  1. dimboo
    у вас нет фазорегулирования.
    И с атмосферным давлением ...вы на юге где то живёте?
  2. dimboo
    ага, кроме обводного ролика.
    А в том году как починилось, само или что то делалось?
  4. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Нет в северной столице, Санкт - Петербурге.
    Фазик то стоит
    но не работает.
    на вкладке (где обороты 2200) посмотрите нижние три параметра.
    заданное положение - 0
    измеренное - 0
    сцо - 0
    а на таких оборотах уже должно быть изменение фаз.
    ДПРВ или клапан.
  6. Den20131110
    10 июл 2013
    Где датчик коленвала знаю, а где этот самый датчик распредвалов?
    Это как я понимаю в придачу к фазам...
  7. lnv
    Главное здесь "заданное положение - 0"
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2017 ---
    А его и нету видимо у вас (на 2.0) :)
  8. dimboo
    бл...всё забываю, что 2.0 лечим...:blush2:
    т.е в остатке клапан.
  9. dimboo
    алгоритм точно не знаю, но предположу. что после нескольких не удачных попыток сдвинуть фазы система ушла в резервный режим...только вот, как это показывается?!
  10. Den20131110
    10 июл 2013
    Сегодня кстати, ещё и при нажатии на педаль на второй, но бывает и на третий передачи, как только переключишь при разгоне, машина чутка, так сказать клаювала (дергалась) не сильно, но при отпускание педали и повторном нажатие все в норму приходило...
  11. lnv
    В смысле "клапан"?
    Надо смотреть при каких условиях там фазик включается.
    Может он вообще на холостых не работает.
    UPD: "Фазорегулятор в резерв. реж." - Нет
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    Клапан проверяли подачей на него 12 в, работает. При отключении, появляется ошибка цепи.
    Так что думаю, и сам клапан и цепь в порядке...
    это, как выясняется, не всегда признак его работоспособности...по крайней мере на к4м.
    Совсем недавно Андрей захар 777 заменил клапан который отвечал на подачу 12, но при определённых режимах тупил. Поставил китайский и всё нормализовалось...
    не стану утверждать, что на F4R так же...но факт.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Прочитал, про мой ниже написано f4r, сегодня поверю подаётся ли 12 в на клапан при 1500, от сюда будем плясать.
    Хотя там ломаться не чему... В клапане.
    Да и как написано, работает он не на холостом ходу.
    Надо посмотреть его положение, может пружины разжать, может механизм ослаб?...
    да, но 2200 оборотов это ведь не холостой ход!
    Кроме того можно легко проверить показания в движении. включите эту вкладку и прокатитесь на первой, допустим.
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Вечером посмотрю...
    Ну так если по нотам, то он должен быть открыт..и тогда от сюда все вытекающее последствия. Можно попробовать его заблокировать в закрытом положении и посмотреть изменения на хх, как думаете?
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Мыл дроссельную заслонку и клапан фазорегулятора.Сейчас данная орерация не помогла
  18. dimboo
    на вашем двигателе сигнал клапана не меняет скважность. он либо открыт либо закрыт.
    В положении "закр" он находится до получения команды на смещение фаз. Т.е до достижения 1.5 т оборотов. (при соблюдении всех остальных условий)
    Положение закрыт масло поступает в нужный канал и сдвигает ротор.
    как вы это осуществите? и зачем?
    надо:
    достать клапан, промыть его, подать 12в пару раз. дальше ставим на место и не подключая его, пробуем "на ходу".
  19. lnv
    Кстати. ДПРВ нет, тогда и положение фазика не определить.
    Может тупо фазик мозг делать.
  20. dimboo
    :blush2:
    я почему то сразу исключил этот вариант... подумалось. что треск бы был... хоть какой то...ну либо его заклинило как то не в ноле...:pardon::blush2:
