Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 14, 2007.
  1. SeGa4852
    Фото оригинального наконечника троса
    Я думаю с металлическим наконечником таких проблем не будет при последующей замене
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Был секас с родными тросами, два дня менял, один день одну сторону, второй - другую. Ставил Stellox с заменой пыльников на типа опелевские (в гараже похожие валялись) и проливал маслом, но так как эта фирма не славится качеством, то все на свой страх и риск, может разбухнуть и потрескаться. Есть нюанс - то ли трос короткий, то ли установил неправильно - ручник тугой до ужаса, регулировка выкручена до конца, но ручник тугой. Так и оставил, на техосмотрах проблем нет, колеса растормаживаются норм и не заедают.
  3. gorge
    или вообще насмерть приржавеет.
  4. SeGa4852
    Надо смазать перед установкой
    gorge likes this.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    на герметик сажаешь и все норм
    SeGa4852 likes this.
  6. SeGa4852
    Тросики пока не менял, проблема была в самом суппорте (поставил новые, старые переберу) , тросики работают :crazy: балдеть 17 лет машине :good: но троса всё равно заменю по случаю
    sergiosalamo and crazy like this.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Я тоже на днях поменял оба родных тросов. 17 лет и 430 тыс. км!!!
  8. SeGa4852
    Как вытащились.... с боями? Что поставили?
  9. Mike10
    Устал я бороться с ручником. Настрою, все нормально работает пару месяцев, потом опять начинаются проблемы - троса слетают, рычажок на суппорте не возвращается и т. д. Прикупил по случаю недорого за 480 р. съемник для стопорного кольца в суппорте. Займусь в выходные их переборкой.
    SeGa4852 and IGORIANM like this.
  10. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Отпишитесь плиз - влезет этот съёмник в суппорт или нет, у меня такой же в пути с китая))
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Старые ножницы и не нужен никакой съёмник.
  12. Mike10
    Не влезет - подточим.
  13. crazy
    Фурманов
    я просто шилом снимал и все, зачем там съемник?
  14. Mike10
    У вас видимо есть богатый опыт в гинекологии. :pardon:Я ковырял это кольцо двумя шилами, тремя тонкими отвёртками и прочими подручными инструментами - безрезультатно. Кольцо прокручивается в канавке если его тянуть за один конец, поэтому пока оба конца не сожмешь из канавки его не вытащить.
  15. crazy
    Фурманов
    в автогеникологии.
    Escadra likes this.
  16. Mike10
    Съемник ожидаемо не влез, пришлось точить его болгаркой, весь искромсал, но да же после этого мучался часа два разбирая суппорт. Кольцо постоянно соскакивало со съемника при попытке его сжать - в общем еще та гинекология. Как там люди запросто снимают это кольцо ножницами - для меня большая загадка. В итоге разобрал сжав наконец кольцо и постукивая по оси рычажка.
    Разобрав понял что эта процедура не особо была и нужна. Все детали механизма, которые находятся внутри цилиндра и омываются тормозухой были в нормальном состоянии. Лишь только сама оська, которая торчит наружу была поедена коррозией.
    Оська вращается в бронзовой втулке. При разборке механизм еще развалился из завальцовки и пришлось собирать его обратно сжимая его мощную пружину в тисках и постукивая по завальцовке на что еще потратил немало времени. В итоге оську зачистил смазал консистентной смазкой и собрал все обратно с новыми резинками. Кольцо стопорное при установке обратно тоже попило немало моей кровушки, вертелось ужом и никак не хотело заходить в канавку. В идеале его надо запрессовывать трубой подходящего диаметра, но такой трубы у меня не нашлось и я заколачивал отверткой, постукивая по кольцу по кругу. Чтобы кольцо село в канавку надо еще немного равномерно прожать ту мощную пружину, что стоит внутри механизма из-за этого кольцо никак не хотело лезть в свою канавку. На один суппорт в итоге ушло часов 5 времени, второй разбирать не стал, он пока нормально работает.
    IGORIANM likes this.
  17. IGORIANM
    Офигеть.. а на Ютубе полно видео как такими съёмниками за 5 минут снимают и одевают кольца, видно не зря у меня два сервиса отказались их перебирать.. Я вот заказывал кстати эти детальки, забыл написать, вот номера новых если что бронзовая втулка и этот штифт который в завальцовку входят, все обычно их меняют ну кроме конечно резинок всех остальных, но резинки они отдельными рем комплектами идут:
    sergiosalamo likes this.
  18. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    Вот такой вроде проходит в малые диаметры цилиндров, как наш - Jonnesway P9508C
  19. IGORIANM
    Они стоят как чугунный мост, да и по виду вроде такие же, может быть конечно металл закалённый но за два косаря покупать съёмник как-то жаба душит, тогда уж лучше добавить и купить новый суппорт))
    Так и в результате что теперь ручник мёртво держит, одной рукой зажимается? У меня просто двумя руками зажимаешь и колесо всё равно можно рукой прокрутить когда на домкрате стоит.. изначально у кого новые авто были ручник вообще намертво зажимал? А то у меня такое подозрение что такая конструкция ручника что он в принципе нормально не держит..
  20. sergiosalamo
    Челябинск
    Цена - факт, что для сервис-мена приемлема будет.
    Не проще при переборке заднего суппорта купить цилиндр в сборе + замена бронзовой втулки + ремкомплект сальников?
    При условии, конечно, что корпус суппорта не изъеден коррозией.
    На выходе получим работающий механизм.
