Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    8 лет... пфффф
    Моему 14лет и 240т пробега. Перебрал один супорт задний(при этом даже порень старый остался).
    Вывод: живучесть супортов не зависит от способа регулировки стояночного тормоза. :pardon:
  2. Mike10
    Самому то моему Мегану 11 лет (8 лет - это в моем владении) и пробег поболее вашего - почти 275 т.км.
    Медвед нравится это.
  3. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Сколько щелчков делает ручник у вас до нужного состояния?
  4. Mike10
    Он у меня почему-то не щелкает при затягивании, в щелчках поэтому трудно сказать. Но где-то до середины хода рычаг затягивается до упора.
  5. Evgen804
    Как то, не щелкает? А вообще стопорится поднятый рычаг?
  6. Mike10
    Стопорится. Если резко затянуть - дробь из щелчков слышна. А если медленно - то ни фига не слышно.
  7. Evgen804
    Как говаривал Кузьма "А вот это не порядок"!
  8. Evgen804
    Вообще надо бы в тему про суппорта, а не про ручник, ну да ладно тут все и так в куче!
    Кто делал сам подскажите по чистке задних суппортов!!! Откручиваем суппорт от шланга (что бы трубки на шланге не поломать), выкручиваем поршень, откручиваем гайку на 13 рычага ручника и чистим под рычагом, между осью и пыльником, разбираем внутри поршня механизм (снимаем стоп. кольцо), все чистим, промываем, чистим отверстие в поршне, смазываем все и начинаем собирать, меняем резиновое кольцо, пыльник одевать на поршень (в задний край) и потом вкручивать в суппорт, - вот это сильно не понятно, видео смотрел там чего то ничего не показано только возня какая то с этим пыльником и потом пауза, рычаг ручника назад, суппорт на шланг, все? Или чего то я не так понял?
    Делал года 4 назад на Ауди, там суппорт похожий но немного по другому, да и уже забыл - не вчера ведь было!
    Если вопрос только про пыльник, то попробуйте сперва вкрутить поршень наполовину, потом натянуть пыльник на поршень, но сперва посадить не сразу в канавку, а одеть дальше, посадить наружную часть пыльника на суппорт, а потом уже в канавку поршня.
  10. Evgen804
    Ну то есть: накручиваем поршень на механизм, но что бы был доступ к верхней канавке в суппорте, натягиваем пыльник на поршень и протягиваем его весь в свернутом виде к суппорту и вставляем в верхнюю канавку в суппорте заднюю часть пыльника, закручиваем поршень до конца и вставляем переднюю часть пыльника в канавку на поршне, правильно?
    Да
    Evgen804 нравится это.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Всегда вставляю пыльник в паз сначала,потом поршень уже.
  13. Evgen804
    Мне кажется пока поршень в пыльник вкорячишь, он из паза полюбас выйдет! Не?
  14. dimboo
    Скорей всего у нас с тобой одинаковые суппорта.
    последний раз делал так: вычистил паз в корпусе суппорта под пыльник. Напялил пыльник на поршень на самый край(тот что утапливается в цилиндр). Чуток мазнул тормозухой край пыльника(тот что в паз вставляется) и аккуратно, покручивая вставляю пыльник в корпус. Когда пыльник встал в паз Чуток сдвигаю пыльник на поршне и вкручиваю его на шток. Давить надо прилично, чтобы поршень прошёл сальник.
    Всё.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    тоже так думал сначала,но ни разу не вылетел.По другому проконтролировать,как он там сел,проблематично.
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тоже перестал фиксироваться рычаг только у меня не открывается ни одна фотка отчета, в чем проблема, не подскажите?
  17. Evgen804
    Набери в Яндекс "ремонт кнопки ручника рено меган 2" или вот https://www.drive2.ru/l/4192397/ только тут сильно много чего не нужно делать, снимать например весь механизм - ну это кому как удобно!
  18. djuzzeppe
    Так что сейчас из недорогих тросов ручника можно поставить на седан? NK 9039109, TORK TRK1413, LEX TR2196, ABS K13156 ? Ставить буду с пыльниками как тут: https://www.drive2.ru/l/471696536703599413/
  19. Evgen804
    На NK Вы его родной не стянете и новый не напялите, и если Вам даже это удастся то этот пыльник на посадочном месте будет болтаться как ........ - так что это не тот вариант!
  20. djuzzeppe
    Ну родной можно и срезать, а новый пыльник натягивается предварительно усадив термоусадку на конец троса. Есть удачный пример на драйве.
    Меня больше интересует какие из этих тросов покачественней?
    P.S. ещё зимой реанимировал родные, просто залив масло в них шприцом. Но на одном уже порвался пластик, вот и хочу сменить.
