  1. Evgen804
    Не пойму куда делось мое сообщение из темы про бензонасос, вот это
    "Так я ж такую причину тоже описывал где то тут раньше, такое чувство что пара цилиндров отказала, на газ жмешь а она все хуже и хуже, отпустишь и потом чуть снова и потом раз и подрыв и пошел!!!!!! Насос менял - это точно не он, либо где то контакт либо я еще на кислородник думаю, хотя его тоже менял но давно и ставил Denso! Чаще такое в холодное время бывает!"
    Ну вообщем вот еще в этой теме
    Где то уже писал, наверно даже здесь! В чем проблема так и не выяснил. Завел, греется, обороты упали и поехал и вот тут провалы, даже не прижимая газульку тык тык тык, вот как будто пара цилиндров что ли отказывает, это прям вот секунд 5 а иногда и больше бывает и потом как просралась и поехала, потом опять может быть через какое то время а может и не быть!!!!! В холода после каждого остывания машины так, - ошибок нет! Вот такое впечатление что кислородник верхний что ли хандрит - родной при обрыве подогрева себя так же вел (но ошибка была), менял - сейчас стоит Denso DOX20-02.
    Если подольше прогреться, как стрелка оторвется - нет такого, а иногда и на горячую ни с того ни с сего раз и такая фигня!!!!!
    Сегодня опять - днем было +30, сейчас +21 - завожусь - все нормально, прогревается, включаю свет и тут начинают падать обороты так как прогрелась и падают до 500-600 по щитку там хрен определишь, и потом нормализуются, ну газку и попер и опять тык, тык, тык - не едет - газ бросаешь - обороты проседают до 500-600 и потом ползут на место, поехал - такое чувство что сзади прицепили еще Мегана - вот что ето, никак не могу найти!!!!!!!
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может глянуть график работы верхней лямбды? хотя бы через Торк
  3. Evgen804
    Да как поймать то, это ж не постоянно так! Да и Торка у меня нет, есть Делфи - но я ее с собой не вожу (нетбук, и сам прибор), кислородник то не старый - за то у меня еще новый есть, дое.... она меня!!!!! А мож и я ее!
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну как - в каждой поездке коннектить смарт с торком. Или карсканер. Короче тебе нужен апгрейд)):pardon::wink3:
  5. Escadra
    а я бы как Майк советовал, фишку поковырял. уж очень на косяк с лямбдой похоже
  6. dimboo
    тот же Car Scanner бесплатный может пару параметров сразу выдать. включи коррекцию и напряжение верхнего. и во время затупа смотри что лямбда кажет и как это отражается на смеси.
    или отключи его. прокатись в резервном режиме.
  7. Virtuoz
    Virtuoz Только зашел
    20 июл 2020
    Айдар
    Всем привет. Проблема следующего характера. При долгой езде, а именно 100км и более начинаются провалы и дергать при наборе 2.5-3тыс. оборотов и так далее, двигатель начинает будто захлебываться. Если в это время полностью нажать на педаль газа, вообще перестает ехать, при этом расход показывает в районе 19-22л/100км. Если по чуть чуть нажимать на педаль, то как то едет. Остановка на 5 минут ненадолго решает проблему, а потом все по новой. Катушки и свечи проверял, все в порядке. Грешу на катализатор, либо бензонасос.
    А во время этой проблемы не пробовали на клапан бензобака нажать?
  9. Virtuoz
    20 июл 2020
    Айдар
    Не пробовал. Что это даст? Я лишь ставлю давление в баке.
    Не давление в баке, ему там неоткуда взяться, а вакуум, который мог образоваться при неисправном клапане, который не дает насосу качать бензин
    это как один из вариантов
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Прям классика умирающего бензонасоса.
  12. Virtuoz
    20 июл 2020
    Айдар
    А клапан как я понимаю находится в самом насосе? Получается чистка сетки и замена на насос от 10ки помогут решить данную проблему?
  13. Evgen804
    Клапан отсекающий лишнее давление находится в колбе, а клапан обратки в самом насосе! От 10 - слабоват, JP Group 121 520 0300 - с давление как у нас 3,8 bar1
  14. Mike10
    У мну от 10-ки. 2,7 всего давит. В соревнованиях в теме про разгон до 100-ни я занял почетное второе место :victory: Ну и в каком месте он слабоват?
  15. Evgen804
    А у меня глушак на ремне с портупеи висит уж больше года - не гремит, не стучит, но я то знаю что там и сплю от этого не очень хорошо и постоянно пытаюсь исправить ситуацию!
  16. Mike10
    И в чем заключаются попытки по исправлению ситуации?
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    И ты молчал? Мы тут подвесы за бешенные деньги покупаем, а он на портупеи оказывается замечательно висит.
    Хотел один пользоваться таким лафхаком? :smile3:
  18. Mike10
    Ну хоть будем знать теперь на чем повеситься когда Меган в конец достанет.:smile3:
    Медвед нравится это.
  19. Evgen804
    В теме про подвесы глушака все есть!
  20. Virtuoz
    20 июл 2020
    Айдар
    Читка системы и заправка качественным топливом решила проблему.
