Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Mike10
    Там не работают законы физики? :umnik2:
    Геннадий НН нравится это.
    Геннадий Кривуцкий, ведущий инженер-испытатель Генерального департамента развития АО "АвтоВАЗ":
    "Отсутствие турбулизаторов в радиаторе снижает эффективность отопителя на 27% на холостом ходу, на 17% — при движении со скоростью 50…60 км/ч, на 5% — при оборотах двигателя 5000 об/мин.
    Таким образом, турбулизаторы служат для увеличения теплообмена антифриза с радиатором. Если "завихрителей" нет, тогда жидкость "пролетает" по трубкам радиатора, не успевая передать тепло, и как результат — печка в салоне дует холодным воздухом".
    Я с ним не согласен, но это официальная версия инжене́ров автомобилестроителей
  3. Mike10
    Он абсолютно прав, хотя и преувеличивает - холодом печка все же не будет дуть. Но вы не ответили на вопрос - что вы понимаете под скоростью потока?
    gorge нравится это.
    :smile3: ну скорость потока, есть скорость потока, в м/сек, м/мин, км/час. Через узкое отверстие вода бежит быстрее, чем до и после.
    Но повторюсь, общие знания и автомобиль немного отличаются.
    Это как и по поводу масленого фильтра в автомобиле и домашнего фильтра на воду, это совершенно разные вещи, хотя предназначение их одинаковое - фильтровать.
    Широкие трубки в радиаторе делают не для того что бы дать больше тепла, а для удешевления, простоты и надежности конструкции, 15 толстых круглых трубок в радиаторе сделать проще, чем 30 узких прямоугольных. Ну а что бы такой радиатор давал тепло и вставляют замедлители ПРОХОДА ОБЬЕМА ЖИДКОСТИ, увеличивающие СКОРОСТЬ потока :smile3:
    Система охлаждения и отопления в автомобиле немного выходят за рамки "физики". Если не впадать в нюансы, то температура мотора 90гр., следовательно температура и патрубков и радиатора будет 90, стоит в трубках завихритель или его там нет, на оборотах или на ХХ работает мотор, жидкость проходит по трубкам со скоростью литр в минуту или 100 литров, разницы нет. Когда включается вентилятор, поступающий воздух охлаждает радиатор и вот тут уже и нужен завихритель, как правильно написал инженер, т.к. на ХХ жидкость циркулирует с очень маленькой скоростью и вентилятор сразу бы охлаждал радиатор и в салон шел бы уже прохладный воздух и это при горячем моторе.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Ни фига, если не будет завихрителей, то теплотдача будет меньше, об этом и написал инженер. Задерживают воду в трубке для лучшей теплоотдачи. Написано же ведь черным по белому.
    И скорость потока жидкости не уменьшается, а жидкость завихряется в трубке, т.е. не прямо по трубке, а огибая завихритель движется внутри трубки по спирали. Скорость потока если и уменьшается, то незначительно. Что опять же подтверждают проценты указанные инженером.
    Вы ясмотрю хрень с редькой путаете
    я же вроде популярно обьяснил, что хотел сказать инженер, который понимал что пишет, но не смог это выразить правильными словами, поэтому я и написал, что не согласен с его цитатой.
    На ХХ когда скорость прохода жидкости через радиатор маленькая нужен "ускоритель", а когда обороты большие и помпа прогоняет большой обьем горячей жижи, то даже пустых трубок было бы достаточно для обогрева салона.
    Кстати из за "плохой" работы помпы на ХХ, которая не могла дать нужного обьема жидкости на радиатор отопителя, на некоторых машинах штатно с завода ставили электронасос для радиатора отопителя.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не путаю. я написал ровно то же, что и инженер.
  8. Mike10
    Вас не поймешь, то они увеличивают скорость потока, то
    :pardon:
    Ну почему непонятно
    Если бы не было турбулизаторов то жижа на ХХ проходила бы очень медленно по трубкам и воздух от вентилятора охлаждал бы их сильно и в салон шла бы прохлада, а не жара. Т.е. завихрители замедляют пропускную способность каждой трубки, при этом убыстряют скорость потока и следовательно теплоотдачу.
    Я же выше написал - вставляют замедлители ПРОХОДА ОБЬЕМА ЖИДКОСТИ, увеличивающие СКОРОСТЬ потока
  10. gorge
    :good:
    Я не сантехник и не теплотехник, но турбулизаторы просто создают турбулентный поток и за счет этого (перемешивания) достигается большая теплоотдача...:blush2:
    т.е. радиатор с 16 трубками с турбулизаторами отдает тепло лучше чем из с плоскими трубками в количестве 32 шт.?
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Во битвы....:smile3:
    Согласен, именно так и есть. У стенок трубки радиатора жидкость отдает тепло быстро и становится холоднее, уменьшая общую теплопередачу, а перемешивание подгоняет горяченькую из центра трубки, увеличивая теплопередачу .(по простому)
    А скорость потока жидкости увеличивается при уменьшении сечения (трубки) в ламинарном течении, не в турбулентном...
    А физика она одна, нет "автомобильной" физики...
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2022 ---
    с одинаковыми по площади?
    а "турбулизаторами" - конструкция и их конструкция в конкретном случае покажет только экспериментально (ну или сложными расчетами). Ну и экономическая целесообразность - изготовить обычные трубки, или с хренаськами....
  13. gorge
    Возможно! Мы про турболизаторы или про термодинамику с гидродинамикой? Тогда в задачке дайте материал,толщину,сечение,скорость ну и такдалее...
    16 с хренаськами или 32 без них...
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там в 32 есть свои хренаськи, на фото их прекрасно видно. Это не просто плоская гладкая трубка. Кроме того, эти плоские трубки имеют два прохода через радиатор, отдавая в два раза больше тепла.
  15. djuzzeppe
    Кто какой радиатор печки ставил? Кроме оригинала конечно.
    Нужен 7701208323. Аналоги начинаются от 2,5т.р. По интернетам вроде NRF 54272 не плох, только ставится с натяжкой.
  16. SeGa4852
    А что с родным?
  17. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    стеллокс поставил. Год нормально. 1700 вроде стоил.
    текут они обычно))) 4 штуки сдал в цветмет
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы ниссенс брал, никогда не разочаровывал.
    gorge нравится это.
  19. djuzzeppe
    Наверно забился. Еще прошлой зимой печка грела хуже, этой еще хуже и с правого дефлектора земетно холоднее воздух идет чем с левого.
    Радиатор наверно еще родной с 2005г., наверно пора и забиться.
    Такой 10-35097-SX ? Сейчас 3400.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ух ты ж мать моя) да наверно такой, не помню номер. Но мне нравится, горяченный.
    NRF у меня основной, отличный. Брал за 8000. 58329 вроде модель.
