Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Конечно не нормально. Сломан механизм ручника, как мне говорили не ремонтируется, только замена, и стоит порядка 9-10 тыс. руб.
  2. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Почему не ремотируется?
    Снять переднюю стенку подлокотника и посмотреть, как ходит конец проволочний тяги. Если кнопка на ручнике исправна, то тягу поправить и все будет ОК
  3. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
  4. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    А как понять исправнв ли кнопка, и как правильнодолжен ходить конец проволочной тяги
  5. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Разобрать и посмитреть
  6. MaxFox
    MaxFox Только зашел
    21 июл 2011
    Ремонтируется, причем элементарно. Без замены чего либо и траты 9-10.
    Была проблема с такими же симптомами. Вот как я диагностировал причину и что сделал:
    1. Отстегнул переднюю стенку подлокотника, отстегивается элементарно, рукой.
    2. Обследовал механизм фиксации, отметил, что фиксатор, который щелкает, просто не попадает в пазы, как следствие пружина, которая находится именно в ручке не возвращает его.
    3. Разобрал ручку, убедился в "гениальности" конструкции =) А именно, силовая пружина, за счет которой осуществляется натяжение в механизме фиксации устанавливается в пластиковое отверстие в ручке, которое естественно обломано с одной стороны ( не ну правда не нормально делать конструкции которые должны выдерживать нагрузку хоть какую-то, из пластика с миллиметровой толщиной стенки).
    4. Бог с ними, с этими гениями инженерной мысли, производим осмотр посадочного места пружины, нас интересует жива ли вторая стенка, в которую пружина упирается, она по крепче, у меня оказалась жива.
    5. Снимаем пружину, зажимаем одной стороной в тиски, за вторую беремся плоскогубцами и аккуратно разгибаем пружину, не сильно.
    6. Собираем все это обратно, теперь пружина будет возвращать запорный механизм и появятся щелчки =)
  7. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    8200247043 - трос седан?
    8200247043 - трос универсал?
    8200247041 - трос хетчбек?
    Я прав?
  8. no_name
    да
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Простите, всю ветку ниасилил... Тут про ЭЛЕКТРОручник чонить есть?
    а то у меня вроде всё работает, но пишет "FREIN PARKING KONTROLIEREN"
  10. sub_g
    sub_g Только зашел
    30 янв 2011
    Подскажите возможные варианты плохой работы ручника.
    Тросы растянуты, немного есть перекос, но слетают с планки редко. Я их подтянул, и сейчас на ручник можно поднять на 4-5 щелчков, то есть на половину примерно. По сути натяг хороший и ручник должен держать. Но по факту, еле держит.
    Колодки и диски в порядке (износ на 2/5)
    Какие проблемы могут быть? Прочитал всю тему нашел такие, добавьте если еще есть варианты. Или прокомментируйте эти:
    Тормозная жидкость: воздух в супортах. Может быть старая она?
    Супорт: нужно пружинку поставить на рычажок ручника; или нерабочий супорт в принципе (супорт только что снимал, на рычажок нажимал, поршень выходит немного и назад возвращается, если отпустить)
    Тросики: закисшие в трубках тросы (вроде рабочие, ручник поднимаю - механизм на супорте срабатывает).
    Что еще может быть?
  11. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Есть вариант что предыдущий владелец был с кривыми руками и менял задние колодки сам ;)
    Просто забил цилиндр в супорт и сейчас он работает не правильно :-D
  12. no_name
    суппорта менять
    если конечно есть желание, разобрать суппорта и перебрать их
    от пружинки толку никакого, рычаг должен сам отходить обратно, без пружинки
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    возник вопрос: на сколько сильно должен держать ручник?
    под уклоном держет, если отпустить сцепление на холостых держет. но если захотеть, скажем так, поехать можно и задние колеса будут крутиться по сухому, по мокрому незнаю непробовал
  14. no_name
    у меня, когда одно колесо только тормозилось ручником, отпускаю сцепление - глохну, а вот при сильном уклоне уже ручник не держал.
    на стенде был дикий разброс, но ТО я прошел
    сейчас оба колеса тормозятся ручником, если пытаться тронуться газуя - глохну,если сильнее газануть - на сухом бетоне - задние юзом идут
    на асфальте - не пробовал
  15. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    значит надо проверить
  16. no_name
    сейчас попробовал, на сухом асфальте - если начинаю давать сильнее газ, слышен скрип - значит задние колеса пытаются крутиться, правда очень тяжело
    но у меня 100% натяг тросиков на планке не по максимуму
    плюс к этому, один суппорт на ручнике наверное держит хуже, чем второй
  17. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    сними колодки,почисть суппорт. колодки должны ходить свободно. мне это помогло
  18. valdemar266
    17 июн 2012
    valdemar266
    вспомнил на мегане в своё время тоже плохо держал ручник .пытался подтянуть не помогло.колодки менял сам 2 раза. супорта не чистил.да и колёса заднии плохо крутились. наверное просто плохо ходили колодки ,плохо сжимались и разжимались.
  19. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Вот этот чёрный пластиковый фиксатор (если он сломался) - можно сделать или купить?
    № детали, если кто знает.
  20. demontik8484
    Недавно другу помогал делать ручник и менять колодки! Опыт у меня есть, потом он и просил. Суть была такой, ручник дергаешь, держит 1 колесо. Было сделано следующее, сняты троса - оба. Аккуратно просверлили дырочку дремелем и закачали туда масла шприцом, разработали - ОК, Сняты и почищены механизмы привода ручника, суппорт покрашен ( для души), собираем все вместе, замена колодок, обработка все высокотемпературной смазкой где надо, цепляем ручник и подложили прорезанные гайки, чтоб выровнить вытянувшиеся троса, прокачали тормоза до свежей жидкости. Результат - тормоза жуть, слетаешь с сидушки, ручник держит чудесно - 3-4 щелчка и машина тянет стоячие колеса за собой.
    hariton83 нравится это.
