Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. hron42
    hron42 Новичок
    друзья проблема у меня с меганом, сама машина 2006г, АКПП, пробег по бортжурналу 171т км - по факту как я понял давно за 220т км, мотор 1.6 16 клап. Оборудовал газом 5-го поколения - проблема явно не изза этого, т.к. она была еще до газа.
    проблема в следующем: на холодную заводиться как баба под коньяком - быстро и без проблем. Поездив час-полтора, машина при резком нажатии на педаль газа - теряет тягу. Остановился хотел газануть до отсечки - обороты выше 2500 не подымаются, можно ехать по прямой плавно около 2000 об/м и тогда доедешь куда хочешь, не спеша, а если попытаться газануть она теряет тягу и в последствии на ходу глохнет, нажатия на педаль газа никакого эффекта не производят - будто нету топлива(газа/бензина).
    После того как она заглохла так, с трудом заводиться. Дав постоять ей минут 30-40 она опять завелась без проблем. Грешил на фазарегулятор с клапаном, поменял их, проблема осталась. В чем проблема ума не приложу. Может вы мне подскажите.
  2. Evgen804
    А кондей у Вас работает? Диагностика что то показывает?
  3. Mike10
    Проблема и на бензине и на газу одинаково проявляется? Диагностика клипом или пиреном для начала не помешала бы.
  4. hron42
    hron42 Новичок
    диагностика ничего не показывает, никаких ошибок, кондей не работает - система пустая и компрессор заклиневший. Когда машину покупал кондей так же не работал, и проблемы этой не было. Так что сомневаюсь что он тут каким то боком. Хотя я рядовой автолюбитель, познания заканчиваются на выборе масла в двигатель. Готов ко всем предложениям и замечаниям.
    --- Сообщение объединено, Jun 5, 2019 ---
    хоть на газу, хоть на бензине - всё одно, диагностика никаких ошибок не показывает
  5. Evgen804
    Посмотрите разъем на датчик давления хладагента, возможно там окисления - а она завязан с дроссельной заслонкой!
  6. hron42
    hron42 Новичок
    только что это сделал, всё посмотрел, окисления нету, погазовал даже с откинутой фишкой этого датчика - без изменений, проблема осталась
  7. Mike10
    Кто и чем диагностировал? кроме наличия ошибок стоило посмотреть параметры работы фазика, лямбды, ДЗ.
    Ну а раз от вида топлива не зависит, то возможно проблема и где-то в системе зажигания: катушки, ДПКВ.
  8. Evgen804
    Она не троит, движок не колбасит, черного дыма с трубы нет при добавлении оборотов на бензине?
  9. hron42
    hron42 Новичок
    ничего из выше перечисленного
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    чтото прям смахивает на умерающий бензонасос.
  11. dimboo
    А на газу тогда как?
  12. Evgen804
    А газ то тогда здесь причем, на нем то она должна ехать!!!! Нет, что то не так и чего то мы еще не знаем!!!!
    А когда датчик снимаешь вентилятор включается?
  14. dimboo
    Чем делали диагностику? какие параметры смотрели? по дросселю и педали нужно внимательно посмотреть показания.
    Допустим, у ДЗ есть ограничения по положению при внутренних неисправностях. Надписи какие нибудь выдаёт? stop не загорался?
    т.е. ВСЕ показания после получаса работы двигателя, когда все хорошо и на 2м часу работы, когда она тупит, полностью одинаковые.
  16. Evgen804
    Да чего то мутно как то все, и диагностику пишет что Клипом делали!!!!! Не в коробасе ли дело, но она ехать не будет а обороты то она будет поднимать!!!!!
  17. djuzzeppe
    Да не, там тогда ошибки по коробасу должны быть и в аварию свалиться, ну разгон фиговый будет, а после 50км/ч бублик заблокируется и попрет как истребитель :blush2: Вот в горку да, нифига не разгонится, сколько тапку не дави :cray:
  18. dimboo
    Где пишет?
  19. hron42
    hron42 Новичок
    диагнорстику делал на холодный движок и на горячий, и на ходу делали, ошибок вообще никаких не выдает,
    кондёр пустой стоит, и когда снял датчик вентилятор не включился.
    по коробке была прошлой зимой ошибка что неисправны клапаны, так их 2 штуки, ну я их поменял, проблема то никуда не делась
    всё показания нормальные, никаких ошибок не вылетает не на приборке, ни на диагностике
    диагностику делали полную, везде смотрели, никаких ошибок нет, и ничего не загоралось на приборке
    Вам надо не ошибки смотреть а разницу в показания когда мотор нормально работает и когда тупит.
    Если даже при нерабочем кондее включить А/С, должен включится вентилятор на 1ю скорость, а когда снимаешь фишку с датчика, вентилятор - на полную
    Не увидел что у вас АКПП, тут может и из за нее так работать
