Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    еще зимой начал беспокоить ручник, одна сторона заедала. теперь и летом начало. тормозит нормально. нужно сам тормозной механизм на колесе смотреть или трос заедает?
  2. dimboo
    Было такое с правой стороны. Перебирал сам механизм. Год всё нормально. Сейчас, похоже, опять пора...
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    чтобы перебрать ступицу нужно откручивать?
  4. dimboo
    Не ступицу. Суппорт. Тут в теме есть описание.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мужики подскажите, ступил походу. Короче менял задние тормозные колодки и после этого перестал держать ручник. Уже потом прочитал что надо было снять ручник перед заменой. Как восстановить работоспособность !?
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, в мороз трос ручника стал плохо возвращаться. Хотя может и не сам трос а колодки плохо возвращаются. На трос побрызгал вд и потом силиконом. Не помогло. Как определить проблема с тросами или дальше копать?
  7. dimboo
    Копать, скорее всего, надо ближе. Скинуть трос с рычага и попробовать сам механизм подёргать. Мне кажется в нём дело.
    ревизию надоть делать.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Если дело в рычаге на суппорте, какие действия?
  9. dimboo
    Я не стесняясь полностью пребрал его. Разобрал винтовой механизм и промыл всё. В теме, по моему, есть чей то фотоотчёт.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Нашел видео с переборкой суппорта. Там даже цилиндр меняют. Народ, подскажите, коды ремкомлектов. Есть ли ремкомплекты без цилиндра? Есть ли смысл менять цилиндр. В целом не особо понял эту необходимость.
  11. no_name
    проблема заднего суппорта именно в механизме внутри поршня,
    как раз вообще ремкомплекты тут смысл не имеет
    загляните сзади на рычаги суппортов, они должны полностью возвращаться обратно
    тут в теме было про установку пружинок на рычаги, для помощи механизму
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Пружинка тут точно не поможет. Одна уже стоит.
    А вот почему же переборка суппорта не поможет? Что возвращает рычажок тросика на суппорте обратно? Где там пружина?
  13. demontik8484
    Вся гадость скапливается под грибком вала на котором установлена тяга ручника... Тягу снимай, разбирай, суши, промывай и набивай какой нибудь смазкой, ну и поршень лучше бы вынуть, т.к внутри суппорта скапливается такое шмаравыдло, вообще... Сам все суппорта перебирал, просто разбирал, мыл и мазал, вот 2 года полет нормальный, ручник работает четко!
  14. no_name
    там внутри поршня механизм
    у меня есть инструкция по ремонту задних суппортов на форд-скорпио
    наши суппорта имеют такой же принцип Scorpio_Braking_System_Страница_08.jpg Scorpio_Braking_System_Страница_06.jpg
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Вообщем отсоединил тросики. Тяги вернулись на свое место. Снял троса. Промыл как мог солярой-бензином. Один после установки работает нормально. А второй, как то возвращается еле еле. Причем заметил что если его не засовывать во все крепления, то он ходит, а потом во все крепления фиксируешь, он изгибается и начинает еле двигаться. Как то странно.
    Если без троса рычаг сам возвращается то дело все таки не в суппорте, а в тросе?
  16. Evgen804
    Была такая же фигня, поменял тороса два года назад, пока все нормально. Троса ставил NK. Когда все собрал, один как бы получился чуть короче, пришлось подкладывать!
  17. no_name
    если рычаги на суппортах легко возвращаются, то с суппортами все в порядке
    они должны сразу же отходить обратно до упора на одинаковое расстояние
    у меня старый тросик как-то застрял в рубашке, но его и вынуть из трубок было нереально
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Что ж они такие кривые
  19. Evgen804
    Это вопрос?
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Даже не знаю. Просто тоже надо получается троса менять. Что выбрать? Оригинал ценой давит, NK качеством. Есть еще конечно аналогии, но что то про них вообще никакой информации
