Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    рабочая. На стыке не течет, течет патрубок сверху в салоне. Тек термостат - заменил. Тек радиатор в 5 местах - заменил. Вот патрубок еще. А так как его снимать, резинки то замяты. Про герметик думал, только держится ли он там.
    Крышку тоже менял)))
  2. djuzzeppe
    Возможно и печки разные бывают:pardon:
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, разные. Радиаторы, патрубки одинаковые. Крепеж и резинки разные. Ну не считая, что есть еще радиаторы с другим расположением патрубков
  4. SeGa4852
    Так старое кольцо покрыть герметиком и вставить, только после дать герметику в идеале 24 часа постоять, потом уже лить ОЖ и запускать двиг
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    почитал - течет все равно
  6. Mike10
    А есть живые фото этих резинок в разобранном виде?
  7. SeGa4852
    Да обычные колечки там
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2022 ---
    Народ со старыми кольцами ставит и не текёт :pardon: а уж с герметиком и подавно не должно, герметик только нормальный нужен...
    Для начала понять бы хоть откуда именно течь у Вас :scratch_one-s_head:
    конечно будет
    crazy нравится это.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    попробую)
  9. SeGa4852
    вот ещё номерок нашёл 7700867792 где то в применимости и Меган прописан :scratch_one-s_head: но это не точно
    А вы вообще свой радиатор снимали, может у вас не колечкам ёк, а люминий посадочного места разрушается?
  11. Mike10
    Тогда вообще нет никакой проблемы их найти и поменять.
  12. SeGa4852
    Надо разбирать и смотреть что там у Константина за конструкция :pardon: и уже принимать решение... Меган он такой... :secret: загадочный
    Надо определиться с местом течи. Соединение трубок и радиатора где то на уровне педели, но не выше её. значит ссыт не по резинкам. Это конечно если у вас два прямых патрубка
    если течь точно сверху , то это либо сама трубка пропала(допустим на полуотводе) либо по соединению шланг-трубка капит.
    Нужно точно определить место.
    SeGa4852 нравится это.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот такая она, моя печка.
    я так понял это заменённый радиатор?
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2022 ---
    или " новый" ?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    снятый
  17. Mike10
    Так поняли откуда текло или нет?
    Колечки конусного типа, как на сифоне раковины.
    И что не понятно от куда капало, там же от текущего антифриза цвет должен остаться.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Ребят я на работе просто. Завтра с утра разберу вообще все. За ночь литр антифриза ушел, машина на приколе пока. Не понятно ничего. Радиатор в печку новый заказал, буду все проверять. Еще разъем вентилятора видимо выгорел, пропадают скорости. Все в комплексе разбомблю. Если нужно кому сфоткать интересные места в машине по системе охлаждения- заказывайте)))
    Еще развалился корпус основного вентилятора. Уже пришел с разборки, как новый весь в сборе даже с проводами и разъемами. За 1000 рублей и работает)
    Попал я по полной, короче...
    А вы эту машину недавно купили или давно катаетесь?
