  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю; «дурит» в данной ситуации не совсем корректно.
  2. Mike10
    Ну значит из-за чего-то другого стучит, не из-за давления.
    А фазик у мну на низах даже чуть больше сдвигает чем надо на пару градусов.
  3. dimboo
    всяко не из-за него. Компенсаторы.
    Я про другое. давления 0.5 может хватать тем же компенсаторам и р/валам, но адекватной работы ф/р не будет. И этим "пользуется" рено.
    Я бы молчал в тряпочку, если бы не факты. И у нас и на драйве есть случаи: вродь давление в пределах, а смещения на малых нет. или оно не корректное.
    Kot09 нравится это.
  4. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    напомни, сколько у тебя на ХХ давление.
  5. Mike10
  6. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера, имею меган 2 фаза 1 2005 г. двигатель 1.6. Что было сделано: фазорегулятор заглушен, клапан фазорегулятора не отключался оставлен в рабочем состоянии, был разобран и прочищен от остатков сеточки-фильтра, были заменены свечи на новые, дроссельная заслонка была почищена, топливный фильтр был заменен. Проблема наблюдалась и до всех проделанных манипуляций. Суть такова: когда машина работает на холодну, т.е. после простоя завели и поехали, вроде все ок, но стоит проехать непрерывно на ней километров 100 начинаются проблемы с тягой, бывает такое что едешь на 5-й передаче, сбрасываешь газ, включаешь 4ю, обороты еле еле набирает, а в районе 3 тысяч оборотов может вовсе пропасть тяга и реакция на педаль газа, жмешь педаль, а машина не едет. Точно так же бывает и если например разгоняешься, чуть отпустишь газ, а потом резко начнешь на него жать- машина на газ не реагирует, как будто её прицепили сзади тросом и тянут обратно. Еще заметил момент, когда наблюдается проблема, при разгоне и переключении передач, обычно с 1й на 2ю происходит небольшое залипание газа, т.е. разгоняешься набираешь обороты на 1й, отпускаешь газ чтобы переключить передачу на 2ю, а обороты на секунду продолжают расти (сбрасываются не сразу), даже когда не жмешь на педаль газа. Диагностику клипом нет возможности пока сделать, сканировал китайским elm выдало ошибки по camshaft position и по датчикам кислорода, на днях планирую заменить верхний датчик кислорода (лямбда-зонд), но если проблема не уйдет, что еще можно посмотреть?
  7. Mike10
    Скорее всего в верхнем кислороднике дело. Или в его разъеме.
  8. zenit-ny
    zenit-ny Только зашел
    11 янв 2020
    Антон
    Добрый день, Мегановоды. Я, наверное, не удивлю вас следующей историей, но всё же попробую. Первое, что хочу сказать, я прочитал 112 страниц этого топика, но не нашел ответ на свой вопрос. Вводные: К4М812 2007 г.в. Итак, в процессе длительных поездок (ориентировочно 100 км по трассе) начинает пропадать тяга в районе 1500-3000 оборотов. Жмешь на педаль, а "Меган кто-то держит за задницу". В тоже время до отсечки можно раскрутить. При городской езде такой глюк не замечен, тяга в норме, никаких провалов не ощущается. Снял бензонасос, сетка чистая, подкинул новый насос. Выехал на трассу, какое-то время всё нормально, потом те же яйца только с боку. Смотрел пиреном, ошибок нет. Подсосов нет. Фазик отзывается на команды, отклонение максимум 3 единицы. Компрессия в норме. Дроссель чистый. Свечи нормальные. Катушки нормальные.
    Что скажет уважаемое сообщество? Куда копать?
  9. Mike10
    Это как раз значит что он ни фига не отзывается. Максимум должен быть 45 единиц.
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2020 ---
    Начните с замеров давления масла.
  10. zenit-ny
    11 янв 2020
    Антон
    Я о том, что разница между параметрами PR745 и PR093 составляет максимум 3 единицы. Должно быть 45? Т.е. к примеру, если заданное положение 45, то измеренное положение должно быть равно 0?
  11. dimboo
    Антон имел ввиду разница м/у заданным и выполненным
    zenit-ny нравится это.
  12. zenit-ny
    11 янв 2020
    Антон
    Именно! Спасибо.
    нет. они в идеале должны совпадать
  14. zenit-ny
    11 янв 2020
    Антон
    Можно сказать, совпадают. Разница 3 единицы в пике.
    да навряд ли даже умирающий ф/р будет такие симптомы давать.
    похоже на б/насос, но если его меняли то.... :pardon:
    что на ум приходит: адсорбер (клапан) мудрит. либо верхний кислородник.
  16. Mike10
    Ну тады пардон, я, значит не так прочитал.
  17. zenit-ny
    11 янв 2020
    Антон
    Можно график работы лямбдика снять, но субъективно, по частоте смены показаний, он скорее всего жив.
    Первое на что подумал и что сменил вместе с чисткой сетки.
    Снять шланг от клапана до дросселя, заглушить и посмотреть на результат?
  18. dimboo
    можно попробовать. Но только на ХХ в момент когда перестаёт тянуть. простым CarScanner ом.
    не. приоткрыть клапан заливной горловины. капельницу например подложить.
  19. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Сегодня смотрел по пурену эталонное и измеренное значение фазика. Так вот при разгоне с 1 по 4 передачу эталонное показывает допустим 41 измеренное 1,5. Но вот на 5 передаче все приходит в норму. И разгоняется как овощ. Куда ещё копать. Фазик поменяный, клапан исправный
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2020 ---
    Может клапан абсорбера? Как проверить?
  20. Mike10
    А с давлением масла что?
