Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    11 авг 2015
    andrey-173
    Благодарю Вас, no_name. Посмотрел, действительно сорвались тросы с планки. Завтра попробую сделать. Сегодня что-то холодно в Мск, -20.
  2. no_name
    тросик с планки срывается, когда планка перекошена
    а это симптом, скорее всего на одном из суппортов рычаг ручника обратно не возвращается обратно
    будете на место ставить, если будет перекос планки, тогда накрутите вокруг конца более короткого троса толстую проволоку, что бы уравнять положение рамки и центральную гайку, которая регулирует натяжение не затягивайте сильно
    иначе если перекос планки не будет устранен, то в следующий раз при резком и полном поднятие ручки - опять слетит
  3. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    11 авг 2015
    andrey-173
    Ув. no_name, Вы прямо провидец (или уже с этой фигней столкнулись :). Разобрал я облицовку (блин, ручка рычага КПП не снялась, пришлось разрезать чехол рычага). Действительно, тросы слетали из-за сильного перекоса планки уравнителя. Колхозить ничего не стал, отложил до возвращения, поеду в френдли сервис, пусть делают, чтоб работало как положено.
  4. no_name
    ай, не надо было чехол снимать, туннель при снятом кольце просто приподнимается
    у меня такое было несколько раз, первый раз я умудрился через щель поставить тросик на место
    перекос возник из-за неравномерного натяжение тросов, потому что на одном суппорте рычаг на место не возвращался, постепенно прогрессировало так, что тросик вытянулся, а потом и тросик уже оборвало
    заменили тросы, но суппорт был старый (колесо он держал исправно). в результате т.к. обратный ход рычага был неполный, то после первого же подъема ручника планка перекашивалась и такой оставалась, возвращаем рычаг на место, планка встает прямо что бы не слетал тросик, уравнял положение планки с помощью мягкой проволоки накрученной вокруг более короткого троса
    помогло надолго, но пока рычаг суппорта совсем не закис
    у меня несколько раз слетал тросик в салоне, если резко рычаг дернуть так я уже быстро приноровился на место ставить, 5 минут и готово
    тросики просто так не становятся разной длины
    вам надо на СТО проверить работу рычагов ручника на суппорте, они должны легко возвращаться на место сами, как только ослаблен или снят тросик с рычага
    если не возвращается, то либо первая стадия - грязь вокруг рычага, либо уже вторая - проблема внутри поршня (тогда либо переборка, либо замена суппорта)
    что бы все было правильно, нужно либо перебирать/менять суппорта (суппорт) и оба тросика
    если все сделать комплексно, то проблема с ручником забудется на очень долгий срок
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот у меня вроде троса разной длины, но рычажки на суппортах ходят хорошо. Проблема мне кажется именно в тросах. Сейчас пока настроил, планку выровнял и уже год так езжу, даже техосмотр прошел без проблем. Троса промыл. Следующий этап масла в них залить. Ну а потом уже и замена если не особо поможет.
    Перебрать суппорт лишним не будет конечно. Но это в планах при следующей замене задних колодок.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Эта, Питерцы....
    В Большом Компьютерном Магазине на букву "Ю" совершенно свободно лежит (за смешные деньги), задний правый суппорт
    BHQ246, за 2100 руб. Нннада кому? Налетай!
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, примерзли колодки от ручника. Как побыстрее и безболезненно исправить?
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Вариант первый-полить кипятком.Второй- постучать (без фанатизма) по диску.
    Шланг - утеплитель для труб - пожарный рукав или что то похожее одеть на трубу глушителя и в отверстие диска напротив колодки, обороты на 1200, по 5 минут на каждую сторону и хватит.
    Или снимать колеса и из чайника на каждую колодку.
    sergiosalamo нравится это.
  10. no_name
    точно колодки, а не тросик замерз?
    колодки ни разу не замерзали у меня
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Может и трос. Пришлось нагреть незамерзайки и попрыскать через через диск, залезть отодвинуть рычажок ручейка, и в итоге походу еще и вчера из за снегопада и подмерзания колеса оказались в маленькой ямке.
  12. no_name
    это скорее всего вокруг механизма рычагов на суппорте. там грязь любит скапливаться, могла она замерзнуть
    сами колодки крайне редко не примерзают. тут нужны сочетания факторов, сильный мороз, холодные диски и проезд по глубокой луже
    у меня бывало после длительной стоянки прилипали колодки к диску, т.е. я ручник отпускаю, а колодки не отходят. но при трогание сразу же колодки отлипали
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    возможно, проблема с тросиками была, временно решил, но надо снимать и масло загонять по местным советам, да всё руки что то не доходят)
  14. demontik8484
    Не всегда в тросах, общаюсь с парнем, у него ручник вообще не держал, хотя говорит из салона тросики толкал туда сюда и они ходят вполне спокойно. Посоветовал ему почистить ось под лапкой ручника, там есть такой сальник-грибок, под него забиваетс все на свете, ось начинает ржаветь и все, лапка тупо застывает на месте или натянув однажды ручник, она больше не отходит обратно... Вообщем он почистил всю ржавчину и смазал все и ручник у него теперь работает отлично.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    уменя когда началась проблема с ручником (перед НГ), лапку проверял - ходит нормально, а вот троса назад плохо идут, точнее даже один (левый)
  16. lnv
    Ром, у меня ручник тоже отщелкивается, навострился его определенным образом тянуть (браться со стороны, ближней к себе и тянуть тоже чуть к себе). Что посоветуешь?
  17. demontik8484
    разбирать ручник, что ж тут можно еще посоветовать... Не у одного тебя такая проблема, парняга так чужой бампер помял, на ручник поставил и ушел, приходит, а у машины слой владелец разбитого бампера стоит...
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Менять троса. Было такое. Клинили. Думал суппорт, а нет работает . Троса от старости проржавели внутри , а сверху кожух местами треснул. Я когда снимал трос , кожух в руках трещал . Поставил новые троса. Щас работает как надо ручник. В основном это троса так заедают , а не суппорт. У суппорта внутри пружинка и она постоянно смазывается.
  19. no_name
    если не пользоваться ручником, тогда трос заедает
    а вот если пользоваться ручником, первым начинает заедать механизм суппорта
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Разбирали суппорт? Видели механизм его работы?
