    Прорези должны стоять горизонтально и должны быть ниже центров распредвалов.
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    Вот давление в коллекторе при нажатие педали газа, на разных оборотах.
  13. Den20131110
    10 июл 2013
    Вот чего подумал, мне где-то тыс через 7 менять грм, может совместить и поставить новый грм, как вообще фирма Gates а именно ko25550xs, там вроде винта нет или я ошибаюсь?
  14. lnv
    Может сейчас и поменять вместе с выставлением фаз?
  15. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    опять у меня вылезла прошлогодняя проблема с холостыми-глохнет,падлюка при достижении рабочей температуры.Заводится прекрасно,фазик не трещит,тянет как зверь.Но,при достижении стрелкой 3й метки на датчике температуры начинает глохнуть .Глохнет при движении накатом,стоя на месте,при сбросе скорости при проезде "полицейского".Может заглохнуть 3,5,10 раз подряд,НО,потом перестаёт и четко держит 800 оборотов.В прошлый раз помогло промытие дроссельной заслонки и клапана фазика,сейчас же после промывки ничего не изменилось.Диагностика (хотя у нас такие диагносты млять....) ничего не показала (ну,кроме ошибки АБС,сломан датчик на левом переднем колесе).Чего смотреть,куда лезть,чего менять?
    Amigos нравится это.
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Вот думаю так и сделать.
    Так чего скажете про комплект ремня грм Gates?
  17. lnv
    На двушку не подбирал.
    А так взял бы оригинал.
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    Так говорят в оригинале Gates или нет?
  19. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Думаю надо клапан фазика помыть с разбором (нижней, механической части имеется ввиду) и растяжкой пружинки - или так и делали?
  20. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Нет,не разбирал.Но клапан явно работает,при снятии с него фишки машина отчаянно тупит при разгоне,и выдает ошибку "чек инжекшен"
