Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Mike10
    При каких обстоятельствах выдавливает? Перегрев?
  2. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Все как обычно. Температура в норме. Потом ездишь пару дней как ни в чем не бывало. Менял термостат, менял антифриз, менял крышку бачка. Вот ехал недавно - температура рабочая, печка дует холодным. Остановился, патрубки на печку холодные( один слегка теплый). Откручиваю крышку бачка - начинает выдавливать антифриз
  3. Escadra
    На горячую открываешь? так это нормально, но не нормально так делать.
    А вообще на засратый радиатор печки похоже
    SeGa4852 и Пещерик нравится это.
  4. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Не похоже. Если долго ездить, печка греет нормально как обычно. Думаю прокладка пробита.... Да и при замене антифриз чистый был
  5. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    И ещё печка перестала в 4 положении работать. Если это влияет в данном случае
  6. Mike10
    Не влияет. Разъем резистора печки подгорел скорее всего.
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2025 ---
    Прокладка - металлопакет. Не видал чтобы их пробивало. Коррозия привалочной плоскости ГБЦ реальнее.
  7. Mike10
    Попробуйте в следующий раз когда печка будет холодной при горячем двигателе стравить воздух через пробку на шланге печки. Только не откручивайте пробку полностью, ослабьте.
  8. Escadra
    тогда морду вверх, нагревать и как писал Михаил изгонять дьявола
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Если оба патрубка холодные, значит радиатор печки забит конкретно, можно конечно попробовать промыть печку с помощью насоса и химии, но боюсь в вашем случае все намного хуже, наверное лучше радиатор поменять, получается по нему нет совсем циркуляции. ( это мое мнение, не претендую на истину)
    :scratch_one-s_head:
  10. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Обнаружил что не включается вентилятор основного радиатора. На сервисе проверили наличие газов в бачке - их нет
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Малая скорость вентилятора должна включаться при 93 ( если не ошибаюсь). Точно доходила до этой температуры \
    Радиатор вполне может быть забит у меня товарищ мегановод пробег у него где то 120 тыс, следит за машиной аккуратист, так вот жаловался , что печка плохо греет, в прошлом году промыл радиатор, и стало тепло, хотя у меня пробег 258 тыс и я не мыл, тепло, за него точно могу сказать , что следит за Меганом, а вот подишь ты, был забит при таком маленьком пробеге
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А у другого знакомого Меган 3 печка грела тоже плохо правда пассажирскую сторону, с водительской было хорошо, мы ему мол: " наверное заслонки виноваты, раз только с одно стороны тепло, а он не поверил и поменял радиатор, и он оказался прав. Уж не знаю, как там радиатор работал, что тепло было только с одной стороны, но факт, он поменял радиатор и стала жара и с обеих сторон
  13. Escadra
    а если фишку скинуть с датчика температуры - включается? В принципе вентилятор то не влияет на нагрев печки
  14. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Вентилятор включается при снятой фишке
  15. Escadra
    Ну похоже у тебя просто недогрев. Еще бы пиреном тест запустить
  16. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Собственно продолжение темы. Промыл радиатор печки. В принципе стало теплее, но проблема не ушла. Устроил тест драйв. Выехал на трассу. Поток воздуха становился теплее и теплее. Остановился на светофоре и все пропало. Воздух холодный. Заметил одну вещь. При откручивании развоздушек антифриз не вытекал. Открутил заливную пробку и он начал вытекать. То есть в системе вакуум. Раньше писал что менял пробку, тоже оригинал. На двух пробках один и тот же эффект- при откручивании система приходит в норму. ЧТО ЭТО ТАКОЕ МЫ НЕ ЗНАЕМ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
  17. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Слева новая крышка
  18. Escadra
    Ну по сути так и должно быть, но только не вакуум, а простор герметично. я бы всё таки радиатор печки махнул, тут у нас товарищ его менял, а снятый распилил-там такое гэ было, что его не реально было промыть
  19. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Радиатор печки промыл. Да и не такой он грязный был. Вода проходила в обе стороны до промывки. Дерьма конечно повылетало... Но ведь развоздушка печки установлена на обратном патрубке. А оттуда струя бьёт нормально, из развоздушки. Может система не герметична
  20. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Трудоёмкая процедура? По замене отопителя?
