Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
    Так это не ручник, если поехал, а потом О бля забыл снять
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Спасибо, Кэп. :smile3:
    Так вот я и говорю. Что от руки скоба поворачивается в крайнее положение. Правда удерживать ее так довольно сложно.
  3. Evgen804
    Лех, так это она без колодок и без диска между ними от руки поворачивается, а прикинь колодки к диску как надо прижать что бы удержать тонну с лишнем!!! Покупай трос еще один и не глумись! Суппорта у тебя перебраны, поставишь новый трос и все будет чики-пуки, планка выровнится!!!
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Опять ты начинаешь? :acute:
    Нафига покупать новый трос, если этот работает хорошо? Иди лучше подскажи парням чего и как в дырки залить. :mosking:
    Я попозже сделаю, покажу как получится. И все будет работать. :wink3:
  5. Evgen804
    Не, я в дырки не лью, чай не сгниет пока я жив, а там пусть льют чего хотять!
  6. gorge
    Мы в молодые годы на тросик газа, гайки плющили...держало мертво,но у тросика газа усилие поменьше будет чем на ручнике...
  7. Evgen804
    У меня друг в 1991 году на ЯВЕ 350, Ленинградке на трос заднего тормоза одел гайку, заплющил, обпоял, день отъездил на золотую - пока помнил что там, на следующий день, вечером - травматология на 2 месяца! С ключицей по моему и сейчас мучается!!!
  8. gorge
    Не, на задний тормоз тросик толстый был...его не помню чтоб восстанавливали...Хотя за тридцать лет мог и подзабыть...А переднего тормоза у многих и небыло...
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Привет скептикам.
    Осуществил я задуманное. Сделали вот такую штуку. Маленькая просто так. 1.jpg 2.jpg Посмотреть вложение 22907 3.jpg
    Откусил старый, поставил новый. Все держит. Уровень почти идеален. :sarcastic:
    Можно вывести в 0, но уже не охото было еще раз откручивать.:pardon:
  10. Mike10
    Х.З. как такой зажим поведет себя со временем.
    Я на прошлой неделе тоже троса ручника поменял. С новыми коромысло поначалу тоже встало наискосок. Не долго думая поменял троса местами - коромысло и выровнялось.
  11. gorge
    Чувствуется профессиональная рука слесаря-...
  12. Evgen804
    Вот я тоже кстати об этом думал, когда в прошлый раз менял!!! Но у меня совсем чуть наискосок стояла, не слетала - ну и не стал заморачиваться, а сейчас вообще ровно стоит!
  13. djuzzeppe
    Вчера менял колодки, поршеньки утапливал приспособой от Дело техники, так вот после этого перестал работать правый механизм ручника. Левый после установки колодок покачал для подвода поршня и все заработало опять, а правый сколько не крутил ничего не выходит, при нажатии рычага поршень немного выходит, при отпускании возвращается назад. Хотя до замены колодок ручник работал нормально.
    Где я накосячил?
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. На морозах стал замечать что подтормаживает левое заднее колесо (все огненное). Начинает подтормаживать после использования ручника. Загнал на яму, посмотрел оказалось разшелушилась оплетка троса и скорее всего попала вода и замерзла. В теплом гараже ручник работает четко. Думаю может поставить усиленную пружину для возврата троса в исходное положение? Может кто подбирал уже пружину?
  15. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
    http://my-megane2.ru/problemy-s-ruchnikom-na-reno-megan-2
  16. Evgen804
    Не поможет! Либо замена троса, либо отогреть и пока не пользоваться ручником!
  17. djuzzeppe
    +1, проливал трос ВДешкой, ставил пружинку(от чего не знаю, нашел в закромах), пока тепло или около ноля было, помогало, но в мороз все равно не возвращается, буду трос менять.
    Хочу заменить только один трос(второй хорошо себя чувствует), менять планирую на NK 9039109. Может оказаться что он отличается от длины оригинала и будут проблемы и прийдется все равно второй заказывать?
    Машина 2005г., седан, 1,6, АКПП, турок.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за советы. Пока просушил трос, смазал смазкой, посмотрим как будет себя вести дальше.
  19. dimboo
    точно так же.... и чем холоднее. тем больше вероятность.
  20. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    менять сразу оба. NK плохие отзывы
