  1. dimboo
    и опять я :mosking: со своим ХХ.
    Всё таки ПуРен в шаловливых руках голове покоя не даёт. Про датчик детонации...поглядел свои замеры
    в основном вот так
    а однажды было так
    полез в тех ноты...
    пишут
    PR427: как бы мои 21244 и 4 вне допуска
    ну, думаю вонано чо, Михалыч...взял у соседа новый датчик с ларгуса... и ни фига не поменялось... ну чуток средний по меньше...18000 -20000
    Господа! кто с ПуРеном дружит...будьте добры, гляньте ваши показульки! а?! :clapping:
  2. lnv
    Аналогично, на холостых газанешь, и может встать как попало.
    Если интересно можешь еще фишку снять и посмотреть показания :)
  3. dimboo
    больше интересно про пределы 10-20 тыщ...как то не по феншую...
  4. lnv
    Съездил в тульскую область, в результате теперь ltft additive 51%, ltft multiplicative 52% :)
    stft около 45%-52% колеблется
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2017 ---
    Меня больше смущает то, что в проводке ДД идет провод земляной, который должен соединяться
    с оплеткой, но он НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ!!! Это защита от помех, помех, КАРЛ! :)
    в тульской области видать воздух другой :mosking:
    а с клипом сходится?
  6. lnv
    Не, ну я ж вернулся уже. И они пока не меняются.
    В смысле? Я через torque теперь реношные параметры смотрю.
    Это то же самое, что и через клип наблюдать.
  7. lnv
    torque показывает то же самое, что и клип.
  8. dimboo
    я это
    и спрашивал!
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    все у нас нормально в Тульской области,разве что от Чернобыля радиация сохранилась:crazy:
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2017 ---
    аха на дату написания не посмотрел:smile3:
  10. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Не дает покое мне , при наборе скорости во сновном на 2 , машину потряхивает, если педаль отпустить и снова нажать то нормально набирает (при плавном нажатие, если топнуть то все равно дергается),и это как бы не постояно, а иногда такое происходит, вот думаю если это одна из катушек то как ее вычислить? Ошибок нет, пропусков тоже...Все сразу менять накладно, от сюда вопрос.
    Да и может у кого такое было, может не туда копаю?
  11. lnv
    Связываю это с тем что там ливень был.
  12. dimboo
    ну так при чём тут катушки?
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2017 ---
    на трассе при крейсерской скорости смесь лучше готовится....кмк
  13. lnv
    Недавно еще раз прям туда же мотался, сына забирать.
    Коррекции практически не изменились. В дороге поглядывал периодически.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Так что тогда, предполагаю пробивает..
    режим езды какой? город трасса? ср скорость какая?
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    Город. думаю средняя с нашими пробками километров 20-30
    А так по компу могу вечером посмотреть.
    Режим езды спокойный.
  17. dimboo
    Для начала попробуйте ей "под жопу " дать! на трассе кил 60,100 с оборотами 3500-4000 иногда помогает...
  18. Den20131110
    10 июл 2013
    Да не давно ехал, правда всего километров 50
  19. dimboo
    то же не плохо...
    короче, надо сначала отработать версию топлива. Либо его подача, либо его качество...
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Ну так на скорости все впорядке...Происходит только при наборе, при том именно от 2000 до 3 000 оборотов, когда обороты доходят до 3000 , то как будто отпускаю задницу и она резко набирает скорость...
