Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну вот моя тоже думала, что она для виду))) А я ее отверткой)
  2. Evgen804
    Нет, не струей - просто течь! Там нет такого давления!
  3. dimboo
    ну вот теперь понял, а то я уж себе навоображал что то типа
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2021 ---
    так от оборотов наверно зависит, не? и от диаметра отверстия.
    А там вааще как устроено? пробка на резьбе? отверстие большое?
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тогда понятно. Спасибо
    там наверно зависит от открытия термоса, он откроется и на печку не очень, потому и патрубок на выпуске с печки стоит, чтобы давление поднимать.
    Да, там просто болт в резьбу вкручивается и все. Отвернул - потекло, завернул - не течет. 4 мм наверно диаметр. Видимо туда грязь подбивает под болт. Тоже видимо никто не откручивал. Вообще меган, конечно, развлечение веселое. Сам удивляюсь как у меня руки везде умудряются подлезть, лампочки в фарах менял ничего не снимая, через капот.
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Дык там только для стравливания воздуха, эт как на радиаторах отопления (в домах) - кран Маевского (ну его так еще называют) - чуть писает.
    Evgen804 нравится это.
  6. Геннадий_1
    Геннадий_1 Только зашел
    18 ноя 2021
    GennadiyTyT
    Всем привет!
    Такая проблема:
    Печка греет только на 27 градусов, выставляешь 26гр. дует холодный воздух.
    Куда копать? Чему хана?
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    терморезистор (или термореле хз как называется)
    Геннадий_1 нравится это.
  8. Геннадий_1
    18 ноя 2021
    GennadiyTyT
    Спасибо.Попробую загуглить
  9. Геннадий_1
    18 ноя 2021
    GennadiyTyT
    думаю, что тут дело в заслонке. она работает в двух положения, тепло и холодно
  10. silver29
    19 авг 2010
    или в блоке управления температурой
  11. gorge
    Меган подбрасывает новые задачки...
  12. vmedic
    Надо посмотреть не в отвале ли датчик температуры салона. Просто если он показывает неправильную температуре (допустим постоянно +40), то печка будет пытаться привести её к той что выставлена на табло - т. е. охлаждать салон дуя холодным. Когда же ты выставляешь крайнее положение (27 на экране) то климат в крайнем положении не отслеживает температуру в салоне и включает максимально возможный нагрев переводя заслонку в "полное тепло"(алгоритм такой у него).
  13. gorge
    А где его смотреть в pyclip?
    Сперва вам надо посмотреть как ходит главная заслонка, это можно сделать сняв воздухоотводы на ноги и заглянуть внутрь, т.к. только от неё зависит регулировка температуры.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В Pyren можно посмотртеь температуру салона так:
    КОНДИЦИОНЕР -> System Parameters -> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА -> ХОЛОДНЫЙ КОНТУР -> PR001 ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
  16. gorge
    Нашел в пуклипе...
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Снял с печки радиатор, а он ленточный. Валео, все как положено. Вода под давлением не проходит совсем.
    Почему радиатор ленточный? Он же с трубками вроде должен быть. Замочил в лимонке с подогревом.
    А что такое ленточный и с трубками?
    Фото бы.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Трубки между ребер или ленты идут. В трубках стоят спиральки для улучшения теплообмена. В лентах у меня говно) Непробиваемое
    Понял. Трубчатой это вы имеете в виду где круглые трубки примерно 3 в ряду. Такой радиатор последний паз вилнл на Скании в 1997 примерно. Радиаторы уже давно делают "ленточные" т.к. у них, при том же размере, теплоотдача больше.
    При ответе снизу есть шильдик "Загрузить файл", а далее по подсказкам
