Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. djuzzeppe
    Ну вот почему как что , так сразу автомат виноват:wink3: Нету там связей чтоб двигатель тормозить, а вот неправильно работающий двигатель еще как влияет на работу АКПП.
  2. Evgen804
  3. Оксана_brn
    Оксана_brn Новичок
    Оксана_barnaul
    Привет всем ребята! Помогите, подскажите пожалуйста. Проблема такая, щас еле доехала до дома на аварийке.. Сажусь - завожу, километра 1.5 проезжаю и все! Скорость падает, и не едет быстрее 30 км/ч... При этом газ в пол держу-нифига. Заглушила-завела, опять немного проехала и та же история. Вот так на аварийке и ехала еле еле душа в теле. Меган2 фаза 2, 2007г АКПП
  4. Escadra
    может быть и бензонасос как в приоритете. а вообще диагностику надо
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Проверить это довольно просто. После того, как мотор заглох, надо снять шланг подачи бензина в топливную рампу. Для снятия надо нажать на зеленые выступы шланга.
  6. Escadra
    это нифига не показатель... там даже если и будет пшик, то от тех же 1,5-2 атм вместо нужных 3,5.
  7. Mike10
    А на нейтрали/паркинге двигатель раскручивается если погазовать?
  8. lnv
    Media:
    И еще велик эту защелку с зелеными выступами сломать. Так что ненада.
    А следующий совет будет ЕЙ, сними топливный насос :smile3:
    --- Сообщение объединено, Nov 11, 2020 ---
    А на холостых мотор работает нормально?
    Когда стоишь и газуешь нормально?
    Если нажать на газ и держать допустим 2т. оборотов, они держатся или падают?
  10. dimon405
    Dimon405
  11. Оксана_brn
    Оксана_brn Новичок
    Оксана_barnaul
    Держатся нормально, разгазовывается хорошо. Дроссель чищеный весь, катушки новые, свечи новые
  12. Оксана_brn
    Оксана_brn Новичок
    Оксана_barnaul
    Да, до самой красной зоны и мгновенно.
    А вчера-позавчера и ранее двигатель не подтупливал, например на разгоне?
    Заправлялись как давно?
    Сколько бензина в баке?
    На пробку в баке не пробовали нажать?
  14. Mike10
    А на ходу если давить на газ обороты двигателя тоже высокие (но авто при этом не разгоняется) или на ходу не развивает оборотов?
  15. djuzzeppe
    С машиной что-то недавно делалось?
    А вообще на диагностику, ошибки какие посмотреть :pardon:
  16. dimon405
    Dimon405
    Фильтр воздушный давно меняли?
  17. Аlex33rus
    А при запуске, после простоя ( в том числе и не долгого), долго заводится, или сразу?
  18. Mike10
    Седни еду по КАДу, никого не трогаю, вдруг раз пропала тяга и на приборке "Чек инжекшн" с ключиком появились. Сначала подумал что заглох, но нет мотор работает, машина немного едет (километров 70 в час на 5-й), но при нажатии на газ начинает дергаться и не разгоняется. Докатился так до заправки, смотрю холостые обороты стоят где-то на 1850 об/мин. и не снижаются, при добавлении газа поднимаются где-то до 2500 об. и начинают дергаться как буд-то отсечка срабатывает. Подключил эльмку глянуть ошибки:
    Screenshot_20201216_100732_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20201216_100745_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20201216_100847_com.googlecode.android_scripting[1].jpg Screenshot_20201216_101503_com.googlecode.android_scripting[1].jpg
    DF080 и DF079 у меня старые (хотя 079 раньше была все время в запомненных, а сейчас живая), а вот DF095 абсолютно новая.
    Ошибки скинул, завел двигатель - все стало нормально, поехал дальше без приключений.
    Полагаю что дроссель просится на замену. Ковырять в нем что-либо мне кажется бессмысленно.
  19. vmedic
    Ну почему же бессмысленно. У тебя ошибка по дорожке потенциометра (по человечески - по дорожке переменного резистора). Открыть, дорожки спиртом протереть, если явных протертостей до текстолита нет - смазать легенько техническим силиконом и ездить дальше. А вот если протерто - пробовать усы чуть подогнуть, не помогает - тогда уже менять.
  20. Mike10
    А дроссель можно вскрыть и потом также герметично запечатать? Никогда его не изучал на этот предмет.
