Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. zahar100
    если был воздух внутри корпуса термостата то это прокладка.
  2. Mike10
    Авто, как я понимаю, у вас недавно. Проблемы с попаданием масла в антифриз могли быть у прежнего хозяина, возможно он их решил, но печка осталась забита г..ном. Сделайте ревизию и промывку системы - не так это сложно.
    Но прежде попробуйте после остановки двигателя приоткрыть крышку бачка (хоть это и не рекомендуется, но вы осторожно через плотную тряпку) - посмотрите не будет ли антифриз выдавливать из бачка вверх через горловину. А то вон пришел Захар и сделал неприятное предположение, а у него нюх на такие вещи.:smile3:
    Если термостат не открывается, то печка должна греть
    Если термостат открыт, то печка будет чуть чуть греть, но тогда у вас и шланг на радиатор будет теплый
    От долгой эксплуатации печка забивается отложениями (кристаллами), но воздуха в системе быть не должно
    Выгнать воздух на исправной машине несоставляет труда, открутил пробочки и всё, а если воздух снова появляется после того как стравил, :pardon: прокладка.
    Проверить помпу легко, слили антифриз, залили воду, отсоединили шланг от печки, одели на оба конца длинные шланги (в мотор заглушили) и завели машину, ИЗ печки должна идти хорошая струйка
  4. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Машина у меня два года, год назад была капиталка полная. При откручивании крышки на горячем шипит, антифриз медленно поднимается к крышке. На холодном только "пшик" и все. У всех знакомых так же на горячую антифриз поднимается, на новых машинах)
    Как то раз у меня потек термостат, при снятии обнаружил, что часть ,которая отмечена красным - выломана. Так же была прокладка порвана. Из железки сделал вставку и зажал прокладкой. Месяца 2 уже точно так езжу, не текло ничего. Могло ли это стать причиной? Но в тот раз печка дула норм, хотя, возможно было тепло и я не замечал.
    Никак не хочется верить в то, что прокладке пришла хана)))
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2021 ---
    А возможен вариант с радиатором отопителя? Как я понял он может или забиться, или потечь. Временами из печки присутствует какой то запах, очень напоминающий антифриз.
  5. Mike10
    В таком случае стоит купить нормальный корпус термостата и поменять. Он стоит недорого. Заодно печку проверите не забита ли чем?
  6. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Термостат должен сегодня придти, буду экспериментировать)) А печку каким образом проверить?
  7. Mike10
    Да тупо дунуть в один из ее патрубков, освободив второй или воды в него налить через воронку и посмотреть насколько свободно она из второго вытекает.
  8. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Все здравствуйте, в салоне машины зимой прохладно. При температуре выставленной до 26 градусов дует тёплым воздухом, при установке 27 градусов появляется горячий воздух. Антифриз и термостат новые. Может у кого-нибудь было такое?
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2021 ---
    Смотреть заслонку
  10. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Спасибо.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Датчик температуры окружающей среды (который в зеркале) живой? Показания от него верные на дисплее? У меня климат тоже некорректно работал, когда данный датчик умер и показывал черти что.
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Здравствуйте! Подскажите на спускном в шланге печки антифриз должен струей бить, как и в термостате?
    Ситуация такая. На термостате отвернул - бьет струей. Отвернул на шланге печки - вообще не течет. Пробил отверткой потек. Погонял движок, еще отвернул, еле сочится. Опять отверткой пробил - пошло, но не струей.
    Я так понимаю засрана система и нужна полная промывка. После этого печка стала жарить лучше гораздо. Заодно заткнул охлаждение бардачка, тряпкой) Не мог понять откуда по ногам дует холодным. Мегана взяли в июле жене. Теперь развлекаюсь.
  13. SeGa4852
    Антифриз в расширительном бачке вообще как выглядит?
  14. dimboo
    :wacko::wacko::wacko:
    :hunter::hunter::hunter:
    и срочно! я бы даже поскидывал всё что можно и отдельно промывал, выколачивал.
    если надо отверткой пробивать, то там не беда, там техногенная катастрофа!
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    отлично, масла нет в нем.
    ну нет) не прямо цемент пробивал, антифриз просто сочился, что было под рукой тем и ткнул)
    Меня интересует, должна быть струя большая или нет.
    как у проктолога на приеме:lol:
  16. dimboo
    до открытия термостата жижа ходит по малому кругу и на печку должно хреначить как будьте здрасте. Проктологу и не снилось. Да и после открытия жижа должна фигачить через печку.
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    термос работает, жижа по малому кругу до открытия, жарит через минуту. Тепло отдает хорошо, патрубки очень отличаются по температуре. Вопрос был про спускной клапан/отверстие в патрубке, где воздух спускается.
  18. dimboo
    Аааа, так и надо говорить!
    это который? на патрубке печки? я его не разу и не трогал. мне всегда хватало на термостате стравить.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так я так и сказал сразу про него. Меня напрягло что с термостата струей бьет, а с печки не особо. Вот и спросил, может это норма.
  20. dimboo
    тут я теоретик, т.к не трогал эту крутилку не разу.:pardon: я вааще думал, она декоративная :haha:
