Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. no_name
    точно NK ?
    вроде бы есть NIK
    я такие покупал. два года назад менял.
    из-за неправильно отходящих рычагах на суппортах , планка стояла с перекосом
    теперь стоят оба новых суппорта - но тросики стали разной длины. планка опять стоит с перекосом
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Концерн Obtec A/S выпускает запасные части под двумя торговыми марками: SBS (Scandinavian Brake Systems) и NK (Nordjysk Kobling)
  3. rustic31
    rustic31 Только зашел
    25 янв 2014
    Moldova
    Ruslan
    Ребята, кто знает как разобрать кожаную ручку стояночного тормоза? никто этого не делал? про обычную пластмассовую инфа есть.. а вот про кожаную ничего..
  4. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    На морозе ручник не опускался, дело оказалось в тросах, вытащил промыл бензином, пролил маслом, вот 2 дня уже -18 , ночь на ручнике, снимается как летом. Из тросов вместе с бензином текла манная каша,забавное зрелище :crazy: в сумме на все ушло около 5 часов, если есть шприц- дело пройдет раз в 7 быстрее)
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Тоже проблема с морозами пришла. Вытащил, повесил в бане пока топилась. потом дома досушивал. Силиконом залил. Сейчас -18-20 не прихватыват. -5-10 уже месяц езжу. Ранше при -5 прихватывало.
    А еще я раз в пару недель мыл машину при -5 -10. До этого года были мыл только летом, зимой 1-2 раза.
    так что мойка не способствует
    у меня текла коричневая, короче родная смазка белая.
    +Супорта почистить не лишне буде
  6. demontik8484
    Благо меня такая участь не постигла, все сделал заблаговременно весной и летом:), чтобы потом зад не морозить:)
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    На задних суппортах какие-нибудь пружинки есть?
  8. no_name
    нет, их быть не должно, на оригинальных и на TRW восстановленых пружинок нет,
    хотя крепления есть. можно поставить пружинки, при исправных суппортах будут помогать возвращать механизм когда грязь и лед
    но если уже нормально рычаг ручника на суппорте не отходит, бесполезно помогать. разве что только планку ручника выровнять
  9. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Пружинки могут помочь на 00,1%,проверено на себе.Проблема в попадании влаги на трос и затекании под рубашку (около суппорта).Там на конце рубашки есть резиновый пыльник ,он ни фига не помогает. Я умудрился приладить туда пыльник со штуцера прокачки тормозов,натянуть оказалось не такто просто. Но проблема решена!
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня так. Поставлю на ручник, затем сниму, задние колеса чуть-чуть хуже крутятся, особенно справа Нажму на суппорте на рычажок, даже не почувствовал, что он сдвинулся, зато колеса свободно крутятся. Увидел уши и подумал, может пружины слетели когда-то, раз совсем чуть-чуть не хватает им вернуться в начальное положение. Это их перебирать нужно или регулировка нужна?
  11. no_name
    а тросики сами хорошо ходят ?
    попробуйте очистить место вокруг рычага на суппорте, там иногда грязь мешает нормально работать
    хуже, когда обратная ситуация, рычаг на суппорте не отходит обратно полностью сам, но и колесо не блокирует
    ручник тогда это колесо очень плохо держит, тут только переборка суппорта или его замена поможет
    Alessandro нравится это.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Сними рычажок с суппорта(ни чего страшного не будет) там увидишь резиновый пыльник,через шприц с иглой загони под пыльник по паре капель масла или ведешки и разработаи рычажком-увидишь разницу.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Тросики нормально вроде ходят. Спасибо за советы. Буду пробовать.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ ситуация такая. Свалился один тросик с коромысла в подлокотнике. Поставил обратно, а коромысло криво стоит и трос опять вваливается. Криво стоит по ходу что один трос вытянулся больше другого. Может такое быть? Как можно устранить проблему?
  15. no_name
    проблема в том, что на одном из суппортов рычаг обратно не убирается. можете проверить этот суппорт будет хуже держать,чем другой
    это или переборка суппорта или замена его на новый.
    но если планка давно была с перекосом, то еще мог заодно и тросик вытянуться
    временное решение, что бы планка встала ровно
    1. поставить возвратную пружинку на суппорт( если рычаги можно рукой легко вернуть на место)
    2. убрать слабину одного из тросиков. тупо обмотать мягкой проволокой верхний конец троса перед планкой. тогда планка будет стоять ровнее и короткий тросик слетать не будет
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Возвратная пружина наверное ерунда. Как ее там приделать? А какой супорт просится на переборку, у которого трос длиннее?
    А если супорты оба в норме и вытянулся трос. То регулировки я так понял никакой нет? То тогда только выраынивание тросов путем подкладывания?
    На Сценике родные стоят, но отдельно не продаются, подходит от ГАЗ от выжимного - 15 рублей
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    А на мегане?
    На мегане суппорт такой же, есть такие же места для крепления, :pardon:а пружинок нет.
  20. no_name
    уши под пружины есть, а самих пружин никогда не было
    бывают суппорта, где пружины стоят
    нет там пружин изначально, уши под пружины есть, а на оригинальных суппортах их нет
    откуда они там взялись?
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2015 ---
    который длиннее, сразу по суппорту поймете, там рычаг до конца обратно не возвращается
    суппорт у нас был недорогой, весной TRW ( это восстановленный реношный суппорт) стоил 2300
    просто так трос не вытягивается
