Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    --- Сообщение объединено, Jun 22, 2017 ---
    Не совсем понял чего смотреть?
  2. dimboo
    что бы убедиться в работоспособности системы фазорегулирования
    надо посмотреть на ходу (после прогрева двигателя) есть ли измения фаз.
    вкладка- управление двиг.- наддув впуск.
    последние три строчки.
  3. Den20131110
    Ок в
    ОК гляну.
    Только опять же не понимаю как он определит, если нет датчиков...
    Читал можно проверить поднятие правой стороны и оставить на пару часов, а потом зависти...Если затрещит значит хона.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:я вот тоже начал об этом думать.
    по сигналу на клапан наверно...зачем то же есть эти параметры ... нужен человек с таким же мотором, что б проверить.
    а для верности ещё и клапан вытащить на время...
    вы(может на "ты" ?) говорили, что сальник не держит... а в фишке, разъёме масла нет?
  6. Den20131110
    Неа нет, да и не давно все разъёмы чистили
  7. Den20131110
    Запутался...на что пенять?
    ГРМ, Фазик, клапан?
    Что проверять?
    Да и еще как думаете помпу за одно махнуть, если ГРМ менять? Оригинал или что другое?
  8. dimboo
    1. фазы(метки грм) проверять правильность установки! ВМТ и линия выреза р/валов.
    2. фазик и его клапан. (тут пока нет точной информации). Но промыть клапан и без подключения можно проехаться.
    пробегу сколько? ну а в принципе можно и помпу... и сальники все три заодно! какую не скажу. я у себя ещё не менял...но если буду то оригинал.
  9. Den20131110
    пробег 145000, до этого на 98 менял и ГРМ и помпу
  10. dimboo
    ууу так ещё юный возраст.
    ну не знаю про помпу...у меня ещё родная 150 точно прошла..а может и больше...
    Amigos likes this.
  11. Den20131110
    Вот и думаю, с одной стороны поставить и забыть с другой 3,5 рубля лишних денег.
  12. Den20131110
    Да кстаити, вроде фазик вообще глушат и вроде как пишут не видят разницы...
  13. lnv
    Media:
    Нельзя просто так взять и заглушить фазик :)
    Хотя у вас по-проще, нет датчика распредвала.
  14. Evgen804
    Так она может тупить и из за ошибки и работе в аварийном режиме при отключении клапана! К тому же покупать ничего не надо, что проще - отогнуть края держащие запорную шайбу, промыть все карбклинером, растянуть пружинку (без фана), все засунуть назад и легонько молоточком за вальцевать края держащие шайбу (шайбу нужно поставить на тот же уровень)! - было несколько машин с похожей на Вашу проблемой, вылечилось именно так!
    Похожая ситуация была и у меня, прогревается, работает, ездишь - на перекрестках, на полицейских, на светофорах, ну во общем с постоять на холостом - хоп заглохла! Причиной были новые свечи, поставил Q20TT - все нормализовалось!
  15. lnv
    Media:
    Каталог denso говорит для нас подходят K20TT.
  16. lnv
    Media:
    Зазор у них 1мм? Гнуть придется?
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    Попробую разобрать и помыть,посмотрю что получиться.
  18. Den20131110
    Сегодня менял сальник, заодно и клапан промыл, ещё раз проверил работоспособность путем подключения 12 в, работает.поставил, но фишку не одевал, глохнет сразу, отказывается заводиться, то есть схватывает и обороты сразу падают и она глохнет. Подключил завелась.
    Заодно решил посмотреть свечи, в 1,2 свечи одинаковые с баловатым налетом (такой как на свечах при бедной смеси, 3 свеча как бы с тёмные налетом, 4 тоже с белым, но у юбки на керамике по кругу жёлтое кольцо..хотя свечи и 10тыс не прошли..
    Вот на ходу показания
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    По мурзилке зазор должен быть 0.95+/-0.05мм. Так что 1мм допустимо.
    При предыдущем ТО поставил такие свечи (Denso K20tt). Сейчас им уже почти 14 тыщ км, полет нормальный.
    Перед установкой зазор проверил сверлышком 1мм. На всех 4-х свечах сверло прошло с легким натягом, поэтому ничего не подгибал.
  20. dimboo
    получается, что клапан рабочий... если это так, то остаётся сам фазик либо метки...
