Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    не работает вентилятор печки
    поиогите пожалуйста, кто мож сталкивался. вчера во время движения внезапно отказал вентилятор. сам по себе без видимых на то причин. причем отказал не совсем. на 1-й, 2-й, 3-й скоростях молчок, на 4-й работает как и надо. в чем дело? не могу понять. если отказал, так отказал, но не так.
    зимой без вентилятора считай, что машина не на ходу.
    наверно поеду сча на диагностику. :(
  2. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  3. DaK
    Женек Рэп
  4. Grenger
    Grenger Только зашел
    22 ноя 2011
    Россия,Киров
    Помогите пожалуйста!!!проблема с отопителем.
    Ребята подскажите у меня проблема с печкой!Машина постоит сутки уже в лёгкий мороз печка перестаёт работать пока не прогреется машина!я правильно понимаю что это из за стоков воды может быть?Что делать подскажите пожалуйста?где эти стоки ,куда смотреть!!!!
  5. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Не совсем понятна проблема. Что значит не работает печка пока авто не прогреется? Как она будет давать тепло, если машина не прогрета? Или речь идет о том, что вентилятор не включается и не разгоняет воздух, пока, машина как следует не прогреется?
  6. Mastery2012
    Mastery2012 Banned
    3 сен 2011
    УФА
    1. не работает вентилятор отопителя на 1,2,3 - смотри резистор (или транзистор на климате) , с правои стороны у ног водителя за пластиковой декоративной заглушкой.
    2. не работает на 4 скорости (прямой максимальной) - смотри эл разъемы на резисторе на факт оплавления и потери контакта
    -просто не работает- вероятней всего щетки мотора(снять эл разъем с ветилятора и замерить питание)
    3. свист, вибрация - снятие,чистка смазка вентилятора отопителя
    4. температура открытия термостата 89-99С
    5. ставте качественный салонный фильтр дабы избежать его неплотное прилегание к воздухораспределительному блоку.
    6. холодный воздух при снятом салонном фильтре - это совершенно нормально, салонный фильтр установлен перед радиатором и испарителем, тоесть воздух нагнетаемый вентилятором идет впервую очередь на салонный фильтр а потом греется или охлаждается.
    7. устанавливаются 2 типа термостатов
    - разборный
    - неразборный
    при разборном - все ясно разбираем и меняем элемент
    при неразборном- меняем вместе с корпусом или снимаем и модернезируем до разборного в инете много отчетов.
    Xoxol нравится это.
  7. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Для Константина 15. Закрывается снаружи, как большое вентиляционное отверстие (кстати снег не попадает в зону радиатора при парковках и пурге) так и "ноздри"- но последние нужно на быстросъемном креплении, До -20 ездим только с нижним закрытым воздухозабором. Проверенно СИБИРЬЮ.
  8. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Верхние решетки радиатора ВООБЩЕ можно не закрывать, только нижняя. Проверено тайгой при -37 полет нормальный, причем движка как летом-даже тряпки под капотом нет:-X В пути 15 часов, на климате 18 градусов-открыто окно см на 2 и в одной кофте-всё равно жарко*YAHOO*
  9. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Машина какая? климат сам не включает вентилятор до определенной температуры движка, а потом и шум и тепло из панели.
  10. ФАЗЫЛ
    ФАЗЫЛ Только зашел
    23 янв 2012
    ТАТАРСТАН
    ФАЗЫЛ
    РЕНО МЕГАН
    ЛЮБИТЕЛИ МЕГАНОВ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НЕГРЕЕТ ПЕЧКА НА ХОДУ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ НА МЕСТЕ ВРОДЕ ТЕПЛЕЕ ЗАМЕРЗАЮ ЧТОБЫ МОГЛО БЫТЬ ШЛАНГИ НА ПЕЧКУ ГОРЯЧИЕ
  11. МАСЯНЯ
    как раз к ARBUZ вопрос
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А двигатель при этом нагрет? Нсли да то радиатор печки уже плохо отдает тепло, или заслонка смешения заклинила, или воздушник поменять.
  13. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Хорошо бы ещё знаки припинания расставить, а то не понятно ни фига.*NO*
  14. mik36
    mik36 Меганавт
    +100 500
    Ребус, блин!
    Одно понятно (по первому его сообщению): у товарища из Татарстана дизель.
  15. ileh
    31 май 2010
    Люди не экономьте на фильтре, меняйте хотя б осенью и весной. Не хотел менять так как проехал тыщ 7, думал вытащу продую и назад. Вытащил и выкинул. Поменял перед зимой, разница по сравнению с прошлым годом колосальная- тропики.
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    По поводу фильтра в точку! После замены зимой сразу теплее, а летом от кондиционера толку больше. Хотя кажется - фигня. Тут могут и другие проблемы наслоится, ещё и дизель плохо греется, в результате не "Ташкент" а "Сибирь":)
  17. Schranoz
    Schranoz Только зашел
    1 фев 2012
    Антон
    Кстати, что бы не говорили на обогреватели, работающие от прикуривателя, все равно иногда без такого прибора просто никак. Особенно, если он качественный. Например, с утра салон прогревается гораздо быстрее да и лобовуха оттаивает не так медленно. Не знаю, где сейчас можно найти хороший, я брал в "31 Веке" месяца два назад
  18. МАСЯНЯ
    а что за обогреватели?
    сколько ват?
    где купить?
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Сегодня заметил, что печка не греет, вернее греет но только на максимальной температуре 27 градусов, в диапазоне ниже 27 всегда идет воздух одной температуры-прохладный. Может кто знает в чем причина?
  20. МАСЯНЯ
    Потому что лето тепло наверное и компютер не понимает как можно при +24 хотеть чтобы он грел +23
