Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Evgen804
    Имею ввиду когда на новых тросах перекос планки!
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    не было такого.когда ставил новые-всегда был норм
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    В общем так, чуда не произошло. Хотя я иллюзий и не питал.
    Поставив новый трос, мы получили вот такую разницу в длинах. Старому все таки 13 лет. Но менять его не хотел, так как он от руки легко и свободно двигается в рубашке.
    Зато появился шанс испытать мою задумку. Завтра посоветуюсь с механиками на работе и попробую откусить все таки лишку троса и присобачить наконечник заново.
    Но сейчас нужно как то ручником пользоваться. В ход пошла мысля. Было взято несколько копеечных монет и сделанна вот такая хрень.
    И запихнута в планку.
    Ну и конечно избежать перекоса не получилось, потому как разница в длинах уж очень большая, но все равно лучше. Все работает.
  4. suomi
    Вы деньги испортили?
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я ничего не портил. Скорее наоборот, починил. :smile3:
  6. Evgen804
    Лех бери трос исчо, все ровно его менять придется, не занимайся ерундой! Слетит твоя обжимка посреди зимы и будешь в холоде ковырять!
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Опять глупости пишешь. Чего это она слетит?
    Жень, чего то ты прям совсем меня не веришь. Поменять трос никогда не поздно будет. А вот что то новое придумать и решить проблему, бесценно. :smile3:
    maxx2351 нравится это.
    Обычно такое делали - одну, две гаечки 6-8ка болгаркой пильнуть, вставить и поджать и до списания
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Посетила меня тут мысль не заморачиваться с обжимом, а купить или изготовить наконечник типа такого.
    И тогда можно и регулировать длину троса как угодно и получить идеальную развесовку.
    Как идея?
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Мне, кааатся, не надежно - винтик не удержит тросик:smile3:
    Я пилил (делал пропил вдоль) кусочек дюралевой трубки, но когда надел и обжал - трубка слегка треснула, убрал от греха. Лучше трубку медную взять (диаметром по наконечнику, типа от холодильных агрегатов), и обрабатывать легко и не треснет, но на глаза не попалась (не покупать же 2 см :smile3:)
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Даже спорить не буду.
    Я лапку ручника на супорте поворачиваю одной рукой. Как вы думаете сколько там килограмм усилие нужно?
    А вы говорите, винт не удержит. :pardon:
  12. Пух
    16 сен 2010
    А каково усилие на рычаг ручника, когда на хорошей горке ставишь? И на фига такой толстый :smile3: трос, с мощной обжимкой?
    Да и лапку повернуть рукой - это не значит привести ручник в рабочее состояние...
  13. gorge
    Кабельная муфта...люминь или медь...и диаметры разные только измеряются на ценике квадратными мм...
  14. Андрон2
    Андрон2 Новичок
    20 мар 2010
    Доброго дня! Я убирал перекос планки проставкой на конце тросика у лапки суппорта. Медная трубочка необходимой длины пропиливается вдоль, чуть разжимается, одевается на конец тросика перед его утолщением и аккуратно обжимается. При этом она работает на сжатие и не вырвется с троса. Года три полет нормальный.
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Вы точно знаете как работает механизм ручника в мегане?
    Усилие на трос определяется возвратным механизмом суппорта, а уж никак не наклоном машины. Трос там не такой уж толстый.
    С оплеткой он 3,2мм. Без оплетки специально померю потом.
    Значит.
    Я снимал и перебирал суппорта, знаю, о чем пишу. А вы? :wink3:
  16. МАСЯНЯ
    Лех, тебе зачем ручник???. Ты чесно пользуешься ручником. тоесть подьехал к дому заглушил поставил на ручник и пошел домой??? А утром ни рзу не было не снял с ручника и поехал и че то не то))). потом вспоминаешь ручник БЛЯ.
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Постоянно пользуюсь. Пол года, пока сломан был ручник, один раз забыл поставить на передачу и она сцуко уехала. Хорошо насыпь перед кюветом была, а то вытаскивал бы. Ты не забывай, что у меня мешалка. Это на АКПП про него можно забыть.
  18. Пух
    16 сен 2010
    Точно, кабельная муфта, из люминя - её и пробовал (а еще когда пробовал - думал: откуда эти "обрезки" у меня валяются, давно это было)
  19. МАСЯНЯ
    я ж на мешалке всю жизнь проехал кроме последних 3.5 лет. кстати на автомате как раз желательно пользоваться ручником если паркуешься на горке. снимаешь нагрузку с вала коробки. но никто этого почти не делает как и на мешалке.
  20. Пух
    16 сен 2010
    Не перебирал:blush2: :pardon:.
    (но "Усилие на трос определяется возвратным механизмом суппорта" - это не для включения ручника, а для выключения - "освобождение тросика". А для включения: чем сильнее тянешь, тем сильнее колодки прижмутся, больше "тормозная сила" :smile3:, нужная для больших уклонов)
