Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Лямбда, да и сам катализатор бы выбить или хотя бы заглянуть туды. Ну или адсорбер как вариант
  2. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    на прогретом хх-0.5 при 3000 - 3
  3. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    Уважаемые мегановоды, прошу в очередной раз помощи, мой предыдущий пост:
    С момента предыдущего поста заменил лямбда-зонд верхний, думал победил проблему, а нет, все та же картина, на холодную вроде тяга ок все отлично. стоит поездить, начинаются внезапные тупняки. А на днях заметил еще одну вещь, бензина было в баке уже мало загорелось предупреждение и машина просто стала по страшному тупить, тяга терялась чуть ли ни на каждом перекрестке при трогании приходилось на аварийке катиться и с горем пополам ехать, после заправил машину особо этому внимания не придал, но вроде как после заправки видно было улучшение, однако, сегодня еду в баке вроде чуть больше 1/4 бензина и опять начинаются тупняки, причем заметил такое совпадение, при резком торможении и последующем разгоне машина кое как но разгоняется, а вот если ты едешь и поворачиваешь в крутой поворот НА ЛЕВО, например перекресток под 90 градусов проезжаешь, после поворота и выхода на прямую линию, тяга теряется примерно в 98% случаев, если только ты не очень плавненько въехал в поворот, при повороте на право такого вроде бы не наблюдается, на что теперь можно грешить? топливный насос? вчера так же в дополнение почистил и проверил датчик коленвала, по сопротивлению выдал 216 Ом, но это так же не помогло. Напомню, что проблема наблюдается именно на прогретом двигателе, когда ты поездишь некоторое время на машине.
    Жена не могла ограничитель поставить :smile3:
    --- Сообщение объединено, Aug 12, 2020 ---
    Я бы к топливному насосу присмотрелся.
    А клипом, ЕЛМ, не смотрели ошибки когда тупить начинает?
  5. Escadra
    А что, бензонасос еще не рекомендовали ковырять? сетку промыть, заменить фильтр или модуль?
  6. dimboo
    это первый подозреваемый. для начала достать и хоть на сетку глянуть.
  7. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    когда начинает тупить - новых ошибок никаких не выдает, периодически появляется ошибка P0010 Camshaft position (CPM) actuator на ELM смотрел, но она была и ранее, то появлялась, то пропадала, и даже с ней все ок было
    Если машина с большим пробегом наверно тогда все таки насос.
  9. Mike10
    Насос, к гадалке не ходи. У меню так же было когда корпус насоса потерял герметичность.
  10. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    А вот новый симптом, сейчас впервые за все время после простоя машина крутила долго стартер и пыталась запустить движок, как будто в магистрали не было топливо (как при замене топливного фильтра в первый запуск бывает), пробег кстати около 250 000, что ранее менялось не знаю у меня машина чуть больше года. А каким образом у вас корпус потерял герметичность?
  11. Mike10
    Ну у меня была своя ситуация. Я ампутировал до этого бумагу фильтра тонкой очистки из корпуса насоса и не очень хорошо запаял корпус, он и стал бензин пропускать по шву. В вашем случае этот фильтр может просто быть забитым под завязку и плохо пропускать бензин. Смысл тот же - в поворотах и когда в баке мало топлива - его не хватает для нормальной работы двигателя.
    Пора
  13. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    Иван
    Приветствую всех!кто подскажет в чем дело,авто меган 2 автомат 1,6.бензин.вообщем завел машину проехал 15-20 км встал на светофоре она давай пинать обороты поехал дальше даю газуа она не тянет обороты не поднимает а потом вообще заглохла.пастоял минут 10 завел поехал и через км опять все также может кто поможет
  14. Аlex33rus
    Первое, что приходит на ум, бензонасос. Заводится легко, или маслает относительно долго?
    --- Сообщение объединено, Aug 24, 2020 ---
    Год выпуска какой?
  15. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    Иван
    Когда как когда легко когда со второго раза
    2006
  16. Аlex33rus
    Давление в топливной рампе не плохо бы померить...
    Переходной год... Топоивного фильтра под днищем нет?
    Либо автомат перегревается ( у меня мкпп ; поэтому в этом плане точно не скажу).
  17. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    Иван
    Фильтра нету а коробка после кап ремонта
  18. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    Иван
    А фозорегулятор не может влиять на это?
    Смотрите бензонасос со встроенным фильтром, а вернее ищите чем его заменить. Оригинал стоит недешево, аналоги чуть дешевле. Некоторые от Весты колхозят.
  20. Иван 35
    Иван 35 Новичок
    Иван
    Думаите бензонасос?
