Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ну на ютубе гляньте, там много примеров разброки суппорта, вот один из них
    Да, некоторые дуют компрессором, но как по мне так можно просто его выкрутить, как в этом видео
    Сам механизм подвода разбирать наверное не стоит, если шток не проржавел под пыльником и особенно в месте где он вращается в корпусе суппорта, а так основная проблема в самом цилиндре, вращающая часть тоже из него извлекается, сняв стопорное кольцо. Только запомните как стоят шайбы у упорного подшипничка.
    В принципе если забудете как где что стояло, всегда можно разобрать суппорт с другой стороны и просто посмотреть как должно быть))
    IGORIANM нравится это.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    О, шикарное видео, как вы их находите?) Всё уже не так страшно стало, руки зачесались) Тенкью вери мач!
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Я тоже так думал и сделал так же, а там оказывается уже копались чьи-то ручки и поставили их неправильно, хорошо что посмотрел на всякий случай в других источниках.
  4. Vkoff
    Vkoff Новичок
    7 окт 2019
    г.Красногорск
    Виталий
    Кстати интересный кейс-Машину эвакуировали в прошлом году подняв морду, когда забрал, ручник был сломан.
    хорошо что в сервис направлялся колодки поменять, сказал и про ручник, в сервисе сказали надо менять супорта, что и было сделано.
    Вопрос на будущее: мог бы обойтись ремкомплектом?
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Неизвестно что было в вашем случае. Если испортился механизм ручника в самом суппорте, то лучше купить новый суппорт, а если дело в поршне с механизмом, то его почистить/поменять и все отлично. У меня же по стоимости запчастей (ремкомплект резинок + поршень с механизмом самоподвода) и временным затратам вышло как хороший б/у суппорт с разборки или половина стоимости нового суппорта.
    Vkoff нравится это.
  6. IGORIANM
    29 июн 2018
    "поршень с механизмом самоподвода" - номерком не поделитесь ремкомплекта?
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    По возможности, поищу и скину.
  8. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    В комплекте идут резинки, но они по внешнему виду полное Г! Первый раз заказывал что-то от ERT, сам поршень хорош, но резинки ерунда, пришлось перезаказывать их отдельно от Frenkit. IMG_20241005_195436.jpg
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Вот ещё номерок
    2476MEGRKIT
    Остальные больше 2 тыс, проще б/у нормальный взять
  10. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Бу суппорт нормальный сейчас от 4 и выше предлагают, проще тогда новый Китай 5-7тыс.,правда хз как они ходят..
    А что имеется в виду за механизм самоподвода? Это который внутри поршня или это что то ещё отдельное?
  11. silver29
    19 авг 2010
    да, механизм внутри поршня
  12. gorge
    И тоже забыть как разбирали:lol:.
    Jenykl нравится это.
  13. Mike10
    Что-то ручник на Мегане стал меня задалбливать. Где то год назад плохо держал одно колесо, перебрал/смазал суппорт - стало получше. Весной ближе к лету - похожая история с другим колесом. Перебрал/смазал второй суппорт, заменил оба троса, стало опять получше. С августа за меган не садился (дочка ездит), пару дней назад сел и чувствую опять с ручником что-то не так. Когда все нормально рычаг затягивается с равномерно нарастающим усилием, а тут сначала рычаг идет легко, а потом как будто сразу упирается "в стену". И обратно при нажатии кнопки рычагу ничто не помогает вернуться назад. Такое обычно бывает при закисших тросах, но троса-то новые. Да и растормаживаются колеса нормально, накат присутствует. В общем надо лезть разбираться, но когда не знаю. Дочка ездит на нем 7 дней в неделю с утра до вечера (такой график в институте).
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Новые троса перед установкой надо проливать маслом до тех пор, пока оно не потечёт с противоположного конца и ставить полноценный пыльник от опеля, только тогда за него можно не беспокоиться.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Пыльник - да, масло - нет. Еще нужно герметосом заткнуть дыры в кузове. куда заводятся троса, закисает и гниет там обычно.
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2024 ---
    закисает втулка сама? в супорте которая, имею ввиду. Может в этом месте.
  16. Mike10
    Это все не раз проходилось и опытным путем установлено что пыльники эти опелевские только добавляют геморроя при ремонтных работах с суппортом, а живут троса на Мегане и без них долго. У меня всего лишь вторая их замена была в этом году на пробеге далеко за 400. Проливка маслом - тоже дедушкины совковые бредни. Троса умирают оттого что протирается до дыр их наружная пластиковая оболочка в месте контакта с балкой и внутрь начинает вода попадать. Если уделить внимание местам возможного контакта троса с балкой установив дополнительные втулки из шланга в помощь штатным и зафиксировать их от сползания - то троса будут работать практически вечно.
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Я так и сделал, посмотрим сколько походят. Но прошлые закисшие тросы менял и они не были затерты до дыр, снаружи все целое, внутри подгнили - вот тут как раз из-за плохого пыльника.
  18. gorge
    Видели троса мегановские? Пластик смазывать маслом? За пару лет, то что проливали, не вытечет?
    Дочка позвонила, сказала что ручник вообще сломался. Рычаг легко ходит вверх-вниз без сопротивления. Подозреваю может троса (или трос) просто слетели с коромысла в самом рычаге?
  20. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Больше на это похоже, потому что порвать трос или сломать что-то в механизме ручника сложно. Мб фото могут сделать сзади, где трос на рычаг цепляется?
