  1. Alexaa1990
    Alexaa1990 Только зашел
    9 апр 2020
    Делал, нет ошибок
  2. zahar100
    тогда мерять давление топлива именно в момент когда проявляется неисправность.
  3. Alexaa1990
    9 апр 2020
    А если заглушить трубку, которая идёт на регулятор давления?и проверить Ничего не порвёт? Если в системе будет большое давление
  4. zahar100
    это что то новенькое! я бы не делал так.
  5. Alexaa1990
    9 апр 2020
    Да тут проблема что бы померить давление, надо переходник с тройником делать
  6. zahar100
    вот поэтому на нашей сто всегда меняют модуль бензонасоса всборе - дорого зато надолго.
    Он до вас недоедет :smile3:
  8. dimboo
    PR144 ?
    в принципе всё реально
    оли речь про PR141?
    у меня есть подозрение на не правильную смесь. Я не спец, но есть ощущение, что смесь бедная.
  9. dimboo
    Так я не понял, сейчас разобрались со сбросом ошибок?
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Разобрался. Зажигание было выключено))
    смущает Pr141
    Pr090 в норме до -12%
  11. dimboo
    а в момент снятия параметров дополнительные потребители включены?
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ничего не включено.
    Надо бы глянуть чего там с верхней лямбдой и параметрами педалей и дросселя.
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Лямбда новая, педали вроде на месте.
    Дроссель смущает, когда пытаюсь сделать адаптацию, пирен пишет ошибку, и такое чувство что падает в ошибку комп. Пищит, включает вентиляторы и пишет низкий заряд акб. Сегодня куплю новый попробую еще раз.
    Еще у меня газ с завода установлен. Пробовал снимать эти параметры и так и так. Все равно
  15. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Вы правы! Есть вопрос к педали и положению нейтрали
    Положение газа в нажатом состоянии не обнаружено! Так же как и заслонка
    Нейтраль на последнем скрине всегда вкл, хотя стоит на передаче
  16. dimboo
    ЕТ063 актуален только для машин с АКП
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не обнаружено я так понимаю тоже норма, он же видит в процентах нажатие.
  18. dimboo
    машину и кпп в подпись вставьте!
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    так точно!:good:
  20. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Конечно тема обширная, долго читал. Или смешные болячки типа воды в колодцах, или совет поменять лямбду или фазик. И то и другое у меня новое, но провал и треск при разгоне все равно есть.. про давление масла совет хороший, но не пойму как он связан с заменой грм, ведь все началось после этого..
