Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Нужно снять пластик под рулём Торкс 20. Далее воздуховод обдув ног. Боковой пластик возле ног на клипсах. Далее металлический кронштейн, он самый сложный болты на 13. Фишку с проводами отщелкнуть. Далее два торкса на 20. Клипсы с радиатора скинуть. Пару ёмких слов так сказать и он в руках. Вообще существует на сервисах промывка без снятия, но как то дорого. У меня в городе около 60 долларов по курсу
  2. Escadra
    Если бы не герметична то у тебя и без открытия пробки бочка развоз душка текла.
    У тебя может часть радиатора забита, вот он весь и не греется.
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здраствуйте! Не так давно менял термостат, так как печка как мне казалось дула недостаточно тепло и странно себя вёл термостат; еще до полного прогрева мотора, уже заметно грелся верхний патрубок радиатора и сам радиатор, и мне подсказали что это неисправность термостата. Ну вот после его замены ничего не изменилось. Машина вот стояла на морозе, завёл, стал наблюдать. В первые минут 10 работы мотора я уже рукой почувствовал, что уже не такой ледяной верхний патрубок радиатора. Спустя еще минут 10 он уже был заметно теплым, и радиатор тоже нагрелся. В итоге такая ситуация: В области корпуса термостаса около 60 градусов, и при этом часть радиатора охлаждения двигателя уже достигла 50 градусов. Но как такое может быть? Ведь стоит же новый термостат, я его еще проверял в кипятке перед установкой, открывал на 88-90 грасуов.
    Для наглядности несколько снимков с тепловой камеры:
  4. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Вот что сделал за прошедшее время. Замена термостата - ничего не дало. Замена антифриза - ничего не дало. Замена крышки бачка - ничего не дало. Промывка радиатора печки - ничего не дало. Замена радиатора печки и основного радиатора вместе с промывкой системы - ничего не дало. Какие ещё могут быть причины?
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Осталось поменять только помпу:scratch_one-s_head:
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Термостат точно рабочий поставили? То что он новый - не факт, что исправный. Просто не пойму какая связь с повышающей стрелкой температуры и печкой, повышающая стрелка это термостат. Слабо греет печка забитый радиатор печки, но раз вы пишете, что поменяли....
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2026 ---
    Или машину
  7. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Чтобы два термостата не рабочих было...
  8. SeGa4852
    Проверить на какой температуре открывается термостат не сложно... включаем Pyren или PyClip и греем авто рукой держим толстый патрубок от корпуса термостата на радиатор который... как тепло пошло смотрим температуру в программе
    Далее в пути так же модно наблюдать за изменениями показаний температуры в программе
    Пещерик нравится это.
