Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите срочно, мне мой кореш говорит что все идеально и просто завоздушено было. Поршень ходит как положено при нажатии педали тормоза. Также легко я его назад вдавил. Под пыльником сухо. Влага попадает в автоподвод. Как это работает и почему тогда не тормозило правое колесо, если поршень нормально ходит?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    при нажатии педали сжимается воздух. Так и работает) Если много педаль давить - сработает. А если вот задний бампер камаза перед носом - то не успеет)
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2023 ---
    из тормозухи. Заменить полностью тормозуху и прокачать все тормоза.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не стал перебирать суппорт, все там норм, почистил, смазал, все хорошо. А вот тормозуха в говне, поеду менять и прокачивать.
  4. Mike10
    Колесо не тормозило от педали или от тросика ручника?
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Всё г. из тормозухи оседает внутри суппорта. Без разборки не очистить.
  6. SeGa4852
    Можно поршень утопить, зафиксировать от выдвижения при нажатии педали тормоза и прокачивать данную сторону :scratch_one-s_head:
    Так не тормозило то из за чего, если всё нормально?
    SeGa4852 нравится это.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    воздух и вода в тормозухе, он же написал.
    у него нужна полная замена, вода в суппортах, тормозуха черная и воздуха тьма. Я бы, конечно все трубки и шланги проверил и вообще всю тормозную систему. Думаю течь где-то.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    От педали тоже, ну еле схватывало.
    Так тогда и передние надо перебирать в таком случае?
    Не знаю. Решили прокачать это колесо, жидкость еле шла. Через пару качков резкий выстрел воздуха и пошла уже нормально.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2023 ---
    Тогда бы уровень уходил ну хоть на сколько в бачке, а у меня он не ушёл.
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Записался на замену тж сегодня, у них под давлением через аппарат делают. Может лучше пока есть время снять бачок и его помыть? А то они ещё 1000р дополнительно просят. Не хотелось бы чтобы это все по трубкам пошло.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не всегда, воздух же в трубку насосало, воды насосало? С чего бы уровню уйти? У меня штуцер вышибло совсем с супорта, целый день ездили и норм было, никакой уровень не ушел. Пока педалька не провалилась)
    а потом сцепление прокачать, а потом.....)))
    Ну так если прокачивали один суппорт, то надо было и не останавливаться, а прокачать и все остальные, только не по 2-3 спуска, а по 15, так бы вся жидкость и поменялась :smile3:
    В сервисе то точно так же делают, только давлением без "качай - держи"
  13. SeGa4852
    Вопрос откуда взялся воздух в системе :read:
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я же написал сверху откуда)
    А с чего ты взял, что там воздух был, в сообщениях есть только одно место
    Если был бы воздух, он бы с первого качка стал бы выходить, т.к. он всегда вверху, а так думаю там просто говно было и начав прокачивать, его подняло вверх к штуцеру и выдавило
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    еще раньше было сообщение, что завоздушен был суппорт, до прокачки. Нужно быть внимательным во всем.
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Я проходил это, разбирал суппорта, менял троса.
    Суппорта просто обслужил, с полным разбором и поршней с возрастом.. в моём случае этого было достаточно.
    Троса заменил на gofle, поставил дополнительно пыльники gm, местные не удалял. В троса закачал смазку ptfe, так вроде называется. Пол года полёт отменный))
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    *с возвратом мезанизма
    Прокачивал просто, следишь за уровнем жидкости, открутил немного штуцер и пока воздух не выйдет. Всё просто и в одного))
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Как?
    Помню в 80-90х делал :smile3: 2мя вариантами
    либо кидаешь трос в ведро с маслом, один конец для выхода воздуха должен быть выше масла и утром вытаскивал или для ускорения процесса подогреваешь ведро
    либо подвешиваешь трос и шрицом потихоньку заливаешь в него масло
    масло заливал трансмиссионку
    Но если сам трос и оболочка троса залита в пластик, подобный ананизм не нужен
