Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
    заткнуть тряпкой обдув ног спереди
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Еще кулер маленький от компа в канал заднего обдува поставить.
  4. Escadra
    и из под сидений выкинуть хлам! :mosking:
    Могут еще задние коврики выход воздуха прикрывать (закрывать)
  6. gorge
    Это конечно радикальное решение...Мне ноги сильно напекает,особо правую,что на педали давит почти постоянно...Я вырезал заглушки из вспененного пэт,да и повтыкал в ненужные мне отверстия...
  7. djuzzeppe
    Поменять машину :smile3: Вообще у нас он можно сказать не работает :cray:
  8. gorge
    Еще на копейке делал гофротрубу из корпуса печки, вдоль тунеля под ковриком,а на кончик- вентилятор...Для тещи...
    Да вообще то жена говорит, что дует
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2019 ---
    Втыкать плохо, часть ее внутри находится и воздуху мешает, можно просто скотчем (пленкой, какой то самоклейкой) обернуть и в нужных местах отверстия вырезать
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Вот именно, задние мёрзнут, а мне и переднему пассажиру припекает.
    Там свободно точно, при положении 2 на печке я не чувствую поток тепла из под воздуховодов под передними креслами.
    Вот спереди нормально дует.
    Воздуховоды проверял на забитость - не забиты.
  11. Escadra
    тогда точно замотай часть спереди
    Попробуйте включить только на "ноги" и вентилятор на полную - как сильно будет спереди и сзади
  13. gorge
    Была мысля вытащить воздуховод из под торпедо и приделатьво внутрь или снаружи аналогичную трубку с отверстиями и возможностью ее сдвигать относительно отверстий штатного воздуховода...
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Делал. При положении печки на 4 и с регулятором со стрелкой ВНИЗ:
    спереди на ноги ветер горячий дул, а с задних воздуховодов так себе, но дует хотя бы.
    Замотать передние воздуховоды, конечно, можно, но ведь нужно и самому себе погреть ножки, когда автомобиль холодный.
    Лазить туда под руль и каждый раз вбивать тряпку в воздуховод и снимать обратно её перед поездкой. Эээ, не вариант.
  15. Evgen804
    Так может они у Вас в стыках разошлись, поэтому и пропускают где то! Они ж там стычные - под торпедо снизу (ноги водителя и правого пассажира) потом в передние стойки (под углом порога) потом на пол (рядом с нижним бардачком) и потом под передние сиденья в ноги задним пассажирам - там 4 или 5 стыков!!!
    Во, только тут 3 стыка а у меня еще нижняя гофра от последнего рассеивателя отделяется!
  16. Escadra
    ООО!!! Надо бы тоже проверить по лету
    Проверьте на утечку в соединениях.
    Попробуйте проволкой-тросиком проверить може кто грешным делом тряпку ногой затолкал.
    Если все нормально, то оберните скотчем (серебристым например) трубу что спереди, и прорежьте отверсия, например 50% от штатных
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Утечек и тряпок нет 1000%. Я салон 5 раз разбирал/собирал, все патрубки проверял на просвет и на место ставил, втыкая в другой патрубок до щелчка.
    Просто воздуховоды задние слишком длинные, сила подачи тепла ослабевает.
  19. Escadra
    А фильтр то давно Менялся? Может просто мощи не хватает уже
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Идея, попробую.
    Этой проблеме 5 лет и раз в год меняю фильтр, всё так же. Пылесосил корпус печки , куда фильтр ставится.
