Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Понаблюдал за напряжением через pyren. Без нагрузки 14,5В. С включенным ближним, обогревом стекла и зеркал, и с двумя попогрейками 14,25В. От оборотов напряжение не зависит.
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Уважаемые форумчане помогите советом во время движения при включении нейтральной обороты держаться в пределах 1200-1100 А потом медленно падают до нормы заменен клапан фазорегулятора сам фазорегулятор дз помыта пуреном от калиброванна масло поменял маслянный фильтр тоже заправку менял октановое число топлива тоже генератор новый свечи новые куда копать и что искать помогите советом
  3. dimboo
    ну как там дела?
    скрины с основных параметров на прогретой сделай!
  4. АлександрГео
    Дим скрины сделаю но благодаря тебе все в порядке шефф)
    просто интересно. что то в показаниях изменилось -нет...ну а фдруг
  6. АлександрГео
    Через пару часов сделаю
  7. АлександрГео
    вот в роде так
  8. werdzila
    werdzila Только зашел
    werdzila
    Всем привет. Может такую тему уже обсуждали, но я не нашёл.У меня Меган 2 2004г, двигатель 1.4(98лс), пробег 107000. Купил её 2 мес. назад, машиной доволен, все нравится. Спустя месяц начались дожди, все работало исправно, как-то вышел из машины в магазин, пришёл, начал заводить, а она не заводится, точнее заводится и сразу глохнет. Подержал газу мин.3 на 1500 оборотах и стало все норм. После этого началось во влажную погоду хоть на холодную или уже прогретом двигателе такие проблемы.
    1. Завожу и сразу глохнет
    2. При заводке двигателя обороты держаться 1500 и не падают, при этом может загореться чек
    3. Если я двигатель маленько покручу, до 3-3.5 тыс.оборотов, машина глохнет или обороты поднимаются и не падают на холостых
    4. Повысился расход до 12.8 л. (В среднем) двигатель 1.4
    Теперь это может произойти в любую погоду) заливал 92, теперь 95, но разницы не какой не почувствовал. Был на диагностике, она ничего не показала, ошибок нет.И ещё, теперь это происходит и при езде, например, включил нейтралку, а машина заглохла или обороты подскачили и загорелся чек. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, спасибо)
  9. lnv
    Media:
    Так а что за проблему-то порешали?
    Если так обороты и остались зависающие.
  10. werdzila
    werdzila
    Ps . Масло, фильтра менял
  11. АлександрГео
    Так они на месте теперь стоят и не дергаюсь без разрешения. А дело было в генераторе я поставил новый у меня была фишка на 2 провода а этот как я понял на один вот белый перекусил и псе стало рапотать как надо и расход упал примерно на литр
  12. werdzila
    werdzila
  13. lnv
    Media:
    Т.е. начали падать как надо после замены генератора?
  14. АлександрГео
    Нет они начали прыгать после его замены
  15. Zmei7887
    Zmei7887 Только зашел
    Здравствуйте, у меня появилась такая проблема, при заводе авто, он сразу глохнет, т.е. нет ХХ, если поддерживать педалью газа, то, до 2000 об.мин. протраивает. Появилась ошибка: "Ошибки в моторнике DF624 (мультиплексная цепь блока защиты и коммутации (неисправность шины кан))". Подскажите что сделать
  16. lnv
    Media:
    Проводку проверять.
  17. no_name
    для начала проверить свечи и катушки, потом мыть заслонку.
    то, что вы называете чек - это лампочка системы снижения токсичности, раз она загорается, значит смесь горит неправильно.
    значит делали диагностику обычной ЕЛМ-кой, а не оригинальным сканером и ПО. раз лампочка загорелась, ошибка в памяти прописалась. Надо ехать там, где диагностирует реношным Can Clip
  18. dimboo
    :yes3:
    обрати внимание на измеренное положение дросселя. PR118 и 119.
    раньше они больше были были. Как будто воздуха не хватало.
    Это из-за фазика. Кстати, с ним надо ещё разбираться.
    --- Сообщение объединено, Nov 28, 2017 ---
    а в не влажную? всё как положено?
  19. werdzila
    werdzila
    Теперь это в любую погоду случается
  20. АлександрГео
    Что правда то правда
    а что с ним разбираться брал самый дешевый и не понятный на нем ни цифорок ни буковок
