Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Escadra
    мне одного мало раза было... пробка если в печке есть, то и уровень не уйдет. тут способ , что Сергей написал с моим совместить бы надо.
    а термостат меняли тока элемент или ащще корпус?
  2. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Менял пластик на пластик переделанный под разборный
  3. Escadra
    Там по любому воздуха полно... морду вверх и покруче, греть, стравливать, снова греть и стравливать, при чём на температуре около открытия термостата
  4. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    чуть позже поеду, знаю одно место с очень крутым заездом на эстакаду.. Только снег с машины уберу
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2017 ---
  5. Escadra
    а где это снега много?
    Я когда печку делал и когда антифриз менял, то - открутил полностью колпачек на термостате и пробку на патрубке, заливал антифриз потихоньку, как начинало течь из отверстия - закручивал, не закрывая заливную горловину грел мотор пока вентилятор не включится, доливал антифриз, и всё.
  7. Escadra
    я если, честно даже не знаю, где эта пробка на патрубке:blush2: я бы и даже воздух страливать не стал, но Бинар при испытаниях выдавал ошибку мол перегрев, отчего и был вывод завоздушивания, что в итоге этими пятью манипуляциями и подтвердилось. Кстати, я уже писал, но отверстие в элементе термостата всё такие бы надо и ставить им вверх, чтобы через него воздух тоже уходил
  8. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    В Пензе. И столько же вчера в дороге видел от Рязани в нашу сторону
    Сейчас вышел, открутил колпачок на термосе ~бежит ож,но при нажатии на патрубок печки идет воздух ... Поеду до эстакады
    На патрубке который идет с печки, пробочка под отвертку, т.е. получается что это вроде как самое высокое место
  10. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Так может мне эту пробочку на эстакаду когда мордой загоню открутить???
  11. Escadra
    вариант
  12. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    По результату отпишусь
  13. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    в общем всё по выше приведенным инструкциям ~загнал машину мордой на эстакаду, открыл бачок и полностью открутил заглушику на патрубке печки, вышло немного ОЖ с воздухом, закрыл, завел и погонял на повышенный оборотах ,повторил этот цикл ещё раз. Итог ~печка дует на обе стороны салона горячим воздухом!!!! Спасибо спецам с форума!!!!!!
    И попутно спрошу ~на элементе который ставил была температура 88,а на форуме писали, что должно быть 89. Номер на элементе не помню, вроде vernet. Посмотрю как будет вести себя в морозы... Если что не так буду менять на другой. Нет ли их на 90~95 градусов???
  14. Escadra
    Мы-крут!:dirol:
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    О, да!!!! :clapping:
  16. dimboo
    на Gates TH23389G1 выбито 88
    Зачем? не надо!
  17. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    От слов своих не отказываюсь ~на форуме очень хорошие специалисты.... Вот... Сам ошибся, в общем с наступлением холодов, по утрам до -15 ,понял ~печка греет пассажирскую сторону чуть Лучше, но совершенно не нормально, замерзаю в дороге.
  18. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Остался вариант с забитым радиатором печки. Заехал в знакомый магазин где обычно покупаю железки,в наличии нет... Пробили по вин ~мне нужен такой где патрубки рядом друг с другом. В тот же день такой был мною добыт, не новый, но в отличном состоянии . Вчера было чуть теплее, взялся менять, скинул пластмассовую заглушку в ногах.. И тут по расположению патрубков понял у меня другой :dash1:
  19. Escadra
    ну значит термос заклинило... как тока машина начнёт нагреваться надо потрогать парубки малого и большого круга. если при прогреве сразу теплыми становятся оба толстых патрубка, то точно термос
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2017 ---
    не такой? http://megane2.ru/forum/threads/pro...zharko-v-salone-i-dr.1926/page-14#post-786101
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Здравствуйте
    Такой по вину пробили и я его сразу нашел даже дешевле IMG_20171130_053210.jpg IMG_20171130_053228.jpg
