  1. IgorSV
    IgorSV Только зашел
    18 авг 2009
    Я на ВР стал заправляться с 12 000 км и уже проехал на нем 23 000 км. А проявляться такие неприятные моменты в работе двигателя стали буквально 4 - 5 000 км. Причем не постоянные. Бывает неделю езжу по городу и все ок. А потом в пятницу по трассе на дачу случаются такие рывки.
    Товарищи, что советуете? Заехать в сервис и погрешить на дроссель?
  2. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    а можно поподробней - что значит "прописал все датчики"? менял прошивку? или установил правильные значения настроечных параметров для датчиков?
  3. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    так так..... я вот один раз залил месяца два назад. можно поподробней, насколько процесс был болезненный?
    думаю проделать аналогичную операцию - раз уж залил, "грязь взболтал".
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня проблемы начались на 28тыс янв-февр, когда вместо обычного 95 залил 95Экто на Лукойле - машина стала с утра заводится с 3-5 разов, а один раз после заводки троила и пыталась заглохнуть (это на автомате)- поехал сразу к дилеру, они первым делом сказали, что дроссель, сняли его, а он внутри весь покрыт какой-то темной пленкой, вроде как зимой эта пленка не дает нормально работать какому-то клапану в дросселе из-за этого он начинает не так работать, в итоге его промыли и я сразу после этого стал лить 95Ult, после промывки у меня еще раза 2-3 на старом бензине не заводилась с первого раза, потом когда выработал бак и залил 95Ult стало нормально, да плюс к тому еще и потеплело на улице... до сих пор всегда с 1-го раза завожусь...
  5. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    у меня не такие проблемы серьезные..... только непонятная динамика (вернее иногда ее отсутствие) напрягает и повышенный расход.
    единственное после ультимейта и промывки инжектора свечи были очень грязные, маслянистая темная жикость была.
  6. Ahsas
    4 мар 2008
    Это естесственно, поэтому после промывки инжекторов и рекомендуют свечи менять, конечно это лучше делать, если время терпит, во время ТО.
  7. kolin
    kolin Только зашел
    3 авг 2009
    Екатеринбург
    После чистки форсунок, дросельной заслонки и замены топливного фильтра машина продолжала тупить и дергаться. Расход топлива норм. Снял бензонасос почистил сетку, была забита полностью не знаю как бензин проходил. Все собрал, ну думаю, сейчас полетит ласточка. Вот не фига, все тоже самое. Стал проверять катушки, свечи все чистые. Но подозрение закралось на 3-ю катушку, юбка свечи была слегка в саже. Купил новую катушку и сразу же поставил ее на 3-й цилиндр и свершилось чудо, машина поехала как новая.
    Причина всего, конечно же катушка, которая не сдохла сразу, а продолжала работать с перебоями.
  8. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    большое спасибо за сообщение, как раз собирался промывать.... катушки так же взял на заметку, проверю....
  9. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    мужики, проблема такая сегодня был в сервисе, делали диагностику двигателя и написали что вышел из строя лямбда зонд нижний и абсорбер, стоимость данных запчастей зонд - 6400 руб. и абсорбер - 2200 руб., кто в общем менял подскажите пожайлуста где находится этот абсорбер, и есть ли аналоги данных деталей, а то платить 8600 за такую хрень как зонд и абсорбер :-D неохота))))
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Адсорбер стоит под машиной слева...рядом с топливным фильтром...есть неоригинальный в Ехist....
    Датчики тут не знаю...Если есть подъемник то адсорбер самому можно поменять....а вот датчики по моему нужно потом проверять через комп...типа ошибки стирать...
  11. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    слушай друг скинь код этого адсорбера, а то оригинальный нашел только и стоит он 2400 рубликов.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    завтра возьму заказ наряд из машины отпишусь....
  13. no_name
    мне вот интересен вопрос, а в РФ этот абсорбер нужен ли?
    у меня его тоже нужно поменять, там угол отколот
    кроме как на попадание небольшого количества паров бензина в окружающую среду - типа загрязнения - он на работу двигателя как-то влияет?
  14. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    у меня сказали в сервисе типа поменять надо адсорбер и лямбда зонд и типа двигатель опять ровно заработает:-D
  15. no_name
    ну я может ничего конечно не понимаю
    лямба-зонд влияет на работу мотора, не знаю, конечно как в мегане реализована работа при его отказе
    но основное на чистоту выхлопа и расход, часто бывает, что без зонда машина резвее идет
    так что на работу мотора неисправность лямбы может сказываться
    а вот абсорбер, - по логике, и конструкции, кроме как улавливания паров топлива из бака и "направления" их обратно в бак, другой функции у него не должно быть
    типа забота о чистоте воздуха
    как он может влиять на работу ДВС - мне непонятно
    может конечно кто-то знает тайную информации
    на не оф-СТО, механик отметил, что абсорбер нужно поменять, но не сказал, что обязательно надо поменять
    З.Ы. он кстати абсорбер или адсорбер? абсорбирует или адсорбирует :)
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    пары не в бак....
    и он нужен
  17. no_name
    вот я пытаюсь понять, на что он влияет
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    косвенно на состав смеси в определенные моменты...
    забей...
    в мире столько проблем...голод в Африке...Озоновый слой...
  19. no_name
    уже прочитал, на пуск сказываться может только.
    а так формально я прав был, особого негатива от него нет
    это все опять выкрутасы зеленых
    поменяю, когда деньги появятся
  20. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Никогда, парабарабампарампапарам.
    (в смысле на "это")
