Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та не правильно тему называл) правая мерзнет, левая отлично)
  2. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    нащупал в том патрубке над подительскими ногами 4отверстия: 1большое над левой ногой, 2 и 3 рядышком маленькие и 4тоже маленькое на педаль газа настроена. печку включаю на вторую скорость, переводу воздух в ноги и закрываю все дефлекторы на торпедо (с них тоде греет даже если на ноги ставлю), так с самой большой дырки (1ой) дует отлично, аж пластик на пороге теплый, 2и 3 тоже не хило теплом идет, а вот над педалью газа как по мне слабовато и сам носик направлен на металическую лапу педали газа а не на ногу.
    в итоге закрыл 1большую и 2ю дырки тряпкой, а в 4ю вставил пластину чтоб поток воздуха шел именно на ногу а не за педаль, в итоге только что проехался и по ощущениям теперь две ноги греются одинаково))) пока с таким колхозом покатаюсь, может действительно гдето ногу продул правую и она более чуствительна)) но сквознячок по полу всеравно где то гуляет.. возьму товарища и пройдемся воздухом с компрессора по всем проемам, интересно же откуда)
    а еще, заметил что на задний ряд в ноги еле дует, у всех так?
  3. SeGa4852
    Всё же стоит посмотреть "гантельку"... не слетела ли
    Вот посмотрите о чём речь
    https://www.drive2.ru/l/483407160173134553/
    возможно у Вас просто всё тепло в ноги пассажиру уходит
    Screenshot_2019-11-26-20-24-08-813_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-11-26-20-28-32-409_ru.yandex.searchplugin.png
    :pardon:
  5. SeGa4852
    чего только не бывает :tease:
  6. djuzzeppe
    А на в остальные сопла как дует на второй скорости? Просто у меня на второй в целом фигово дует со всех, кроме лобовухи пожалуй. На третьей нормально изо всех сопел дует. Но есть подозрение на моторчик печки, на холодную пищит на первой и второй скоростях, как прогреется утихает. Плюс когда в поворот закладываешь порезче, то обдув явно усиливается, аж ветерок такой проходит. Думаю щетки на последнем издыхании, а может и втулки подразбило.
    Плюс еще, пока двигатель не прогреется, то печка в целом фигово работает, а греется он долго.
    Тоже фигово дует, но там если посмотреть воздуховоды, то нормально и дуть не может, они длинные и узкие, моторчик просто не может их продуть.
  7. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та дует вроде норм, не так как хотелось но так как в меганах впринципе у всех) потеря идет потому что если даже выставить только на ноги, дует со всех каналов и в лицо и на лобовое, не так сильно как в других режимах но дует, полностью не перекрывает, в итоге ели хочешь отогреть ноги то лицо уже горит от тепла а ноги только начинают нагреватся (если даже перекрыть все подачи крутилками то от дефлектора на лобовое дует и в лицо
    на выходных буду разбирать панель , проклеивать антискрипом все (300к пробега разболталось все) заодно пройдусь по заслонкам посмотрю что да как там. проблему так и не решил, по ногам и коленям чтото холодит, подозреваю где то с моторной перегородки, хотя когда вкл печку и опускаю руку то тепло только чуствуется, но летом ко мне в ноги залетала жара, а теперь вот сквозняк, скорее всего причина где то одна кроется)
    Не ваша правда, перекрывание идет четкое.
    Специально конечно не засекал дует ли на лобовое если выставлено только на ноги и наоборот (гляну сегодня)
    но на лицо 100% не дует, когда направлено в ноги, ноги лобовое, лобовое.
    Может у вас заслонки плохо работают или уплотнения заслонок оторвались.
  9. djuzzeppe
    Ну тогда у вас с заслонками что-то. У себя выставляя на ноги, дует только в ноги, в лицо и на лобовое не дует.
    Еще вас климат или обычные крутилки?
  10. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    У меня печка обычно на второй скорости, дефлекторы направленны чуть вверх и в середину салона . Давно уже заметил такую странность, при крутом повороте меня обдувает горячим воздухом, как так меняется поток не пойму :pardon:.
    Сегодня проверил заслонки.
    На "ноги" и на "стекло" заслонки перекрывают плотно, при этих положениях на "лицо" идет тепло из сопла, не дует, а именно чувствуется как идет тепло, если убрать температуру с 23 на 15, то выход воздуха уже не чувствуется, при этом из боковых обдувов вообще ничего не выходит.
    Так что если тепла не хватает :smile3: можно центральный обдув просто закрыть.
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    обычные крутилки, сегожня вообще офигел, потеплело у нас и стала серзнуть левая нога, а правой тепло))))
    :smile3:
    Escadra нравится это.
  14. SeGa4852
  15. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
  16. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    вечер добрый, кто подскажет артикул колечек (сальников) на радиатор отопителя печки салона?
  17. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой внезапно - печка стала дуть холодным, чуть теплым воздухом. Мотор стал прогреваться быстрее, чем обычно, особенно на холостых. Если Дать 2-3к оборотов - температура падает и печка начинает дуть теплым воздухом, а если стоять то температура растет и печка не греет. Вчера пытался выгнать пробку, температура дошла уже до 95, заработал вентилятор, а патрубок, что идет от термостата в радиатор - холодный. Закрыл крышку, поехал по трассе - печка начала дуть горячим. Вылез, проверил - патрубок горячий, значит термостат открылся, после этого печка работает исправно, температура не ползет вверх. С утра опять то же самое, пока не откроется термостат - печка холодная и темпераутра быстро растет, но в пределах рабочей.
    Так вот, собственно, вопрос - печка ведь наоборот должна дуть горячим если термостат гоняет по малому кругу? С чем такая проблема может быть связана?
    1. Желательно в подписи обозначать автомобиль и мотор.
    2. Есть темы про печку, типа не греет, про завоздушивание дизелей на сотни страниц
    может там посмотреть
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2021 ---
    А первое, что приходит в голову - помпа, завоздушивание и термостат :smile3:
    В расширительном бачке нет маслянистой пены? Если масло попадает в антифриз - оно образует липкую жижу, которая может забить каналы в печке. На оборотах помпа кое как продавливает антифриз через печку, прогревает жижу, она становится мягче и печка начинает греть. После остывания жижа опять густеет и тормозит поток антифриза через печку.
    Это лишь версия, но я бы слил антифриз, снял патрубки с печки, посмотрел бы что там внутри них делается, сделал бы профилактическую промывку системы охлаждения специальной химией. Если маслянистая жижа там обнаружится -то это вопрос уже более серьезный - надо искать где масло попадает в антифриз.
  20. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Мотор k9k732. Читал - да ничего толком не не нашел)) Пытался выгнать воздух, на термостате откручивал колпачек - там воздух был. Но вот не до конца понял как дальше его выгнать, на шланге печки открутил - ничего не бежит от туда, пара капель антифриза вылилась и все.
    Думал на прокладку, так вроде бачек внутри чистый, отложений никаких нет, газами не пахнет. Масло в норме, эмульсии нет на крышке, ОЖ уровень не прибавляется.
    Просто может ли моя проблема как то быть связана с термостатом?
