Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. gorge
    Вот только моторчик похоже не разборный....
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2018 ---
    Втулки,но не похожи на самоустанавливающиеся....
  2. gorge
    Я крыльчатку поставил на раскрытые тиски...
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Может у тебя просто закоксовались от грязи?
    Вот они, зажатые шайбочками с усиками (сверху и снизу одинаково). Имеют бочкообразную форму и способны менять угол относительно оси ротора, но не могущие двигаться вдоль оси.
    Иначе ось ротора будет перекашиваться и клинить, а втулка, сломав усики, вывалится...
  4. gorge
    Сейчас,после потраченого времени и денег я наверное пролил бы все вдешкой(даблюбифоти)покрутил его от аккумулятора (и так несколько раз)потом полил обильно маслом и еще в добавок намазал на вал термостойкой смазки...но крыльчатку снимать бы не стал...первый раз смазывал два года назад,надо было просто повторить...
    Я сильно подшипники не разглядывал...но кажись у валео свой взгляд на это...На фото точно наш мотор? Чтото я его не узнаю...
  5. Escadra
    я в последнее время загрязнившиеся и окисленные места сначала Унисьмой отмачиваю, даже когда голову двигателю чистил, она в углублениях лучше справлялась, чем очиститель карбюратора:good:
  6. gorge
    Подсобите! Поделитесь номером патрубка на салонную печку,что с пробочкой...
    Сергей,это не лично к Вам...
  7. Evgen804
    8200460257
    Вот тут можно его картинку посмотреть http://euroauto.ru/firms/renault/8200460257/
    gorge нравится это.
  8. gorge
    Спасибо, добрый человек...
  9. Evgen804
    Да на здоровье!!!!
    А у вас он порвался?
  11. gorge
    Неделю не подходил к авто...а тут проехался малость...салон не нагревается,стрелка поползла вверх...залез под капот,а в бочке охлаждайки нет.разбираться не стал,темновато было...куплю воды залью и погляжу.А на этом патрубке у меня сломана головка винта,вот и решил найти и махнуть зараз...
    Вещь неходовая, в Евроавто их много должно быть, заодно и на соединитель посмотрите
  13. gorge
    Да,да...это я помню..
  14. gorge
    Неходовая вещь оказалась 400 рублей в евроавто...
    Кто помнит(знает)размер резьбы на патрубке от печки 8200460257?
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Коллеги,Стеллокс радиатор на печку ставил кто нибудь?Имеет право на жизнь?
  16. Escadra
    Из стеллокс стойки амортизаторов да, катушки зажигания да, пружины нет - подсели сильно за год. Остальное не скажу
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Заказал.Рейка Стеллокс ходит вроде,втулку сразу поменял.
  18. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    приветствую всех!
    такая трудность, не греет печка. впускной патрубок на радиаторе печки горячий, выпускной- просто теплый. когда включаю вентилятор на на максимум, то выпускной становится почти холодный. похоже на то, что радиатор забит- это понятно.
    вопрос в том, что перед тем как его вытаскивать хочется узнать, может ли это быть следствием воздушной пробки в нем или низкого давления в системе, например, из за неисправной пробки расширительного бачка?
  19. Evgen804
    А раньше так не было? Помпу, антифриз, термостат не меняли?
  20. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    менял на днях из за неправильной работы термостата. у меня авто 2,5 месяца.... печка итак дула еле теплым(
