Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    Добрый день. Меган 1.6. Была проблема с тягой, дизиление, треск при заводе в холодное время. Сегодня поменял фазик. Через пурен при разгоне эталонное допустим 23 а измеренное 2.5 и разгоняется как овощ но при 3000 оборотах как будто бы все восстанавливается и эти два параметра как должны быть практически равны и появляется тяга. Но с 1 по 3 передачи как овощ. Клапан доставал сетка чистая, шток при подключении к АКБ ходит, зазоры на штоке одинаковые, куда копать? Замеряли давление масла на прогретом на хх низковато 0.6 на 3000 оборотах 3 с копейками очков. Лью масло эльф 5w40 мастер посоветовал залить 10w40 у него вязкость больше и возможно давление будет больше на хх, как думаете?
  2. Аlex33rus
    Варианта два: 1. Низкое давление масла; 2. Фазик такой ( либо очухается; либо менять по гарантии, или снимать и допиливать самому)
  3. Mike10
    Давление масла у вас в допуске (если, конечно правильно его замеряли при полностью прогретом масле).
    Покатайтесь, поглядите. Скорее всего новый фазик еще не притерся. Это у них бывает.
  4. Аlex33rus
    Давление достаточное; пардон
  5. lnv
    Media:
    Блин, меня это "притреться" коробит. Как оно вообще такое может быть. Подделки что-ли.
    dimboo likes this.
  6. Игорь_33
    Со старым фазиком было тоже самое, дело не в нем.
  7. Mike10
    Подделки или не подделки, но конкретно мой недавно установленный фазик Delfi поначалу сразу после установки вообще не работал несколько дней. При СЦО 99,9 измеренный угол выше 2,5 градусов не поднимался. Хотел уже вскрывать его, но через несколько дней он просрался и начал сдвигать фазы. Сейчас нормально работает. И такие случаи не у меня одного были на форуме.
  8. Аlex33rus
    Скорей кооператив ; никакого качества нема; увы
  9. Игорь_33
    Масло кто-то заливал 10W40?
    Реально давление будет побольше?
  10. Аlex33rus
    Вскрывали его?
    --- Сообщение объединено, Jul 29, 2020 ---
    Подтверждаю; так же и с оригиналом )
    Не убивайте двигатель недосинтетикой
  11. Игорь_33
    Нет не вскрывал, но нздила она также, плюс еще и трещал в холодные утра
  12. Mike10
    Давление масла как меряли? Если просто холодный двигатель прогрели до рабочей температуры по указателю температуры и стали мерять давление, то это неправильно. Нужно основательно погонять двигатель не менее получаса так чтобы и вентилятор охлаждения несколько раз сработал и поддон двигателя при касании обжигал руку, тогда измерения будут верными.
  13. Игорь_33
    ехал до сервиса около 25 километров, приехал заглушил, через 10 минут подсоединили манометр и замеряли
  14. Mike10
    Даже в этом случае стоило погонять двигатель минут 5-10 перед замерами. Даже за 10 минут масло успевает подостыть так что разница в давлении становится заметной.
  15. Аlex33rus
    Это смотря сколько за бортом; если зима, то да.
  16. Evgen804
    Давление может и будет чуть больше, но новый фазик и движок (ГБЦ) угробите быстро!
  17. dimboo
    :dirol:
    Вот интересная штука получается.
    Упорно не хотим признать, что РЕНО, мягко говоря, нас дурит! Где то мы ставим под сомнение техноты, а где удобно, слепо верим им!?:mosking:
    Kot09 likes this.
    Она как дышло
    Дима, я понимаю о чем ты. Но не пойму в чем дурят? У меня сейчас давление соответствует последним допускам. Движок работает тихо, ничего не стучит, не гремит, фазик работает исправно. Что ещё нужно "чтобы встретить старость"?
  20. dimboo
    :crazy:
    так и есть! лукавит рено. Ну не нормальное это давление. Ежели на ХХ 0.5 то и в начале сдвига фаз его не будет хватать. И уже не один и не пара таких страдальцев.
    У меня около 1.0 бар и стучит. зато сдвиг во всех пределах оборотов.
    прям и на низах? :wink3: прям вот в пределах градуса-двух совпадения? или токма после 2 - 2.5 тыщ начинает? :taunt:
