Проблемы с рулевым колесом. Звуки, тяжело вращается.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Slonique, 11 мар 2008.
  1. Escadra
    или втулка сжалась тоже от холода... но я за колёса
    А какой вылет диска?
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Я за вылет диска. На 17 он точно "другой". Ну и когда перебирали "всё" - может рейку подтянули, летом не сказывалось, зимой больше почувствовалось. Опорники не повлияют, имхо.
  4. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    +38 и сам диск 7,0 ширина, вместо 6,5 у летнего комплекта.
    Ширина диска значения не имеет, а вот плечо обката у вас сильно ушло, 7 мм вылет + 11 мм (23мм) высота колеса, получился отрицательный угол, а плечо обката как раз и влияет на управляемость авто.
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо за теорию, наглядно :good: А вот в какую сторону изменилась управляемость, исходя из этих выкладок?
    По моим ощущениям она улучшилась, так как колея шире стала и профиль резины ниже. Но обратной стороной "медали", конечно, является увеличение нагрузки на элементы подвески из за увеличившегося плеча.
    А летняя какая стояла?
  8. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    205/60/R16 - почти по феншую, :smile3: диски +45ET, 6,5"
    По феншую 195/65-15, остальное от лукавого :smile3:
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2022 ---
    Профиль да, на 10 мм ниже, машина стала порезче, что кстати не рекомендуется на зиму, но на управляемость не только профиль сыграл, но и направленность протектора
    У меня сейчас стоит 215/65-16 вместо 215/60-17, да еще Нокия липучка, едешь как на перине :smile3:
  10. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Похоже, Володя, твоё предположение верно :good: Сегодня нас погода балует, оттепель пришла +/- 0 и чувствую, опять что то не так :smile3: - руль отпустило, стал опять возвращаться в нулевое положение при выходе из поворота. :pardon:
    Втулка при ремонте действительно очень плотно встала, похоже в мороз действительно ещё сильнее поджимает вал
