Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Evgen804
    Я Вам написал конкретно про троса NK, на драйве на оригинальный и на TRW троса удачный пример!
    Не прокатит там термоусадка, пыльник слетит все ровно!
  2. djuzzeppe
    Так вроде и на NK ставится https://www.drive2.ru/l/471610774796632731/
    Есть еще STELLOX 2998525SX и RC312265, про них кто что может сказать? Или в этой цене будет примерно все одинаково?
    И такой вопрос, а стоит ли залить немного масла в новые троса, чтоб продлить срок службы?
  3. Mike10
    Вопрос спорный. К маслу может налипнуть всякой грязи, которая тоже будет мешать ходить тросам.
    Хорошие троса работают в пластике, т.е. и трос и оболочка заварены в пластмассу, а хреновенький неоригинал - трос или оболочка (а часто и то и другое) голый металл
  5. Evgen804
    Ну вот в принципе NK одеты в пластмассу, все ровно закисают, дубеет рубашка и протирается пластик на самом тросе!!!! Но думаю заливка масла в них вряд ли чем поможет, закисают именно на повороте перед входом в балку!!!
    Так пластик не фирменный, трётся, становится шероховатым и клинит
  7. SeGa4852
    Подскажите…
    С пассажирской стороны висит трос ручника в районе заднего колеса…
    С водительской держится в спец.креплении на фото… с обоих сторон такое должно быть?
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2019 ---
    На фото под номером 9 это как раз то самое крепление получается? Обломил я его чтоли где :pardon:
  8. dimboo
  9. SeGa4852
    В общем надо под авто глядеть, на данном креплении должен тросик висеть (см.фото) зацепил видимо где-то, возможно даже обломил
  10. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте какие троса по фирме лучше ставить.Номер на универсал правильный если брать оригинал
    82 00 247 043
  11. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте троса на ручник одинаковые или нет?
  12. Evgen804
    Оба, два - одинаковые!
  13. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    спасибо
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    С наступлением холодов до печенок достала проблема ручника. Хотя я им и редко пользуюсь. В прошлое воскресенье приехал в гараж с горячем задним правым диском. Скинул тросик с суппорта, механизм ручника работает без заеданий. А сам трос встал колом. Степень подвижки 3-4мм. Пробовал и вэдешкой и керасином. Ни в какую. Снял с коромысла под подлокотником, ни какого эффекта. Добросовестно прочитал всю тему. Решил купить комплект новых тросов. Заказал оригинал 8200247043. Прочитал инфу в интернете и посмотрел видео на Ютубе по установке тросов на Мегане. Но хотелось бы уточнить у форумчан ,которые через это прошли. Какие подводные камни могут ожидать меня. Может быть какие-то инструменты надо подготовить заранее. За полезные советы буду только благодарен.
  15. Evgen804
    Да нет вроде там ничего такого! Через заднюю балку только там вроде пихать как то не удобно. Я например новые троса проталкиваю в салон и не разбирая подлокотника вставляю их в скобу а потом уже на коромысла на суппортах одеваю!
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    На видео мастер применяет герметик на вводе троса в салон из под днища. Это необходимо делать? И если да, то какой герметик.
  17. Evgen804
    Я оригиналы не беру, покупаю NK, никогда ни чем не мажу - они там так шайбой влазят в трубку - при съеме дергаешь, дергаешь - сидят очень плотно!
  18. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Евгений, это Ваше сообщение от октября 18 года. Я долго выбирал между оригиналом и аналогами. Машине 11лет. Я думаю что поставив оригинал ещё долго туда не полезу. А за советы большое спасибо.
  19. Evgen804
    Мне NK хватает на 4-5 лет, думаю достаточно за такие деньги! А вот TRW человеку ставил- он их сам привез и резинки на концы одевал - в первую же зиму замерзли! Там встает обычно правый трос - у него изгиб больше и вот на изгибе в районе балки он и встает!
    За оригиналы не могу сказать ничего!
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вот у меня и правый то и встал. Слушай ,Жень, а вытаскивать его с применением силы и матери? Я там по пути ничего лишнего не оторву?
