Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Сегодня, когда ставил машину на парковку обнаружил странное поведение ручника. Вверх ручка поднимается легко и непринужденно. Попробовал проехаться на ручнике, задние колеса крутятся. Что может быть, порвался трос? Раньше с ручником проблем не было.
  2. no_name
    скорее всего слетел тросик с планки рычага в салоне
    временно можно поставить на место, но все равно будет иногда слетать
    если слетает из-за перекошенной планки, значит
    либо какой-то трос вытянулся , что маловероятно
    либо нужно решать проблему с каким-то из суппортов
    вариант, что порвался трос, тоже может быть
  3. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Спасибо за ответ!
    А как к нему подлезть? Полностью снимать подлокотник?
  4. no_name
    можно повозиться и не снимать, передняя крышка у подлокотника снимается просто, но очень неудобно тросы цеплять обратно,
    а подлокотник снимается очень быстро и легко
    отстегиваем кольцо вокруг ручки КПП, снимаем пластик с туннеля в районе ручника, пластик с передней части подлокотника,
    сдвигаем оба сиденья вперед до упора и в задней части подлокотника откручиваем два самореза, и все - времени занимает пару минут
  5. demontik8484
    Я бы предложил просто до максимума отпустить гайку натяжения ручника, подцепить тросик и натянуть его обратно.
  6. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    7 фев 2013
    г.Ковров
    посмотри крепление троса к кузову с низу, может у тебя как у меня ослаб крипёжик .и трос из него вываливался из-за этого нет натяжки ну или не отпускаетсяс тормоза
  7. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Проблема была в слетевшем левом тросике с планки рычага. Снял подлокотник, тросик поставил на место. Оказалось, что правый тросик длиннее левого примерно на 5 мм. Скорей всего через некоторое время опять слетит. Правый растянулся? Что с ним можно сделать?
  8. no_name
    ну что я и говорил
    это не тросик растянулся, это нормально не возвращается рычаг на суппорте
    если поднимите машину, то сразу увидите, что рычаги стояночника на суппортах будут стоять в разном положение
    выход тут только один
    менять правый суппорт, или разбирать суппорт и восстанавливать его
    установка пружинки временная мера, и в таком случае - вообще не поможет
    вернее проблему со слетающим тросиком решите, а вот колесо все равно стояночником тормозиться не будет
  9. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Понял, спасибо!
  10. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Доброго времени. А у меня такая вот проблема. Вернуть рычаг в исходное положение крайне трудно. При нажатии кнопки фиксатора, рычаг в низ просто не идёт и надо его при нажатой кнопке подать немножко вверх и изо всей силы отжать в сторону пассажирского сиденья, иногда двумя руками!. Понимаю что это не нормально и надо разбираться в чём дело... Если кто-нибудь туда залезал, в смысле, в механизм рычага, или сталкивался с подобной проблемой, буду признателен любому совету:)
  11. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Дело не в ручнике, а скорее всего в суппорте, менять тебе надо походу дела. Там педалька на суппорте (суппортах) есть где зацеплен тросик ручника, вот его и клинит - возврата нет. А вообще и тросики замени за одно, хуже не будет
  12. no_name
    загляните в механизм, там доступ очень простой
    ослабьте натяжную планку ( или скиньте тросики) и попробуйте рычаг поднять и опустить
    сразу станет понятно, дело в тросиках или суппорте или в механизме рычага
  13. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Дело в том что сам ход рычага-то свободный, просто его фиксатор не отпускает, что-то там закусывает. А сам суппорт видимо в порядке, на сколько я понимаю, ведь колодки не клинит. По этому и приходиться его при нажатии кнопочки подавать чуть вверх и в сторону пассажирского кресла.
    Спасибо большое за совет, посмотрю и проверю всё.*OK*
  14. demontik8484
    Суппорта ни при чем. У человека сам ручник клинит, вот в нем и надо искать причину бед, а потом уже лезть дальше. У меня ручником таких проблем не было, но думаю там нет ничего сложного, снять весь механизм, разобрать, смазать и собрать.
  15. no_name
    я что бы снять с ручника, тоже нажимаю кнопку и чуть вверх, а потом уже вниз
    так вроде бы и должно быть,
    но без какого-либо усилия
    может там банально грязи набилось, и поэтому вам не ослабить стопорный механизм нормально
    добраться до механизма очень легко,
  16. demontik8484
    Я немного не так делаю, сначала немного тяну ручник наверх, а потом кнопку, тогда и никаких щелчков нет и все мягко работает... Но тут думаю чтобы особо не разбирать всю машину, попробовать визуально определить где заедает, и немного маслеца туда..
  17. Evgen804
    Скорее всего пластмассовая ось кнопки отвалилась или рычажек (как проволочка такой) согнулся и кнопка не до конца крючек от зацепа отводит! Разбирать механизм кнопки ручника. В этой теме где то есть всё описание!
  18. felix_1
    felix_1 Новичок
    11 июн 2013
    МО
    замерз ручник
    Я не так давно стал владельцем мегана 2, 1,6 , 2007 г опыта маловато, да и проблемы появляются такие о которых даже и предположить сложно.
    Подскажите, возникла проблема, замерзает ручник на улице -9, а именно появляется свободный ход у ручника, в итоге колеса подтормаживают, повышенный расход бензина, занос авто..., залез под авто, рычаги на супорте для ручника, отжаты не полностью, рукой я их в принципе поставил на место до упора, но при натягивании ручника, рычаги опять не дошли до упора. Да сразу скажу на тросиках порвались защитные манжеты. Вопрос: за счет чего создается усилие для возврата ручника, эта конструкция в супорте? если да то как, трос в принципе подвижен, единственное немного в грязи и тд, Тут либо трос должен быть идеально чистый и весь залит силиконом, ибо момент рычага на супорте такой что монтировкой не провернешь... Позвонил в сервис, сказали что надо поменять супорт и желательно тросы...
  19. demontik8484
    Ложь, ***дежь и провокация! У тебя элементарно закисли оси (с обеих сторон) на которые крепистя подвижная тяга ручника и соответственно трос. В сервисе чисткой, смазкой и ремонтом заниматься не будут, а новые суппорта и все готово. Тут только сам, снимаешь колесо, снимаешь суппорт, откручивай!!! суппорт!!! от трубки, на суппорте с обратной стороны гайка на 13 держить твою тягу, открути ее, сбей тягу, почисти все под ней, залей ВД, разработай тягу и под резиновый выльник брызни литивой смазки, собирай обратно. Тяга должна легко прожиматься пальцем и так же лекго и просто возвращаться в исходное положение. Поршень на суппорте ЗАКРУЧИВАЕТСЯ по часовой стрелке с обеих сторон, только смотри что б поршень не вывалился.
    Тема уже избита давным давно, так что скорей всего ее удалят.
  20. no_name
    конструкция внутри суппорта, рычаги на самом суппорте должны возвращаться на место сами, если они не возвращаются, разбирать суппорт или покупать новый
    новый (восстановленный на заводе) суппорт на нас стоит в районе 2,5тыс
    таки непонятно. у вас рычаги на суппорте не возвращаются на место при снятие с ручника? и не разблокируется тормоз?
    а при скинутых тросах штатная тормозная система работает исправно?
