  1. Mike10
    У бензиновой заслонки стальной сектор с пластиковым зубчатым венцом выполнен заодно с осью заслонки (то ли припаян, то ли приварен, то ли напрессован намертво):
    Т.е. пока заслонку не высверлишь и не вытащишь - ось не вынуть и дальше никак не разобрать. А ось, судя по всему, еще и в подшипники запрессована, т.е. чтобы ее выбить надо высверливать заглушку подшипника с торца оси и потом как-то восстанавливать ее.
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Опишу как у меня. Плохо тянет в горку до 40км, движок при этом ревет не по детски. После 30 минут езды, ситуация налаживается, но незначительно.
    С тягой тоже что-то случилось, раньше едва прикоснулся к педали, и вот, телега понеслась, ощущение как на мкпп, по факту автомат. А сейчас беда, нужно утопить педаль почти на половину, дабы начать ускорение.
    Принял решение вырезать к ху.... катализатор, наведаюсь в сервис в ближайшее время.
    Теперь есть вопросы к прошаренным.
    1. Mike10, а как ты победил ошибку df080? Мне 2 года назад ее обнаружили на диагностике.
    2. Что за атмосферный датчик, упомянутый пару страниц назад? Где находится, за что отвечает?
    3. На что влияет нижняя лямда? Может быть часть беды скрыто в ней?
  3. SeGa4852
    Ревёт в смысле обороты двигателя поднимаются а в движении аато никаких изменений?
  4. Mike10
    1. DF 080 в большинстве случаев лечится заменой фазика. Фазик менялся хоть раз? Сколько проехал.
    Для окончательного решения о замене надо понаблюдать за его параметрами в движении через клип, пирен, пиклип.
    2. Датчик абсолютного давления, стоит на впускном коллекторе (пауке) сзади двигателя справа по ходу движения.
    3. Да, практически ни на что, только на наличие ошибок по ней в случае ее неисправности :smile3:.
  5. Mike10
    Автомат не прогрет, либо бублик уже помирает.
  6. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да, обороты растут, тяги нет. Спустя 3-5 секунд происходит рывок такой своеобразный и разгон начинается быстрее ожидаемого.
    2 года назад после вывода этой ошибки(df080), мне посоветовали для начала почистить электромагнитный клапан фазера, если с ним все ок, тогда сам фазер к замене. Долго не думая я достал этот клапан, сеточка у него была абсолютно чистая, но при подаче 12в - открытие было чуть меньше положенного. Заказал оригинальный новый и поставил. Проблема не ушла. Вот в декабре поменял фазер, тоже оригинал.
    Все без изменений, а самое обидное, после вскрытия старого фазера, оказалось он почти новый, тысяч 7-15 прошел, там вырабтка на стенках где-то 0.3 мм всего. И резинка свежая, достаточно мягкая.
    И что в итоге, 10+ тысяч выкинул, а толку 0.
    П.с кстати, есть мнение и не только мое, что характерный звук( стука металла лёгкий, о котором я описывал в теме "замена ГРМ") на работающем движке , это и есть новый фазер. Поскольку до замены, никаких посторонних звуков не было. Там выступ есть небольшой, который должен при выключении залетать в специальное углубление, и видимо вылетает из него. Хотя ставил я обе шестерни с бабочкой, так что 100% начальное положение у фазера правильное.
  7. Mike10
    Так сейчас у вас выскакивает ошибка DF080 или нет? Если клапан и фазер новые - то причину этой ошибки стоит искать в низком давлении масла в двигателе. Ваш легкий стук металла косвенно подтверждает эту версию. Сделайте замеры давления. А вообще прежде чем менять эти дорогие детали следовало, как я уже писал, подиагностировать параметры фазика на ходу.
  8. SeGa4852
    Похоже АКПП, мотор на сколько прогрет?
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2021 ---
    похоже что так и есть
  9. Escadra
    тоже на неё подумал. Иногда в горку как врубит пониженную аж в разгон идёт...
  10. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Бублик это сцепление что-ли ?)
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Бублик это гидротрансформатор.
    Ну условно можно назвать сцеплением. Он связывает двигатель и акпп, без жесткого соединения.
  12. SeGa4852
    Вы хоть отвечайте на постваленные Вам вопросы
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Не обращал внимания на температуру двигателя, конкретно в эти моменты.
  14. SeGa4852
    В нормальной работе АКПП очень важный момент это её прогрев
  15. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Всем привет))) Нужен совет... Потеплело, и у меня началась фигня с тягой.. Едешь например на 2 передаче 2000 оборотов и тяга падает, как обрубает что-то,педаль отпустил, потом притопил и пошла как надо ( но это при затяжной езде и при полностью прогретой машине) , на холостых бывает вибромассаж пятой точки, хотя обороты не плавают.. В холода не было такого. Явление это не постоянное, но бывает...Бензонасос новый(оригинал), свечи иридий новые... Может это катушка так мозг выносить? Поменял аккум и заправился на Газмясе, после этого и началось...Может было у кого такое...
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если б катушка, то чек бы моргал в эти моменты. А ошибки есть какие-нибудь? Похоже просто на хреновый бензин.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ошибок нет вообще ни одной
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Тогда попробовать заправиться заново, на другой заправке.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну да, сейчас докатаю и зальюсь на другой))
  20. VolgaDon
    VolgaDon Новичок
    9 ноя 2009
    Волгоград
    Добрый день.
    У меня третье лето такая проблема. Потеря мощности при прогреве. Особенно впечатляет при обгоне фур на трассе, когда поравнявшись с ней на встречке на 4 скорости нажимаешь газ в пол и вместо ожидаемого ускорения с переходом на 3 скорость, педаль "проваливается", при этом стрелка тахометра выше 3 не подымается. Езда по городу то же удовольствия не доставляет. Бывает сопровождается хлопками из выхлопной, с запахом бензина. Проявляется только с наступлением жары. (Вечером и ночью всё норм). Проблема усугубляется пробками. С осени по весну меган "летает" как ракета. Заменены: свечи, фильтр воздушный, мотор бензонасоса. Вырезан катализатор. Пробовал переставлять запасаю катушку. Оттестирована на каждом из цилиндров. Ошибок при считывании нет. В этой теме подобная проблема встречается, но конкретного решения не увидел. Кто то упоминал перескакивание ГРМ, но повторяюсь ещё раз, с осени по весну автомобиль отлично бегает. Проблема напомнила о себе 3 дня назад, когда температура на улице в нашем регионе превысила 25-27 градусов. До этого прекрасно откатал за 2 недели 3,5 т км. Выручайте братцы!
