Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Прокачивать надо, конечно. Вкручиваю и выкручиваю обычным гаечным ключом, на 17 или 19 не помню.
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Прокачивать полностью все колеса и сцепление?
  3. Mike10
    Все колеса не обязательно. Только если после прокачки перебранного суппорта педаль остается мягкой, но обычно такого не происходит если не допустить полного опустошения бачка во время ремонта и прокачки. Сцепление вообще не при чем.
    sergiosalamo нравится это.
    Прокачивать надо, последовательность: заднее левое - заднее правое - переднее левое - переднее правое. Сцепление не надо, главное за уровнем следи когда качать будешь.
    Новый поршень вкрутить можно и плоскогубцами, но я бы приспособу купил, всегда пригодится, сейчас они стоят дешево
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    задние только прокачиваю, если только задние суппорта делаю.
  6. Mike10
    Со съемником, конечно, удобнее. При наличии болгарки съемник делается за 2 минуты из куска стальной трубы.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я вообще не прокачиваю, открываю штуцер и переворачиваю суппорт вверх штуцером. Когда из него идёт только тормозуха, закрываю. Поршень можно выкрутить узкогубцами или выдавить сжатым воздухом.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем ездил сейчас переобуваться, заодно пока машина висела посмотрел всё. Троса были перетянуты, в салоне ослабил, вытаскиваются очень сложно. Скоба на правом суппорте работает чётко, нормально возвращается назад, если трос снят. Если трос накинут, то уже не возвращается. Троса менять или можно как-то снять и смазать или не стоит того? Потом что они целые, повреждений нет, по крайней мере в районе суппортов. Что там где кузов не знаю. Новые в принципе заказал, думаю поменять. Теперь про тормоза. Правое колесо вообще не блокируется при нажатии на тормоз, только если на дуро нажать и то проворачивается. Левое блокируется, но опять же ногой провернуть можно даже на выжатой педали. Все же я думаю стоит оба суппорта перебрать и поставить новые троса, потом докупить эти сальники gm и их надеть. В сервис ещё хочу отвезти полностью поменять тж, сам не хочу этим геммороем заниматься. Кто ещё что посоветует? Смазка нужна для поршня или можно обойтись тж?
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Троса так трудно снять, что надо ставить новые, смазанные и с резиночками джиэмовскими.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2023 ---
    Суппорта перебирать, ремкомплекты брать с поршнями и внимательно отнестись к направляющим, от них многое зависит. Поршень достаточно тормозухой намазать перед сборкой
    sergiosalamo и vitaxa89 нравится это.
    Обязательно смазать кромки между корпусом и пыльником, пыльником и поршнем, саму манжету можно и тж, но если смазка правильная, то и манжету тоже ей маж. Часто пыльники делают из резины, которая разбухает от тж, так что если будешь смазывать манжету тж, аккуратней с пыльником
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Закисший поршень я смогу вытащить или могут быть трудности?
    А что с направляющими? Я при каждой замене колодок, дисков зачищаю и смазываю.
    Если сильно закис то проблема может быть огромная, он и новый с большим нажатием и поворотом выходит, а если на резьбе мертво встал, то :pardon:
    Вижу некоторые далеки от названия деталей. Что ты называешь направляющие?
    Места́ на скобе на что одевается пластинка или пальцы, что в отверстия скобы входят?
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну я вообще про пальцы. Просто не совсем понял о чем он написал.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    вот поэтому чистить отверстие в кузове и устанавливать с герметиком, иначе не вытащишь.
    да всем наплевать как они "называются" в каталоге рено! глубоко наплевать! Еще и перевод в каталоге не всегда верный. Тогда уж давайте наименования деталей на родном французком. Бред какой-то. Людям отремонтровать надо, а не каталог учить наизусть. Детский сад какой-то. При этом сам всегда путает "названия"(так-то уж тогда наименования).
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда поршень включён до конца, поставь суппорт без колодок и подвигай его в разных направлениях. Ты почувствуешь, что он чуть сопротивляется, значит направляющую надо перевернуть.
    Поэтому я и переспросил. Просто каждый раз чистить и смазывать пальцы, если не порваны пыльники :pardon: , а вот посадочное место под колодки - да.
    я только лет через 10 - 11 там поменял смазку и то можно было этого не делать, её было достаточно и фиг знает что лучше, родная или pag
    Ну вообще то привлекло внимание не название детали, а вот это
    Ну а если вас не коробит вот от этого
    то по принципу "сам дурак" могу с вами поговорить на счет правильного названия автодеталей, а так же народного их обозначения, но не как называют их диванные эксперты
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я нихрена не понял про суппорт без колодок и сопротивление, извините
    хреново когда русский в школе кто то плохо изучал, перевожу :smile3:
    Суппорт держится в скобе на двух пальцах, пальцы разные, один ровный, а второй лесенкой с просаженным размером, ставить надо правильно, от этого появляется люфт суппорта и колодки быстрее растормаживаются, т.к. внутреняя колодка не крепится к поршню и им тяжелее отойти от диска.
    Кстати если перепутаешь пальцы, разницы в "сопротивляемости" :smile3: не почувствуешь.
  20. Mike10
    Я, честно говоря, тоже.
