Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Щетки может быть, попробуй когда не работает вдарить внизу торпеды у ног пассажира, если включиться то скорее всего они.
  2. Newoff
    Newoff Новичок
    26 мар 2014
    Москва, САО
    Newoff
    Может, из бардачка-холодильника? У народа есть такая проблема.
  3. demontik8484
    Зимой заметил, что когда во время движения кладешь ладонь на блок эсп, из под него прям холодный воздух фигачит. в теплую погоду тоже чувствуется ветерок. Обклеил я передние двери вибропластом, а на саму дверь утеплитель 3мм плотный на самоклейке (чертова мегановская дверь, узмучился пока наклеил, море выступов, дырок, просто ровно не наклеить), результат меня впечатлил, дверь стала глухой, музыка в ней играет лучше, пропал свист и поддувание.
  4. Костепундер53
    в окно дуло
    штырлиц закрыл форточку-дуло убралось:-D
  5. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Привет всем))) ребята кто нибудь сталкивался с такой проблемой,))) на климате ставишь температуру что 15 что 26 воздух одинаковый не горячий и не холодный, а ставишь 27 и мгновенно дует горячий воздух, в чем проблема? Хочу разобраться, а то совсем не лады))) помогите ребята)))
  6. lasik44
    lasik44 Только зашел
    13 апр 2014
    Кострома
    так никто не подскажет как до заслонки печки добраться? а то воздух подогретый идет при положении "совсем холодно", грешу на заслонку...
  7. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    привет, ездил к официалам , приговорили на замену мотор печки и регулятор оборотов вентилятора (valeo 698729 и valeo 509355), кто менял самостоятельно по времени долго , какие трудности?, или лучше в сервис, может кто из Воронежа есть с богатым "опытом" ремонта мегаши...
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А что у вас с ними произошло?
    Если с регулятором под замену я соглашусь,то вот что бы моторчик под замену я сомневаюсь.
  9. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    а моторчик до этого уже время от времени издавал на 3 и 4 скорости временами громкий треск, сервисмен посоветовал поменять, в емексе как раз один из складов по стоковой цене отдавал (за 1 825р.)
  10. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну вот собственно начались морозы и опять проблема стала актуальна.Опять веет по коленкам холодным воздухом,при этом соответственно печка жарит хорошо,направленна в ноги и в салон.Что пытался сделать за это время,чтобы не дуло: фильтр салонный уплотнил,в ящике отверстие закрыл,уплотнил водительскую дверь теплоизоляцией-все это не помогло.....еще недавно разогнался и резко тормознул и прям почувствовал как поток холодного воздуха пробежался по рукам и ногам.Я в замешательстве.У меня лопнул низ левого переднего подкрылка(задняя часть)заказал,хочу поменять,конечно думаю вряд ли это он,но чем черт не шутит,вдруг:smile3:
    Может у кого есть соображения?
  11. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    У меня дуло из салонного фильтра, вернее оттуда куда он вставляется ( под бардачком внизу слева м2)! Фильтр просто выпал
  12. Роман71
    17 авг 2013
    там все точно нормально,уже смотрел+ко всему по периметру проклеил толстым двухсторонним скотчем
    Есть такое дело. Такой эффект наблюдается и при достаточно резких поворотах. Раньше под сиденьем пассажира лежала "вонючка" так вот при таких манёврах, (даже при уже прогретом салоне), пробегал холодок с запахом этой самой вонючки. Но что б прямо дуло ...не замечал.
  14. Роман71
    17 авг 2013
    да да,есть и такая фигня,что при резких поворотах тоже проходит ветерок.Когда недавно оттормозился резко он прям как сквозняк прошел.А так в коленки не прям чтобы дует а скорее веет откуда то или тянет холод.Как то давным давно был у меня старый фольксваген джетта,так вот там какой бы мороз не был на улице и сколько технических отверстий было между мотором и салоном не утепленных и открытых,никогда ничего не мерзло,а тут вроде все герметично и отверстия с трудом можно найти,если захочешь саб поставить,но один фиг это не спасает от холода(((((((((((
  15. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Возьми пассажира пусть подержит жигу определи откуда дует .
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Про калонки не забываем, из них тоже поддувает
    Игорь67 нравится это.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    так не определишь думаю,даже если печку выключить при движении будет дуть все равно из дефлекторов тем самым будет мешать,да и как пассажир будет водить зажигалкой возле меня,там так просто не долезть до всех мест,будет мешать руль,подлокотник,я и тд.Ну и нужна дорога без машин,чтобы мне если что двигаться,а таких у нас нет.
    --- Сообщение объединено, 18 ноя 2014 ---
    разбирал полностью обшивку и проклеивал,в том числе рядом с колонкой,да и когда еду руку подставляю,оттуда вроде не дует.
  18. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Закрой заслонку воздуха с улице дуть не будет
    Пассажира посади на заднее сиденье
  19. Роман71
    17 авг 2013
    это мысль,надо попробовать
  20. Тарасов сергей 46
    Тарасов сергей 46 Новичок
    3 ноя 2014
    сергей м292тх46
    Подскажите пожалуйста что может быть печка то холодным дует то горячим. когда начинаешь крутить дует горячим. на холостых и на низких оборотах холодный что может быть? воздуха вроде в системе нет
