Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня были почти все пыжи, всё как у рено- лапка под пружинку есть, самой пружинки нет.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Пружинка для расторможки зимой, прихватывает иногда. Понятно, что если не держит или клинит наглухо надо или троса смотреть или суппорт перебрать, там никакая не поможет пружина, хоть от камаза.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, есть вопрос: суппорт разобрал, то, что в поршне перебрал, сейчас крутится. Но автоподвод не появился... Как-то разбирать ту часть, что в цилиндре?
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Естественно.
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Но лапка-то двигается, винтовой вал выходит...
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это бесполезно, если внутренняя часть не вращается в подшипниках поршня.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    В поршне я вращение восстановил.
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А каким вы съёмником извлекаете стопорное кольцо внутри суппорта?
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Если внутри цилиндра, то я до него ещё не добирался и как добраться, и как добраться - сам не понимаю. Надо купить какой-то специфический съёмник.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я почему спросил; я в тот узел уже лазил и мне пришлось немного испортить металлические советские ножницы, запилив их таким образом, чтоб смогли более ли менее беспрепятственно подобраться к стопорному кольцу. Там очень узко, есть ли такие съёмники с такими длинными губами?...
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Есть. Я в сервисе нашёл.
  12. demontik8484
    Не заморачивался бы ты с этими поршнями, понимаю что они стоят дороговато сейчас, но лучше купить новый, чем морочиться со старым. когда был сценик, там оба поршня мервые были, самоподвод не работал, один поршень я промывал и замачивал в саляре отошел и заработал, второй я купил новый. Так вот этот нерабочий я все таки разобрал, там выработка, на колечках набиты ямки, коррозия, ради любопытсва я все же его весь вычистил смазал, собрал, но один чер самоподвод не работал на резервном суппорте. Ты просто потратишт время, сыла, а ничего можешь не добиться. потому купи новый и все.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Но ...
    И у вас после этого хватает совести отговаривать нас это этого, лишив нас приятного времяпровождения, перебирая их?:lol:
  14. demontik8484
    Я ж опытом поделился:) Но чего таить, я и сам очень хотел разобрать его и попробовать оживить, вот правда результат не порадовал)))
  15. Mike10
    Там стоит стопорный "стаканчик" у которого усики по периметру. Их нужно все одновременно сжать. Народ это как-то делает головкой определенного размера. Я это делал на Эспейсе, там похожая конструкция. На Мегане попробовал - не получилось. Но большой нужды разбирать этот узел нет если рычажок ходит и винт при этом делает возвратно -поступательные движения. Самоподвод от этого узла никак не зависит. Максимум можно снять рычажок, открутив гайку на его оси и поменять сальник под ним, если он развалился, но и это действие не безопасно - посадочное место сальника в корпусе от коррозии может рассыпаться.
    Главное, что влияет на работоспособность суппорта - это внутренности поршня и удаление коррозии из канавки основной манжеты поршня и канавки пыльника.
  16. SeGa4852
    Что брали?
    Вариантов смотрю полно, отзывы по Stellox, NTY, Masteekit не плохие
  17. SeGa4852
    Можно сразу купить ремкомплект FEBEST 23769N5RKIT, судя по фото он уже с механизмом самоподвода, ценник в районе 1100р
    Screenshot_2024-03-31-10-22-40-007_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2024-03-31-10-22-22-192_ru.autodoc.autodocapp.png
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я такой брал, там нет механизма, просто поршень
  19. demontik8484
    К сожалению, не подскажу, сценика у меня нет уже 4 года, информации не осталось. Когда я их искал, выбора особо и не было, брал какой то китай.
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Можно такой взять, с механизмом
    LYNX BC6047
