  1. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    Начну по порядку, сначала машина начала иногда ни с того, ни с сего глохнуть глохнуть, очень неприятная штука, особенно когда стоишь на светофоре, а ссзади тебя куча машин, машина заводится легко, но пока не прогазуешь, опять глохнет, короче поехал к официалам. Заменили датчик распредвала и почистили дросельную заслонку, за все ввзяли 5000 руб. Ладно, короче через два дня опять беда повторилась, поехал опять к ним, ну типа гарантия на ремонт должна же быть, на этот раз объявили датчик коленвала, да еще хвост проводки к нему, и запросили за все почти 7000р. Короче отдал я 1000 за диагностику и уехал оттуда подальше. через неделю начилась беда с машиной которую описывал выше, это просто п....ц какой-то. Знакомые дали телефон мастеров, по словам "супер", так и оказалось, мастера правда СУПЕР, датчик каленвала не риагировал, и они не могли посмотреть из за этого дальше, переставили датчик, машина глохнуть перестала, но по прежнему не ехала. Короче мастера надыбали гдето лецинзионную реношную программу, по их словам прописали все датчики заново, и исключили нижний лямбазонд, он не показывал ничего, и машинка ожила, я просто был в восторге, самое интересное, что за работу взяли 2000р хотя провозились с ней долго, ну и плюс датчик коленвала за 1000 руб, такой же " siemens", заодно почистили дросель, который официалы якобы чистили за 1000р, и кстате ни какой дополнительной проводки на датчик не понадобилось. Два дня назад поменяли мне ремень ГРМ, и взяли за это 3500, сколько стоит это у официалов наверно все в курсе, да еще и нагрузят еще какими ни будь чистками да мойками причем золотыми.......
    Valik 2802@mail.ru нравится это.
  2. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    лямба стоит 2000руб, заказывал неделю назад в магазине, хотя можно самому через интернет-магазин, все тоже самое только не в реношной коробке а в бошевской, кстате до сих пор не поставил, мне пока мастера его просто исключили из программы, пока все нормуль, тьфу три раза, бензин жрет по показаниям 8,3 по городу, даже не знаю ставить этот лямба, или пока нет....
  3. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    понял, спасибо. не мой случай...
    Ездил вместе с тех.экспертом и подключенным компом.
    Вообщем, то что я думал провалы - нормальная работа - просто двигатель не тянет на 4-ой передачи АКПП. При этом, поездив в ручном переключении можно на некоторое время делать авто более динамичным.
    оказывается есть пока мне не очень заметная проблема в переключении.... короче видимо буду ездить пока не вылезет окончательно (вопрос каким боком....)
  4. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    поменял на днях лямбду нижнюю, а вот адсорбер так и не купил пока в связи с кризисом))) стоит зараза 2200 рублей, одно время нормально работала, а теперь опять тупит и запах какой то нехороший из трубы идет такое ощущение как будто смесью непереработанной пахнет, и вот думаю неужто опять лямбда сдохла???
    кстати на меганчика ставят десятошные лямбды говорят один в один идет!!!!
  5. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Задыхается меганчик что делать подскажите????
    Временами по достижению 3000 или 4000 оборотов машинка виснет на них и не едет, а через пару секнд резкий рывок и ситуация повторяется, пока не постоит не остынет, может катализатор все забил и машинка не дышит? Еще бывает раздаются хлопки из глушителя когда идет ситуация зависания.
    Так он гремел когда развалился, собирался вытрихать, а он затих и больше не гремит *NO*
  6. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Раз уж ты для себя решил в чем причина, то действуй! Вытряхни катализатор. Если поведение машинки не измениться будешь думать дальше. А сейчас это самая вероятная причина. Да и по возрасту машины, уже вроде пора катализатору кончиться с нашим-то бензином.
  7. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    так то да скорее всего он, токо я запарился кто хочет делать просит с меня какойто хомут, он полюбому нужен или нет??????????? ТИПО когда разрежут надо будет состыковывать и без этого хомута никак =-O
  8. sam
    sam МегаВольт
    7 ноя 2007
    а бензонасос быть не может?
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Возможно имеется ввиду эта деталь под №2?
  10. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    Хомут нужен обязательно! т.к. у наших питомцев стоит неразборная выхлопная система. и при замене компонентов(катализатора, резонатора или основного глушителя) трубы приходится резать в строго определенных местах. а новые детали крепятся как раз этими хомутами.
  11. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
  12. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Вот качественный ответ :cool: У них там вроде диаметр разный да?
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    Так это тот хомут, который вам нужен или нет? Из вашего ответа это не ясно, а тут на форуме не ясновидцы. Если тот, то его код 8200504652 Размер (Х) = 50.
  14. Microfon
    20 ноя 2008
    про диаметр точно сказать не могу. но предполагаю что одинаковый. вряд ли там разные трубы напихали:-D
  15. Microfon
    20 ноя 2008
    да. это именно тот хомут
  16. G_R_E_E_N
    G_R_E_E_N Только зашел
    25 ноя 2009
    КРАСНОДАР
    meganII тупит при разгоне !
    вот такая проблема ! давиш на педаль газа обороты поднимаются а разгоняется еле еле ! такое ощущение что ктото с зади держит машину ! это может быть инжектор? может его почистить !просто очень обидно что эта франц проститутка еле шевилится!:( :( :( :( :( :( :( *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
  17. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
  18. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    токо у меня вроде 45 мм
  19. Microfon
    20 ноя 2008
    возможно... надо со штангель-циркулем под машину сползать, трубы смерить:-D
  20. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    мерили )))))))))))))))
